advies gevraagd verhuis Proximus - Scarlet
scampi
Ik zit met een vervelend probleem bij een verhuis. Heb nu enkel vaste lijn bij Proximus, maar wil op nieuw adres (in zelfde zone) Scarlet Trio laten installeren. Bij bestelling zei Scarlet dat nummeroverdracht geen probleem zou zijn. We maakten dus een afspraak voor de installatie. Een weken later (nog voor de installatie) kreeg ik een mail dat de nummeroverdracht mislukt is wegens andere naam en/of adres (duh, was duidelijk aangegeven). Ze hebben meteen een nieuw nummer toegewezen, en voegden toe dat het oude nummer na de installatie alsnog kan worden overgedragen. Aan de telefoon stelden ze nog voor om eerst bij Proximus te vragen om het adres te veranderen, zodat de overdracht toch nog kan plaatsvinden voor de installatie. Een medewerker van Proximus zei me daarna echter dat dat niet gaat, en meent ook dat een overdracht na de installatie niet meer mogelijk zal zijn. Zij stelde voor om eerst de lijn van Proximus te verhuizen. Dat kan echter niet meer voor de installatie van Scarlet, die ik niet kan uitstellen. Ik voel mij behoorlijk belogen door twee medewerkers van Scarlet die garandeerden dat de nummeroverdracht geen probleem zou zijn. Iemand advies hoe dit op te lossen en niet zonder vaste lijn te vallen in deze moeilijke tijden?
Bedankt: 1980 keer
1) Nooit je oude operator contacteren wanneer je bij een nieuwe operator een nummeroverdracht hebt aangevraagd. Als je je telefoonnummer wil behouden moet de nieuwe operator alles regelen!
2) Telefoonabonnement op oud adres blijven doorbetalen. Bij opzeg, verlies je je telefoonnummer. Als de nummeroverdracht bij de nieuwe operator gelukt is, stopt je oud telefoonabonnement automatisch.
3) Nummeroverdracht kan alleen als de naam van de abonnee hetzelfde is op oud en nieuw adres. Check eventuele typefouten. Anders mag je het vergeten.
4) Scarlet contacteren om nummeroverdracht te regelen. Als dat niet lukt ==> http://www.ombudsmantelecom.be/nl/hoe-k ... tml?IDC=41
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 109 keer
@raf1 & scampi
het probleem is zoals aangehaald dat het Proximus telefoonnr op het oude adres staat en het Scarlet trio abo op het nieuwe adres komt
nummeroverdracht bv. via easyswitch is mijns inziens niet mogelijk
de Scarlet medewerker heeft inderdaad een fout gemaakt
er zijn slechts 3 mogelijkheden vermoed ik (indien het behoud van het telefoonnr belangrijk is)
het telefoonnr op het oude adres van Proximus naar Scarlet overbrengen (nummeroverdracht) en dit nr vervolgens bij verhuis in het trio pakket opnemen (Scarlet-verhuiskosten!)
het telefoonnr op het oude adres door Proximus naar het nieuwe adres laten overbrengen (Proximus verhuiskosten) en vervolgens laten opnemen in Scarlet trio mist nummeroverdracht op het nieuwe adres
Scarlet trio nemen op het oude adres met nummeroverdracht telefoonnr Proximus en vervolgens dit trio pakket verhuizen (Scarlet verhuiskosten)
misschien is de 1e mogelijkheid de meest voor de hand liggende (en kunnen de verhuiskosten van het telefoonnr door Scarlet voor rekening Scarlet blijven omwille van de door de medewerker gemaakte fout .... een nee hebt u een ja kunt u krijgen)
Pico
Bedankt: 29 keer
Het is natuurlijk ook te zien hoe uw verhuis eruit ziet: moet je tegen een bepaald moment buiten zijn op uw oude adres of niet.
Wat je eventueel ook kan doen als noodoplossing is uw Proximus nummer op uw oude adres laten porteren naar een voip provider zoals
voiptiger of weepee om zeker uw oude nummer niet kwijt te spelen.
Eens geporteerd, een adreswijziging doorgeven aan de voip provider en dan eventueel terug contact opnemen met Scarlet
om uw voip nummer te porteren naar hen.
https://www.voiptiger.com/nl/nummers
https://voice.weepee.io/
scampi
Bedankt voor jullie suggesties. Ik besloot uiteindelijk om Scarlet het voordeel van de twijfel te geven en hen het te laten oplossen met het tijdelijke nummer. Het probleem van de nummeroverdracht bleek uiteindelijk maar een kleintje.
Op de dag van de installatie-afspraak kwam immers geen installateur opdagen. Na 6 uur te zitten wachten, belde ik zelf naar Scarlet. Daar wist men mij doodleuk te melden dat ze op mijn adres niet kunnen aansluiten en dat ze verder niets voor mij kunnen betekenen. Ik heb nog een tweede keer gebeld in de hoop iemand anders aan de lijn te krijgen die meer uitleg kon geven, maar dat leverde niets op.
Uiteindelijk heb ik naar Proximus gebeld, waar men mij na heel wat gezoek wist te zeggen dat Scarlet niet kon installeren omdat er enkel fiber ligt in het nieuwe gebouw. Goed om weten, zo drie weken na de bestelling... :evil:
Ik moet nu dus opnieuw wachten tot Proximus de vaste lijn komt installeren. Scarlet mag ik vergeten, dus het goedkoopste aanbod waar ik voor kan tekenen is dat van Proximus, dat bijna dubbel zo duur is.
Ik zal mijn bevindingen overmaken aan de ombudsdienst, maar verwacht daar niet veel van.
https://www.scarlet.be/nl/internet/?gcl ... lsrc=aw.ds
Nu kosteloos overstappen van Proximus internet Start naar Scarlet Loco lijkt mij een goed plan, tenzij jullie ook gruwelverhalen kennen zoals TS!?
fmcstaartmees
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 10 keer
Je blijft best zo ver mogelijk weg van Scarlet, hun reputatie op trustpilot en bij test aankoop is "excellent". EDPnet biedt fiber aan, https://www.edpnet.be/nl/thuis/internet.html
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3821 keer
Recent bedankt: 11 keer
wied schreef:Nu kosteloos overstappen van Proximus internet Start naar Scarlet Loco lijkt mij een goed plan
Als je toekomt met 100 GB (Proximus Internet Start), dan heeft een overstap geen zin, toch?
PS: "onbeperkt" bij Scarlet is 500 GB, daarna snelheid beperkt to 3 Mbps (tenzij Comfort optie aan 5 EUR/maand voor extra 500 GB).
Tja, af en toe bereik ik die 100GB grens vandaar dat de 500GB van Scarlet aantrekkelijk is...
Freec
Bedankt: 28 keer
Ik denk dat de comfortoptie van scarlet veranderd is naar 5€/1000gb
