Business Fibernet 300 plus
Bedankt: 175 keer
Ik heb hier bij iemand een Business Fibernet 300 plus wat normaal 300 / 30 zou moeten geven.
Als ik de TN speedtest doe kom ik echter nooit boven 220 / 29. De upstream is dus prima, echter de downstream zit slechts op een 73%
Weet iemand of een CV6181E modem voldoet voor deze snelheden ? Ik lees namelijk oa. hier dat de CV6181E ook bij anderen maar een 200 Mbits geeft.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Hiervoor heb je inderdaad een CV7160E MTA modem of een CV8560E e-router nodig.
Bedankt: 175 keer
Afspraak is gemaakt... TN komt een CV7160E MTA plaatsen.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
DarkV schreef:Ik heb hier bij iemand een Business Fibernet 300 plus wat normaal 300 / 30 zou moeten geven.
Met utp kabel in de laptop haal ik 283 mbps ong.
Tttsss
Bedankt: 175 keer
Blijkbaar heeft de technieker een CV8560E geplaatst :-o
Dit is dus geen MTA maar een HGW zonder WIFI... in ieder geval het fixed IP werkt (al heb ik hem in bridging gezet).
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Hopelijk heb je geen meerdere publieke IP-adressen of IPv6 nodig, want dat werkt niet met de e-router.
Lees ook even mijn eerder draadje https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=50&t=58056
