opruiming materiaal - deel 2
keerekeerweere
Bedankt: 24 keer
Afhalen/Opsturen: beiden mogelijk, transportkosten ten laste van de koper: 5,7 EUR, (of 4,7 EUR naar Bpost afhaalpunt)
zwaardere stukken: volgens transporteur naar keuze
Items worden ook op een andere site aangeboden. De meeneemprijzen hier hebben voorrang en liggen meestal een tikkeltje lager.
1. Xilence tower CPU cooler M403 Intel 2011(-3), AMD AM2/3+
2 stuks beschikbaar
Xilence M403.
Geschikt voor: Processor,
Supported processor sockets: Socket AM2, Socket FM1, Socket AM2+, Socket FM2, Socket AM3, Socket FM2+, Socket AM3+.
Kleur van het product: Zwart, Rood, Zilver.
Breedte: 101,4 mm, Diepte: 72,7 mm, Hoogte: 137 mm
Vraagprijs 20,- € / stuk 35,- voor de 2.
2. Cooler Intel CPU ARCTIC Alpine 12 LP
2 stuks beschikbaar
CPU cooler Intel Socket 1150, 1151, 1155, 1156, 1200
Aansluiting processorkoeling 4
Thermal Design Power 75W
Geluidssterkte (max.) 28dB
Rotatiesnelheid (min) 100rpm - Rotatiesnelheid (max) 2.000rpm
Vraagprijs 8,- € / stuk 14,- € voor de 2.
3. HP NC375-T PCIE Quad port Gigabit Ethernet adapter full
2 stuks beschikbaar
HPE StorageWorks NC375T offers four 10/100/1000T Gigabit Ethernet ports on a single card, saving valuable server I/O slots for other purposes. The NC375T is a low-profile card with both full height and half height brackets included in the kit and its x4 PCI Express interface is compatible with x4, x8, and x16 PCI slots.
Let wel: de chipset is NetXen/Qlogic NX3031
Geflashed naar meest recente firmware. Werkt zonder problemen op FreeBSD's (PFSense,Opnsens,Freenas), Linux (Ubuntu), zelfs op Windows 10
Vraagprijs 20,- € / stuk - 35,- voor de 2.
4. Ubiquiti EdgeRouter X
2 stuks beschikbaar
5x Ethernet 1Gbps WAN/LAN poorten
1x passive POE 24V passthrough
- QoS, WebUI, OSPF, VLAN, CLI (GUI, SSH, Telnet).....
- WAN Load-balance*
- (Multi)WAN/Fall back
- Max. Total PoE Output 50W @ 24V (Passive)
- Max. Power Consumption: 5W
- Dual-Core 880 MHz, MIPS1004K
- 256 MB DDR3 RAM
- 256 MB NAND (code storage)
Vraagprijs 30,- € / stuk - 50,- voor de 2.
5. HP NC375-T PCIE Quad port Gigabit Ethernet adapter
2 stuks beschikbaar
HP ADP NIC NC375T PCI-E QUAD GIGABIT 10/100/1000 RJ45 NETXEN NX3031 LONG PROFILE
Netxen chipset, laatste firmware, werkt met FreeBSD, Linux en Windows varianten
Quad port gigabit Ethernet adapter
Jumbo frames (Extended frames) permit a 9K byte transmission unit (MTU)
Automatic speed negotiation capability, which allows backward compatibility with 1Gb Host Bus Adapters (HBAs)
6. Fujitsu Siemens D2607 SAS SATA RAID PCIe Controller Card 2x8 6GB s HDD D2607 A21
Flashed in IT-mode voor ZFS, Freenas, ...
The Fujitsu D2607 SAS/SATA RAID controller, based on the LSI SAS2008, offers small businesses exactly the low-cost data safety unit which they have been looking for. The D2607 enables increased read/write performance thanks to its RAID 0, 1 and 10 implementation
Vraagprijs 30,- € optioneel: 2stuks SAS-4xSATA kabels + 10,-EUR
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
keerekeerweere
Bedankt: 24 keer
keerekeerweere schreef:Locatie: afhaling te Opwijk
2 stuks beschikbaar
Xilence M403.
2 stuks beschikbaar
2 stuks beschikbaar
2 stuks beschikbaar
- WAN Load-balance*
- 256 MB DDR3 RAM
dubbel opgelijst... 5. dus niet beschikbaar...
2 stuks beschikbaar
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Zitten er netstroomadapters bij de Edgerouters X?
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Wijzigen lukt precies niet in dit deel van het forum: indien de netstroomadapter erbij zijn, heb je een bod van 50€ voor beide ...
keerekeerweere
Bedankt: 24 keer
pfuhu schreef:Wijzigen lukt precies niet in dit deel van het forum: indien de netstroomadapter erbij zijn, heb je een bod van 50€ voor beide ...
Beide edgerouters komen met de originele netstroomadapter.
Net een PB gestuurd voor de afhandeling.
RESERVED4. Ubiquiti EdgeRouter X (2x)RESERVED
keerekeerweere
Bedankt: 24 keer
Een overzichtje:
1. Xilence tower CPU cooler M403 Intel 2011(-3), AMD AM2/3+ (2 stuks)
2. Cooler Intel CPU ARCTIC Alpine 12 LP (2 stuks)
3. HP NC375-T PCIE Quad port Gigabit Ethernet adapter full (2 stuks)
VERKOCHT 4. Ubiquiti EdgeRouter X
N/A 5. HP NC375-T PCIE Quad port Gigabit Ethernet adapter
6. Fujitsu Siemens D2607 SAS SATA RAID PCIe Controller Card 2x8 6GB s HDD D2607 A21 (gelijkaardig aan IBM M1015)
keerekeerweere
Bedankt: 24 keer
nog een overzichtje:
VERKOCHT 3. HP NC375-T PCIE Quad port Gigabit Ethernet adapter full (2 stuks)
VERKOCHT 6. Fujitsu Siemens D2607 SAS SATA RAID PCIe Controller Card 2x8 6GB s HDD D2607 A21 (gelijkaardig aan IBM M1015)
keerekeerweere
Bedankt: 24 keer
alles de deur uit. deze gaat op slot.
