Uitbreiding garantie
svermassen
Bedankt: 60 keer
Hoi,
Heeft het zin om extra garantie bij te nemen op:
- SMA van 5 naar 15 jaren
- Daikin warmtepomp van 2,5 jaren naar 8 jaren?
Thanx!
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Aangezien je in België nog steeds maar 6 maanden garantie hebt (geen 2 jaar zoals vaak gezegd), neem ik in geval van duurdere aankopen altijd een uitgebreide garantie.
Je weet maar nooit...
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Wel eerst kleine lettertjes lezen, want met al die uitsluitingen soms...
Bedankt: 605 keer
blaatpraat schreef:Aangezien je in België nog steeds maar 6 maanden garantie hebt (geen 2 jaar zoals vaak gezegd), neem ik in geval van duurdere aankopen altijd een uitgebreide garantie.
Uiteraard geniet een consument wel 2 jaar wettelijke garantie, behoudens de specifieke uitzonderingsgevallen zoals de verkoop tussen twee consumenten (eBay). Na 6 maanden keert de bewijslast weliswaar om, maar daarmee vervalt de garantie nog niet. Overigens zal diezelfde omgekeerde bewijslast ook wel van toepassing zijn bij een optie van verlengde garantie.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Mercikes voor de tips.
SMA is al direct een bedrag van 500 EUR eenmalig.
Daikin valt mee 37 eur per jaar, maar dan moet er wel nog ergens een onderhoudscontract ook nog afgesloten worden.
En dat moet ik dan ook nog eens bekijken.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Uiteindelijk koop je gewoon de kans op defect erbij + winstmarge.
Voordeliger voor jouw portemonnee is het nooit dus maar dat is de "lotto" die je speelt.
Omvormers bijvoorbeeld worden steeds eenvoudiger te herstellen door een gespecialiseerde firma en waarschijnlijk kan je de slijtagecomponenten ook wel al preventief laten vervangen.
Dat is goedkoper dan een nieuwe (die toch weer niet hetzelfde formaat heeft).
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
500 euro eenmalig? Hoeveel is de aanschaf van uw toestel? Maak de berekening.
Ik zit in hetzelfde schuitje bij Ford, nieuwe wagen, 340 euro voor 2 jaar extra garantie. Mij lijkt dat ok op de waarde van meerdere duizenden euro en de hoge herstelkosten als er iets stuk gaat. Aan de andere kant... Wat is de kans dat er iets stuk gaat binnen de 4 jaar.
openaf
Bedankt: 6 keer
svermassen schreef:Mercikes voor de tips.
SMA is al direct een bedrag van 500 EUR eenmalig...
Niet doen. Is veel te duur. Bij het installie kwam ik te weten dat een nieuwe rond de 600€ kostte. Levensduur is ongeveer 12 jaar.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Maar aangezien het door die omgekeerde bewijslast onmogelijk is om te bewijzen dat het een fabrieksfout, heb je in de praktijk dus maar 6 maanden garantie.
@Svermassen: 500 euro zou ik er niet voor over hebben dan.
Meestal is zo'n garantie in de grootteorde van 50 euro (maar bij dit dus niet)...
svermassen
Bedankt: 60 keer
Hier is het zo een 1100 euro plus werk dan nog.
Dan is 500 inderdaad wel veel, dat bedrag hangt af van het type, ...
Dit was nu voor die van 5kWh.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
De helft van uw aankoopbedrag is toch wel serieus overdreven. Dan laat je hem beter stuk vliegen. Kan bestaat ook dat ze net buiten de 15 jaar pas in panne vallen en dan heb je uiteraard 1600 euro er aan gegeven terwijl na 15 jaar die dingen waarschijnlijk geen 1100 euro meer kosten. Of wel nog 1100 euro maar die is dan minder waard.
In alle geval, ik had 10 jaar garantie en... hout vasthouden... die draait al 13 jaar terwijl de installateur duidelijk zei, maximum 10 jaar.
