Hoi,
Iemand toevallig een recente Peugeot waarvan hij zelf de updates doet?
Ik download de updates via de softwaretool.
Maar als ik nadien de USB stick wil klaarmaken accepteert die gewoon geen enkele.
Peugeot software updates
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Formatteren als ander bestandssysteem?
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Al veel gedaan bij mijn c4gp.
Instructies staan normaal goed uitgelegd op de site, als je dat volgt moet dat lukken. En dacht dat er ook telkens een instructie in die download staat...
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Bij mijne C4gp ging dat ook altijd zonder problemen.
Bij de Peugeot download de Windows software dat, dan moet je een USB stick insteken welke hij formatteert, maar dat lukt dan niet.
Iedere keer de melding dat de USB stick niet gebruikt kan worden.
Zal eens kijken of ik die update niet manueel kan downloaden en kopiëren zoals bij de C4 ervoor.
iktjilp
- Twitter: IkTjilp
- Bedankt: 8 keer
Hier laatst op mijn MacBook Air uit 2011 gedaan voor de kaartupdate. Eerste keren mislukt wegens stick te klein en te weinig vrije ruimte op harde schijf. Dus nieuwe gekocht en en wat ruimte vrijgemaakt. Daarna lukte het wel.
Software zet eerst de update lokaal en daarna gaat het over op de stick en dan nog een uur voor de update in de auto te installeren. Met motor aan en stop en start ook even uitgeschakeld zodat motor en stroomtoevoer niet stopt en update kan mislukken.
Edpnet VDSL XL - Mobile Vikings - Zon - APP TV
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Nope, 32, 64 en 128 getest.Flippi schreef:Al eens geprobeerd met andere sticks of steeds met dezelfde?
Dat was wat ik nog heb liggen.
Geen enkele wil.
Dat zijn wel allemaal zo van die USB3 sticks, dus recent van dit jaar.
Zal deze avond eens op mijne oude laptop proberen.
Wie weet werk dat wel
fendtje
- Bedankt: 71 keer
Zou eens proberen met een stick van max 8 gb.svermassen schreef:Nope, 32, 64 en 128 getest.Flippi schreef:Al eens geprobeerd met andere sticks of steeds met dezelfde?
Geen enkele wil.
Waarschijnlijk linux bij peugeot.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ohnee, moet minimum 16 Gb zijn en bij voorkeur zelfs 32 staat op de website.
Kleiner dan 16, dan meld em dat de stick te klein is.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Mmm, dan ben ik toch niet de enigste
Ik heb eens een Case bij Peugeot gelogd.
Kunnen maar proberen ...
jorisx
- Bedankt: 48 keer
hier sinds 2 weken een 5008 op de oprit en nog geen probleem ondervonden om zowel de software als de kaarten te updaten via USB.
Heb de peugeot software gebruikt op PC om de software en kaarten te downloaden en te installeren. Gelukt zonder probleem.
Nadien zag ik wel dat de kaarten op versie 16 waren blijven hangen. Ik heb dan manueel de kaarten versie 18 gedownload en op de stick geplaatst en dat zonder problemen gelukt.
Had al op fora gelezen dat in de 5008 het kaartmateriaal soms op versie 16 blijft steken en dat de software op PC als de app op de gsm aangaf dat er geen updates beschikbaar waren.
USB-stick was zelfs kleiner dan 16GB en gaf geen enkel probleem.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Gevonden intussen.
Op mijne oude laptop lukt dit wel.
Voor het formatteren word een Windows-commando gerunt, die rechten nodig heeft.
UAC op de oude.
Op de nieuwe komt dit niet, ook niet als ik de Wizard als Administrator run.
Dus vermoedelijk antivirus of firewall die root in het eten gooit.
UAC op de oude.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Hier al meerdere malen zonder probleem gedaan ( kaarten en nac zelf ) .. met usb stick of usb ssd schijfje ( beiden op fat32 geformateerd dacht ik ) .
Enige is dat laaaaang duurt en je motor best laat draaien ondertussen ..
texarcanaa
- Bedankt: 7 keer
Onze noorderburen hebben een dedicated Peugeot forum waarbij de links naar de officiële updates (zowel navigatie als firmware updates) in een sticky post staan.
Hiervoor heb je de software update app van Peugeot zelf niet nodig.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
En wat is de link daarvan?
Want de Noorderburen hebben voor alles zo van die forums
phil48
- Bedankt: 26 keer
Is dat legaal ? Want voor navigatie kaart updates heb je een persoonlijke code nodig.texarcanaa schreef:Onze noorderburen hebben een dedicated Peugeot forum waarbij de links naar de officiële updates (zowel navigatie als firmware updates) in een sticky post staan.
- on4bam
- Bedankt: 672 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Officiele updates zullen wel legaal zijn zeker?phil48 schreef:Is dat legaal ?texarcanaa schreef: links naar de officiële updates
glda19
- Bedankt: 18 keer
stuur mij anders een pb kan het haar fijn uitleggen hoe je manueel een update doet.
Stuur dan een word doc naar je mail
Doe het al lang van voor de tool. En gebruik hier een usb stick 32 gb maar geen usb3 vermoed dat de auto dat niet aan kan.
