Ter zijde: ik kan het nummer van de oproeper zien in de gesprekkenlijst in het dashboard dus mij lijkt het mogelijk om dit nummer door te sturen. Alleen weet ik dus niet hoe.
Fritzbox 7530: nummer forwarden bij oproepdoorschakelen
- Razornord
- Bedankt: 18 keer
Een vast nummer dat doorgeschakeld wordt, staat ingesteld in de Fritzbox waarbij het vast nummer mee doorgestuurd wordt naar de oproepdoorschakeling. Graag had ik begkomen dat het nummer van de oproeper, die het vaste nummer gebeld heeft, meegestuurd wordt naar de oproepdoorschakeling. Kan dit in de Fritzbox?
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Nee dat kan niet. Geen enkele operator staat dat toe.
Oproepend nummer meegeven kan alleen als je bij de operator laat doorschakelen.
Bssoft
- Bedankt: 167 keer
Dat heeft toch niets te maken met de operator ?MarkDM schreef:Nee dat kan niet. Geen enkele operator staat dat toe.
1 - ofwel schakel je door op niveau van de operator en zie je altijd het nummer van de oproeper.
2 - ofwel schakel je door op niveau van je Fritzbox en dan is de Fritzbox die voor alles instaat en is je operator van geen tel meer.
VB: Indien het een ISDN is, lijn komt binnen op 1ste B-kanaal, de Fritzbox neemt zelfs het 2de B-kanaal en doet een oproep naar het nummer dat is geprogrammeerd in de Fritzbox.
3 - de oproeper ziet het nummer van de Fritzbox wat normaal is want hij doet de oproep.
Bij het uithaken bij de opgeroepene zal in de Fritzbox het 1ste B-kanaal gekoppeld worden aan 2de B-kanaal, met andere woorden uwe Fritzbox doet de switch, daarom dat je ook het nummer vind bij de inkomende oproepen.
En dan zou je nog kunnen spreken over de COLP, maar da's nog een ander verhaal (nummer zien van de werkelijke oproeper).
MarkDM
- Bedankt: 141 keer
Je hebt toch een operator nodig om een extern nummer op te roepen (jouw gsm).
En jouw operator geeft alleen een geverifieerd nr door.
Zoek maar op dit forum. Dit is hier al besproken.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Als "particuliere gebruiker" zal dit inderdaad niet mogelijk zijn. Ik heb net op het werk de afgelopen week hetzelfde meegemaakt: Omdat zowat de ganse administratie thuis werkt, en dus hun intern nr hebben doorgeschakeld naar hun thuis- of gsmnummer heb ik dezelfde vraag gekregen. De thuiswerkers kregen altijd hun intern nr te zien..
Het had wat voeten in de aarde, maar Telenet (onze provider) heeft het in orde gekregen, maar dit vereiste blijkbaar een aanpassing op switching niveau in hun 'centrale'. Voor zover ik de technische uitleg begrepen heb hebben je bij het opbouwen van een uitgaand gesprek de mogelijkheid om naast het doorsturen van het nummer van de oproepende lijn (calling line identifier) ook een tweede optioneel nummer mee te sturen (call origin identifier). Waar klassiek enkel het nummer van de oproepende lijn wordt gebruikt als identificatie wordt bij ons nu gekeken naar dat tweede nummer..
Ik geloof dat ze dat standaard niet toelaten omdat je natuurlijk de deur openzet voor mogelijk misbruik ...
- Bedankt: 247 keer
Het kan op 2 manieren, proximus laat het toe op enterprise sip trunks maar de manier waarop is heel belangrijk. Er wordt een extra header toegevoegd aan de call, de provider kan dus wel zien dat het een forwarded call is en zit nog altijd de nummer van je interne medewerker. Enkel de screening clip is de caller geworden. Ik dacht dat het was met de Remote Party-ID header.
M_016
- Bedankt: 113 keer
Fyi
https://i3forum.org/wp-content/uploads/ ... _rev-1.pdf
= dit zult u normalerwijze als gebruiker zelf niet kunnen doen op uw Fritz!box
= normaal voorbehouden voor uw telecomoperator (o.a. om fraude/facturatieredenen)
Laatst gewijzigd door M_016 24 okt 2020, 16:50, in totaal 1 gewijzigd.
