1U Zelfbouwserver Xeon E3-1260L, 16GB RAM, 256 SSD,...
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Een zelfbouwserver, op basis van een Supermicro 512 case
Fotootje op https://photos.app.goo.gl/UiXn7YEdNC41QzEu9
Moederbord: Intel DQ77KB https://ark.intel.com/content/www/us/en ... q77kb.html
=> Mini-ITX, 2x SO-DIMM, mSata + 4x sata, 2x gbit LAN, HDMI en DP, bedoeld voor Thin/Mini-PC's.
I/O-shield met halve hoogte zit er bij, maar niet gemonteerd. 2 extra USB-poorten aangesloten.
CPU: Xeon E3-1260L https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html
=> 4x 2.4GHz, Hyperthreading en boost tot 3.3GHz voor maar 45 Watt
=> Low-profile passieve koeler er bij, case fan blaast er op.
Geheugen: 2x 8GB DDR3 SODIMM Crucial
Case: Zoiets als https://www.supermicro.com/en/products/ ... C512L-200B
=> PSU (260W) kan er bij, maar is niet nodig voor deze setup: werkt met een externe 12V-voeding die er wel bij zit.
Kan normaal zonder rails in een rack gemonteerd worden, maar ik vermoed dat ik nog "passende" rails in de kelder heb liggen. "Passend", want veel langer dan de diepte van deze case (zo'n 36cm)
mSata SSD: Crucial m4 256GB
Op deze foto zit er nog een 512GB Sata SSD in, die kan ik zelf nog wel gebruiken, gaat dus niet mee (tenzij bij een onweerstaanbaar bod).
Bij voorkeur af te halen, zeker met de rails er bij.
Bieden vanaf 256 euro.
BuyNow: 350 eur incl de 260W voeding en rails.
PowerToTheUsers
Bedankt: 7 keer
Edit: de mSata SSD werd vervangen door een Samsung exemplaar van 128GB.
