film van desktop PC naar TV
Bedankt: 761 keer
Ik heb op mijn desktop (bedraad internet) een aantal filmpjes staan die ik op de TV wens af te spelen.
Ik zou ze kunnen overzetten naar mijn gsm en van daar streamen naar de chromecast, maar dit lijkt me een overbodige stap.
Ik vond al dat VLC een stream functie heeft, maar het probleem is nu dat de ondertitels niet mee gaan naar de TV. Op PC zie ik dat netjes staan, maar op de TV zie ik ze niet.
Iemand een idee hoe dit goed te krijgen?
Ik heb aan de TV ook een RPi hangen met Kodi, misschien lukt het beter via die weg? Maar daarin ben ik een totale leek... :roll:
Momenteel lukt het me wel via chrome, dankzij deze handleiding, maar dan speelt de film ook op de PC af en dat lijkt me toch niet de meest ideale oplossing.
didi79
Bedankt: 121 keer
Installeer een of andere DLNA server (kan zelfs met kodi) op je pc die de video host. Dan kan je er met kodi of eender welke DLNA client (wellicht heeft je TV er ook een) afspelen.
Als je een NAS hebt: zet je films daar op, meeste NAS'en kan je instellen als DLNA server.
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Met jou vraag vermoed ik dat het een redelijk oude tv is’en dus niet al te slim is? Misschien voor alle zekerheid merk/type geven? Heeft de tv wifi/utp/usb?
Bedankt: 761 keer
Nexus1980 schreef:Met jou vraag vermoed ik dat het een redelijk oude tv is’en dus niet al te slim is? Misschien voor alle zekerheid merk/type geven? Heeft de tv wifi/utp/usb?
TV is inderdaad niet "slim", 't is een oude sony bravia maar er hangt wel een chromecast aan en ook een RPi met kodi.
Het lukt perfect om de film te streamen via chrome, maar ik vroeg me af of er geen andere manieren zijn.
Let wel, ik ben een leek als het aankomt op het gebruik van kodi en RPi.
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
cadsite schreef: Het lukt perfect om de film te streamen via chrome, maar ik vroeg me af of er geen andere manieren zijn.
Ik ben ook geen specialist maar vaak werkt het wel bij mij om via chrome in de rechterbovenhoek je bureaublad te casten. Als je dan je favoriete player (vlc, ...) opzet en je zet je ondertiteling erbij denk ik dat dit zonder al teveel problemen zou werken.
Ernie
Bedankt: 57 keer
- Evt op een stick/externe HD zetten en die aan uw RPi hangen zodat je ze 'lokaal' opent; Kodi kan de meeste ondertitelbestanden lezen.
- Je pc/map waarin die bestanden zitten delen over je netwerk en Kodi daarnaartoe wijzen.
Heppie NY!
Via DLNA kan je rechtstreeks vanuit Windows een videobestand sturen, mits dat het formaat ondersteund wordt door de TV.
Het probleem is een beetje dat je "ondertitels" er bij zet als voorwaarde... Dat betekent dat dus ook de afspelende kant dit moet ondersteunen, of de ondertitels moeten er in "gebrand" worden.
Het meest simpele is inderdaad wellicht de map delen onder Windows en via Kodi af te spelen.
Flippi
Bedankt: 112 keer
Heb ooit eens hetzelfde willen doen (van desktop PC naar TV) met VLC en toen ook voorgehad dat de ondertitels niet meegingen.
Heb ik toen kunnen oplossen door te transcoderen in VLC.
Bedankt: 778 keer
Als je voornamelijk dan van op je Windows PC films naar je TV wil sturen, dan is het mijn mening dat je moet nadenken over welke oplossing je gebruikt. Zoals je zelf al merkt heeft een Chromecast toch enkele beperkingen als je hem onder Windows wilt gebruiken, je moet dan al zelf beginnen knutselen of je content via een Chrome browser casten.
In jouw geval zou ik een Microsoft Wireless Display Adapter aanraden. Dit apparaat werkt via Miracast, en laat je toe je TV te gebruiken als extra scherm in Windows. Als je dit extra scherm in Windows dan instelt als "extend" ipv "duplicate" dan kan je veel eenvoudiger je films van je PC spelen.
Moest je geïnteresseerd zijn, ik heb nog enkele van deze apparaten op overschot.
https://www.microsoft.com/accessories/e ... /p3q-00001
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Vanuit chrome kan je rechtstreeks naar de chromecast casten
Een tabblad casten vanuit Chrome
Open Chrome op je computer.
Klik rechtsboven op Meer. Casten.
Kies het Chromecast-apparaat waarop je de content wilt bekijken. Als je de Chromecast al gebruikt, vervangt de content wat er wordt weergegeven op de tv.
Als je klaar bent, klik je rechts van de adresbalk op Casten.
edit : stond er blijkbaar al als oplossing (niet goed gelezen)
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Tim H. schreef: edit : stond er blijkbaar al als oplossing (niet goed gelezen)
Jou uitleg was duidelijker.. :lol:
Bedankt: 761 keer
Dank je, allen.
Het is niet dat dit veel gaat voorvallen, dus veel geld/moeite/tijd ga ik er nu ook niet in steken.
Het werkt perfect door VLC te casten via chrome.
Die wireless display adaptor ziet er we leuk uit, maar ik vraag me af hoe vaak ik die effectief zou gebruiken. :oops:
rubenvb
Bedankt: 4 keer
Als je al een Kodi hebt draaien op je rPi (hopelijk bedraad aangesloten?) dan kan je toch het makkelijkste van allemaal de video's op je PC in een gedeelde map zetten (network share) en die dan benaderen vanuit Kodi?
Dat heeft misschien 1 keer wat setup nodig, maar daarna werkt dat als een trein.
Vele malen stabieler dan eender welke streaming oplossing, en volledig te bedienen vanuit je luie zetel.
Bedankt: 761 keer
rubenvb schreef:Als je al een Kodi hebt draaien op je rPi (hopelijk bedraad aangesloten?)
Die werkt op wifi, maar wel 100% vlot en zonder onderbreking. De modem hangt aan de andere kant van de muur.
rubenvb schreef:dan kan je toch het makkelijkste van allemaal de video's op je PC in een gedeelde map zetten (network share) en die dan benaderen vanuit Kodi?
Vooral dat "luie zetel" gedeelte spreekt me wel aan. Zal het eens proberen. 8)
yaris
Bedankt: 40 keer
Wat je ook kan doen.
Installeer jellyfin op je pc. Voeg de folder toe waar je films staan.
Kijk of je een jellyfin client kan draaien op je PI of dat je via de browser van de PI aan je jellyfin server kan.
Wat ook mogelijk moet zijn en misschien de beste oplossing, installeer de plugin voor jellyfin in je kodi op je PI. Dit wordt ook veel gebruikt.
Ik heb zelf een mini pc met windows 10 aan mijn TV hangen en speel zo alles af. Meestal via kodi of jellyfin.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
1. op desktop mapje met films delen via SMB (i.e. de normale windows file share)
2. in kodi dat gedeeld mapje toevoegen via Videos
3. in kodi laten scannen naar nieuwe content in die mount
4. pak uw zak tsjieps (zeggen ze dat zo niet in O-Vl? :angel:)
rubenvb
Bedankt: 4 keer
JamesEarlGray schreef:1. op desktop mapje met films delen via SMB (i.e. de normale windows file share)
Exact wat ik dacht. Waarom iedereen hier afkomt met werkelijk de meest uiteenlopende streaming oplossingen is mij echt een raadsel.
Bedankt: 761 keer
Ik zal dat direct ne keer proberen si, merci!
Enne, misschien toch nog eens je atlas boven halen, Kortrijk ligt in West-Vlaanderen. :wink:
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Bij een apart .srt ondertitelingsbestand (met verder dezelfde naam als het filmbestand) heb ik nog nooit problemen gehad in Kodi. Met embedded ondertitels loopt het soms fout.
Bedankt: 761 keer
Het valt weer op dat ik een leek ben...
Ik heb deze handleiding gebruikt, maar toch blijft het mis lopen.
Ik blijf deze foutmelding zien:
glda19
Bedankt: 18 keer
Hangt er een telenet digibox of digicorder aan ?
Of heeft de tv Wi-Fi
Heel simpel installeer op de pc serviio
Daar enkel dan de directory instellen
En nog enkele juiste instelling doen voor de digicorder of tv.
Er is een tool te vinden op serviio om te voorkomen dat de pc in slaapstand gaat.
En heb een word document gemaakt voor mijzelf hoe de server serviio instellen.
Stuur anders een pb indien interesse help graag verder
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
cadsite schreef:Ik blijf deze foutmelding zien
Hebt ge de gedeelde folder al eens proberen benaderen vanop een andere windowscomputer? Of zelfs vanop dezelfde? Dat exact pad moet je ook ingeven in Kodi tijdens het 'mounten' van die network share.
Daarnaast heb ik ook speciale gebruikers aangemaakt met rechten enkel op de betreffende mediamappen, op de computer waarop de films gehost staan. Deze gebruiker (en diens wachtwoord) moet je ook gebruiken wanneer je in kodi die network share wilt mounten. De gelinkte gids spreekt over leesrechten voor iedereen, maar dat wou ik niet, dus vandaar.
Tot waar ben je eigenlijk geraakt? Want dat blijkt niet uit de foto van foutmelding. Kan je binnenin Kodi je netwerk browsen op zoek naar shares? Zie je je eigen computer daartussen staan? Wanneer je doorbrowset (ja da's de correcte vervoeging, s**** it) in Kodi door de gedeelde mappen vanop jouw computer, staat de map met de films daartussen?
Bedankt: 761 keer
Ondertussen hebben de kinderen de film kunnen zien via chromecast. Wel met 2 crashes onderweg, dus ideaal is het niet.
Nu is de nood volledig weg, maar het frustreert me wel dat ik kodi niet kan gebruiken om content van mijn PC te bekijken. Zou het er mee te maken hebben dat de RPi op wifi zit en de PC bedraad?
Navigeren kan ik niet op kodi, het adres intypen geeft ook geen resultaat.
Lastig...
kick
https://airflow.app/ werkt goed om video (incl ondertitels) te casten naar chromecast.
Bedankt: 761 keer
kick schreef:https://airflow.app/ werkt goed om video (incl ondertitels) te casten naar chromecast.
Dank je, ik hou dit zeker achter de hand.
Ondertussen zoek ik verder naar een oplossing via kodi. :oops:
Welke versie van Kodi?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Gelukt?
Je kan wat hindernissen tegenkomen maar eens dat dat werkt is het een mooie oplossing, behalve dan dat je die pc moet hebben op staan om aan die gedeelde map te geraken.
Heppie NY!
