pfSense vraag
StarWing
Bedankt: 82 keer
Situatie:
Telenet modem only, verbonden op een TPlink switch via VLAN's
Vandaar naar een andere TPlink switch via een uplink waar alle VLAN's inzitten.
Deze zijn aangesloten op een NUC waar vmware esxi op draait.
1 van de virtuele machines is een pfSense die de vlans etc afhandeld.
Nu zit ik te kijken in de logs van mijn ubuntu server en zie ik allemaal inlogpogingen op een poort die normaliter niet zou mogen openstaan.
De ubuntu hangt via SSH aan het internet. Poort is in pfSense gereroute naar 443 (telenet....). Ik kan de inlogpogingen op een andere poort dan 443 dan ook niet verklaren.
An sich is het redelijk veilig in mijn ogen aangezien ik enkel kan inloggen met een public key. Gewoon username/passwoord werkt niet. Maar ik kan natuurlijk iets over het hoofd zien.
Heeft iemand een idee, in bijlage een snippet van de betreffende pfsense regels en de SSH log.
4Oct 12 09:21:10 pluto sshd[9421]: Invalid user tshimizu from 148.245.13.21 port 60026
Oct 12 09:21:10 pluto sshd[9421]: Received disconnect from 148.245.13.21 port 60026:11: Bye Bye [preauth]
Oct 12 09:21:10 pluto sshd[9421]: Disconnected from invalid user tshimizu 148.245.13.21 port 60026 [preauth]
Oct 12 09:21:11 pluto sshd[9423]: Received disconnect from 85.60.193.225 port 55490:11: Bye Bye [preauth]
Oct 12 09:21:11 pluto sshd[9423]: Disconnected from authenticating user root 85.60.193.225 port 55490 [preauth]
Oct 12 09:22:54 pluto sshd[9438]: Invalid user rjf from 5.135.224.152 port 34198
Oct 12 09:22:54 pluto sshd[9438]: Received disconnect from 5.135.224.152 port 34198:11: Bye Bye [preauth]
Oct 12 09:22:54 pluto sshd[9438]: Disconnected from invalid user rjf 5.135.224.152 port 34198 [preauth]
Oct 12 09:25:01 pluto CRON[9464]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 12 09:25:01 pluto CRON[9464]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 12 09:25:46 pluto sshd[9474]: Received disconnect from 88.89.245.147 port 59929:11: Bye Bye [preauth]
Oct 12 09:25:46 pluto sshd[9474]: Disconnected from authenticating user root 88.89.245.147 port 59929 [preauth]
tizzen33
Bedankt: 21 keer
De poortnummers in de logs zijn de 'remote ports' die gebruikt worden door de client. Je zal zien dat dit bij een succesvolle connectie ook niet poort 22 is.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
What he said ^ !
StarWing
Bedankt: 82 keer
Yup, ondertussen had ik het ook al door.
Better safe than sorry :)
