Heeft iemand een idee of dit zou kunnen werken?
https://www.allekabels.be/utp-kabel/739 ... itter.html
Bedoeling is om aan een powerline aan te sluiten zodat aan de powerline twee toestellen kunnen i.p.v. 1.
Ik heb dus twee aparte ip adressen nodig of is de enige optie een volwaardige switch?
Simpele kabelsplitter?
gunmaster
- Bedankt: 74 keer
Ja, maar ...
Dit soort splitters zorgen voor 2 100 mbit verbindingen. 100 mbit heeft namelijk slechts 2 paren nodig terwijl gbit en hoger alle 4 paren van de kabel nodig hebben.
Edit voor die prijs ben je wel beter af met een switch. Kijk naar wat chinese sites, daar haal je het voor enkele euro's
Ik gebruik dit systeem zelf ook voor wat IOT devices.
- Bedankt: 605 keer
Veel kans dat de powerline adapter zelf ook maar FE 100 mbit is...gunmaster schreef:Ja, maar ...
De TP-Link TL-WPA4220 bijvoorbeeld - die de titel van "Coolblue's keuze" krijgt als het over Powerline gaat - is fast ethernet.
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
ook nog alternatief is voor powerline met verschillende poorten (en bidden dat hij werkt met de andere powerlines).
Switch lijkt me veiligste zonder geprul, moet niks spectaculairs zijn. 100mbit heb je elders ook voor een 10€, tp-link gbit 15€ (of idd naar aktion als die er nog is). Zou voor de gbit gaan voor de 5€ verschil maar zoals vermeld is 100mbit waarschijnlijk voldoende)
SpecialK
- Bedankt: 157 keer
Nee, dit lost uw probleem niet op. De bedoeling van die splitter is om over een bestaande kabel (bv in de muur) twee aparte 100 Mbit netwerkverbindingen aan te sluiten. B en C sluit je elk op een eigen poort op de switch aan, de kabel in de muur gaat in A, en aan het andere uiteinde kan je op zowel B als C een apparaat aansluiten. Je kan niet maar één van deze twee splitters gebruiken en A in bv je powerline steken.
gunmaster
- Bedankt: 74 keer
Owh powerline had ik niet gelezen (edit achteraf?)CCatalyst schreef:Veel kans dat de powerline adapter zelf ook maar FE 100 mbit is...gunmaster schreef:Ja, maar ...
Dat gaat niet werken denk ik, die verwachten één ethernetsignaal. De mogelijk oplossingen zijn dan switch op powerline met meerdere outputs
