Comfortabel mondmasker?
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Gezien in straks volledige dagen een mondmasker ga moeten dragen wil ik eens weten welke maskers er iets of wat comfortabel zijn om zo lang te dragen?
-De chirurgische behoren daar niet toe.
-Een stoffen masker met rekkers
-Stoffen masker met koordjes zodat het niet de hele tijd achter je oren zit
In de stoffen maskers moet je nog een filter schuiven, ik vermoed dat veel mensen dit niet doen? Die filters heb ik nog nergens te koop gezien eigenlijk.
Die stoffen maskers met rekker krijgen geen al te goeie reviews op bol (te klein zie ik vaak passeren)
Iemand die zijn ervaringen wil delen?
- Bedankt: 757 keer
Die filters kan je (gratis?) verkrijgen bij de apotheek.
Zelf alleen maar ervaring met stoffen maskers, met linten en elastic.
Het hangt er vanaf van hoe vaak je je mond moet opendoen wat het beste blijft zitten. En je hebt ook veel verschillen in elastic, ik heb gekozen voor een zachter afgeronde elastic, zodat die druk op je oren minder irritant is.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
heb zelf dit masker: https://nl.aliexpress.com/item/4000972202341.html
zit vrij goed, overleeft de "je krijgt een aansteker niet uitgeblazen" test (itt sommige maskers die ik al gezien heb),
en met de pm2.5 filter zou het ook het voldoen aan de n95 standaard.
- Bedankt: 718 keer
Ik heb hier een model liggen met leer ruimte aan je mond, je lijkt dan wel Donald duck, zn twee rekkers rond je hoofd.
Ze vielen xomfortabeler dan de andere die ik heb, ze zijn lastiger op en af te zetten maar beter te verdragen voor lange tijd.
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Is dat een ventiel? Of komt de filter daar langs de binnenkant nog voor waardoor er geen vrije uitstroom is van lucht?Splitter schreef:heb zelf dit masker: https://nl.aliexpress.com/item/4000972202341.html
Zo'n mondmasker dat een ventiel lijkt te hebben is in deze tijden niet echt sociaal acceptabel
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ik heb er nog geen opmerkingen over gehadlanadekat schreef: Is dat een ventiel? Of komt de filter daar langs de binnenkant nog voor waardoor er geen vrije uitstroom is van lucht?
Zo'n mondmasker dat een ventiel lijkt te hebben is in deze tijden niet echt sociaal acceptabel.
maar ja, het filter zit er wel degelijk voor (als je dat filter ding er correct insteekt, natuurlijk)
- Bedankt: 808 keer
Ik heb er zelf gemaakt naar het patroon van FERM.
Je kan dan zelf je stoffen kiezen die licht geneog zijn.
Ook de dochters zijn er blij mee.
- Bedankt: 757 keer
De onze zijn gebaseerd op dit patroon: https://www.craftpassion.com/face-mask-sewing-pattern/
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Ik gebruik het liefst de KN95 maskers van Ali... Ze zijn best comfortabel qua ademgemakt, maar een ganse dag dragen elke dag is ook best zwaar (na een dag krijg je een mooie maskerafdruk op je gezicht)
Ps: er bestaan van die mask extension rubbers,waar je dan de oorkoordjes aan kan hangen.
Ik persoonlijk kan max 2u een masker dragen waarna mijn oren pijn beginnen te doen, met zo'n extension geen probleem om ganse dag in masker rond te lopen.
- Bedankt: 119 keer
Al staat er expliciet bij "not for anti-virus".Splitter schreef:heb zelf dit masker: https://nl.aliexpress.com/item/4000972202341.html
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
iceke schreef:Ik heb dat extra stuk katoen dat voor de valve zit eruit geknipt...geen warme lucht meer in mijn masker...
Bijna even belachelijk als die jonge gastjes op hun scooters zonder hun gesp van hun helm toe te doen.
"ik moet een helm dragen", dan zal ik hem dragen. (maar ik heb liever een guillotine die in m'n nek slaagt als ik eens val)
PS: Mag wel zo volgens de wet
Het gaat er hem vooral om dat je vochtdruppels tegenhoud die virusdeeltjes bevatten, hoe meer hoe effectiever natuurlijk...ygeffens schreef:Al staat er expliciet bij "not for anti-virus".
Een heel ander verhaal natuurlijk als je een COVID-kamer in een ziekenhuis moet betreden, waar je geen 95% zekerheid wil, maar 99,99%
- Bedankt: 808 keer
Die lijken wel heel erg op elkaar.devilkin schreef:De onze zijn gebaseerd op dit patroon: https://www.craftpassion.com/face-mask-sewing-pattern/
Alleen is deze misschien nog iets boller vooraan, zal die ook eens proberen, bedankt!
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Ventiel in masker zouden verboden moeten worden. Het is net het hele punt dat die bij inademen lucht filteren en bij uitademen net alles doorlaten.
In sommige landen zijn deze maskers expliciet verboden.
Hetzelfde verhaal is dan eigenlijk bij zelfgemaakte... Er is ook onderzoek waarbij een chirurgische masker 90% tegenhoudt, zelfgemaakte amper 30%...
En dan spreek ik niet over mensen die rondlopen met maskers die gewoon doorzichtig zijn vanwege de dunne stof...
En fleece "sjaaltjes" zijn blijkbaar nog slechter dan niks (terwijl het wel toegelaten is als mond/neus bedekking).
q-tec
- Bedankt: 103 keer
Bedankt voor de reacties!
Op zich niks tegen de chirurgische maskers maar na een uur of 3 begint dat toch vervelend te voelen achter de oren. Allemaal goed en wel om buiten te komen even te winkelen maar een volledige dag dragen doet geen deugd aan de oren.
Dus wil ik wel eens iets proberen met koordjes die je langs achter vastbind zodat er geen constante druk op je oren zit.
Zelf maken
zit er niet in voor mij maar waar kan je deze met koordjes langs achter kopen zoveel vind ik er eigenlijk niet?
Zelf maken
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Als het probleem echt de oren is... Kijk eens rond voor de extensions. Je kan ze inderdaad zelf maken.
deze had ik destijds gekocht (om niet te moeten wachten vanuit China), echt een life saver voor de dagen dat ik ook een hele dag een masker aan moet hebben..
Er zijn ook andere (en betere/duurdere) ontwerpen.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik ben nog geen enkel masker tegen gekomen dat consistente dracht mogelijk maakt én er voor zorgt dat m'n bril niet aanslaat.
Chirurgische werken nog het beste hiervoor, maar dan nog ben ik elke 2 minuten met m'n handen terug de neus aan het aanduwen, iets wat niet de bedoeling is.
In letterlijke alle voorbeelden waar wordt uitgelegd hoe je je masker moet dragen wordt nooit iemand getoond met een bril op.
- Bedankt: 757 keer
Glazen inwrijven met afwasmiddel (dan wel weer schoonmaken natuurlijk) helpt.meon schreef:Ik ben nog geen enkel masker tegen gekomen dat consistente dracht mogelijk maakt én er voor zorgt dat m'n bril niet aanslaat.
- Uitgedeelde bedankjes: 713 keer
- Bedankt: 429 keer
https://www.indiegogo.com/projects/aio- ... in-germany
lijkt me interessant. veel veiliger dan papieren masker, mond zichtbaar, ook geschikt om langer te dragen en nog 2€ voor goed doel.
- Bedankt: 757 keer
Of dit comfortabel is voor een ganse dag wil ik toch wel nog es zien - als je puur op de foto afgaat lijkt het toch stevig wat druk te zetten rond de mond/neus.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
klopt, omdat het masker op zich (zonder filter dus) niet voldoet aan n95.ygeffens schreef:Al staat er expliciet bij "not for anti-virus".
(net zoals al de stoffen maskers hier als je er geen filter in doet)
ik snap het probleem niet ZOLANG het ventiel voor het filter zit, en je dus in en uitademt doorheen het n95 filter.Dima_2005 schreef:Ventiel in masker zouden verboden moeten worden. Het is net het hele punt dat die bij inademen lucht filteren en bij uitademen net alles doorlaten.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Moest ze haar uitleg nu gegeven hebben met haar masker op ipv in haar handen dan had ik misschien nog interesse. 1 foto van iemand met een smile en dat is het, dat maakt het wat te vaag.satsurfer schreef:https://www.indiegogo.com/projects/aio- ... in-germany
Ik heb er van Little feet ( Https://littlefeet.be ) , rekkers achter het hoofd , alle lengtes instelbaar via 1 knopding , in mijn geval, alles zo los mogelijk dat ik nauwelijks merk dat ik iets aan heb ...
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Lycra sjaaltjes zal bedoelen, zoals Buff en bandana's ... fleece is wat warm in de zomerDima_2005 schreef:...
Waarom zou die ze nog slechter dan niks ? Alles is toch beter dan niks voor je mond/neus, of is het schijnveiligheid dat het opwekt ?
Raar dat die toch toegelaten zijn in ons land, er moeten dan toch ergens normen over geschreven zijn.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
BIj het uitademen gaat de meeste lucht door het ventiel, dat kan alleen als er geen filtermateriaal voor zit, want dan blijf je dezelfde weerstand hebben en kan er evengoed geen ventiel zijl.Splitter schreef:
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ja, goed, in de situatie dat je het masker gebruikt met filter kan er dan evengoed geen ventiel zijn....MichelJ schreef: BIj het uitademen gaat de meeste lucht door het ventiel, dat kan alleen als er geen filtermateriaal voor zit, want dan blijf je dezelfde weerstand hebben en kan er evengoed geen ventiel zijl.
maar tis niet omdat je geen gps gebruikt in je auto, dat het niet leuk is om het toch te hebben "voor als je het eens gebruikt".
los daarvan ben ik geen medisch expert en heb ik eigenlijk nog niemand gezien die maskers deftig naast elkaar uittest.
de enige "jan met de pet" test die ik weet is masker aan, vlam ervoor houden, proberen uitblazen: indien dat kan, masker is nutteloos.
als je er andere hebt, wees welkom ze te delen.
- Bedankt: 757 keer
Als er mensen maskers vinden die ook acoustisch deftig zijn... Zingen door zo een masker is een hel.
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Waarom kiezen mensen nog steeds voor maskers die feitelijk niemand goed beschermen?
Omdat onze overheid dat zo wil?
Een relikwie uit het verleden omdat er toen haast geen maskers waren?
Modieuze en trendy prints/stofjes/modelletjes?
Misschien zijn er intussen wél comfortabele FFP3 maskers verkrijgbaar?
R.I.P. uitdovingsbeleid.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
De oversized gratis mondmaskers die we in Aalst kregen, werken eigenlijk zeer goed met een bril omdat je de zijkanten wat los van je huid kan zetten en je adem daardoor zijdelings wordt afgevoerd.meon schreef:Ik ben nog geen enkel masker tegen gekomen dat consistente dracht mogelijk maakt én er voor zorgt dat m'n bril niet aanslaat.
EDIT :: kleine streepjes baard op de wangen ("brazilian cheeks"
axs
- Bedankt: 223 keer
In principe zou er een stalen draadje in, masker even daarover dubbel plooien en stevig aanduwen, daarna opzetten. Houdt dan alvast stukken langer dan 2 minuten.meon schreef: Chirurgische werken nog het beste hiervoor, maar dan nog ben ik elke 2 minuten met m'n handen terug de neus aan het aanduwen, iets wat niet de bedoeling is.
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Dat zijn er met een ventiel, wat daar uitkomt gaat niet door het filtermateriaal. Al die maskers zijn gemaakt om de drager te beschermen, ook die FFP2. Ventielen zitten erin om toch een comfort te hebben bij het langdurig dragen van het masker tijdens werkzaamheden waar je als drager bescherming voor nodig hebt.
Je hebt ook de halfgelaatsmaskers, met grote verwisselbare filterpatronen, werken uitstekend tijdens schilder/spuitwerken, schuren en noem maar op, maar ook daar zit een ventiel op om langdurig te kunnen werken met het nodige comfort. Zitten heel goed
Dus we draaien nu de functie om van deze bescherming, de omgeving te beschermen ipv de drager?? Dan kan je het ventiel omdraaien, goed inademen en beetje steviger uitademen
- iceke
- Bedankt: 625 keer
Er heeft hier al eens een link gestaan met een degelijke studieSplitter schreef:ja, goed, in de situatie dat je het masker gebruikt met filter kan er dan evengoed geen ventiel zijn....MichelJ schreef: BIj het uitademen gaat de meeste lucht door het ventiel, dat kan alleen als er geen filtermateriaal voor zit, want dan blijf je dezelfde weerstand hebben en kan er evengoed geen ventiel zijl.
ffp 99% tot 90%
Katoen 60%
Medisch 10%
Maar zoals de wetgeving nu is ? Nutteloos, dus voor mij een katoenen masker met ventiel zonder filter.
Ze kunnen ondertussen mijn h*l kussen met hun regelgeving... Ik ben niet op zoek naar het beste masker.
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Die vlamtest waarvan hier spraken... Nutteloos. Ik blaas zonder enig probleem een aansteker uit door een chirurgisch mondmasker.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
heb je dan wel een echt chirurgisch mondmasker en niet een nepversie?Slafes schreef:Die vlamtest waarvan hier spraken... Nutteloos. Ik blaas zonder enig probleem een aansteker uit door een chirurgisch mondmasker.
en draag je het wel correct?
want mijn chirurgische maskers doorstaan die test perfect...
bron: https://www.marktconcurrent.nl/hoe-weet ... masker-is/
nou als iedereen een masker met ventiel draagt, is in principe ook iedereen beschermd?MichelJ schreef: Dus we draaien nu de functie om van deze bescherming, de omgeving te beschermen ipv de drager?? Dan kan je het ventiel omdraaien, goed inademen en beetje steviger uitademen
ik vind het masker dat ik heb vrij comfortabel, leuk dat er een ventiel inzit (geen idee in welke mate dat echt nuttig is),iceke schreef:Maar zoals de wetgeving nu is ? Nutteloos, dus voor mij een katoenen masker met ventiel zonder filter.
en hou ook gewoon braaf een filter erin (die dus ook voor het ventiel zit).
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Zou sterk zijn dat ze bij de apo geen echt spul verkopen.Splitter schreef: heb je dan wel een echt chirurgisch mondmasker en niet een nepversie?
Hangt gewoon af hoe hard ze aanspannen. Als het losjes hangt blaas ik geen vlam uit, als ze iets strakker hangen oa door mijn ear savers kun je perfect een vlam uitblazen. Test het zelf maar eens uit.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
sja, als je een vlam kan uitblazen kan er teveel lucht/partikel/... door je masker en heeft het geen beschermend effect.Slafes schreef:als ze iets strakker hangen oa door mijn ear savers kun je perfect een vlam uitblazen. Test het zelf maar eens uit.
maar ik ga er niet over in discussie gaan, want persoonlijk boeit het me niet wat mensen al dan niet doen ivm maskers.
(behalve dan zij die in de zorg werken of bij mensen in risicogroepen komen, dat is een ander verhaal)
nog 2 linkjes ivm de vlamtest:
https://nl.metrotime.be/2020/07/24/must ... ker-werkt/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/w ... ~a7aee089/
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ja, dat is dan ook de reden waarom die nog het beste werken voor een brillendrager. Maar ook die verschuiven van zodra je praat en komen in de weg te zitten van de onderrand van de bril, dus vandaar ook weer aanduwen telkens. Voor een niet-brillendrager zal de preciese aansluiting aan de ogen minder van belang/minder storend zijn.axs schreef:In principe zou er een stalen draadje in, masker even daarover dubbel plooien en stevig aanduwen, daarna opzetten. Houdt dan alvast stukken langer dan 2 minuten.meon schreef: Chirurgische werken nog het beste hiervoor, maar dan nog ben ik elke 2 minuten met m'n handen terug de neus aan het aanduwen, iets wat niet de bedoeling is.
