[Te Koop] Fritz Powerline 1260E
Bedankt: 740 keer
Impulsieve tweedehands aankoop. Werkt goed maar niet bij stil gestaan dat ik hier 3 fasen heb. Geprobeerd in verschillende stopcontacten maar jammer genoeg lage snelheden. Het is NIET de set met 2 toestellen, enkel en alleen de 1260 internationale versie. Heeft firmware 7.20. Ophalen (regio Dendermonde of randgemeenten) of verzenden. Gegadigden met 3 fasen raad ik het af. Bieden vanaf 50 euro, voor verzending reken er 5 euro bij. Compleet in het doosje met compacte handleiding en ethernet kabel. Link met meer info
https://be.avm.de/producten/fritzpowerl ... ine-1260e/
TanknaT
Bedankt: 55 keer
Het probleem van data overdracht naar 3 fasen is hier in het verleden reeds behandeld.
https://userbase.be/forum/search.php?ke ... et+3-fasen
In onderstaande link staat zelf een schema getekend met de nodige uitleg
https://verstraten-elektronica.blogspot ... rline.html
Mogelijk kan dit uw probleem oplossen zodat je de powerline wel kan gebruiken.
Bedankt: 740 keer
Bedankt voor de link. En ik had er wel wat over gelezen hier maar gaat dat dus echt werken? Desnoods win ik info in bij een électricien. Zien of hij daar ervaring mee heeft.
TanknaT
Bedankt: 55 keer
Of het werkt weet ik natuurlijk niet. Ik heb het zelf nooit nodig gehad wegens geen 2 fasen.
Je zou een proef kunnen doen door 3 condensators bij wijze van proef provisoir even met je net te verbinden en dan testen of de verbinding dan wel lukt, alvorens een definitieve installatie te doen.
Zie ook dat de module bij Amazon Nederland ook wordt aangeboden.
Veel succes en houdt ons op de hoogte van het eventuele resultaat..
Bedankt: 245 keer
Ook off topic maar misschien ooit interessant voor mensen.
https://www.devolo.com/dlan-pro-1200-dinrail-bs
Devolo heeft een powerline adapter met ingebouwde fasekoppeler. Werkt wel degelijk ( deze oplossing heb ik ooit zien werken ).
Bedankt: 740 keer
Geen plaats meer in de zekeringenkasten. Zal dus toch verkopen worden.
