Heb al eventjes rondgezocht maar niets heeft echt een oplossing gegeven.
Ik ben bezig met een Pxm B-Box V3 met een fiber line aan te sluiten op een Unifi USG.
Bij telenet lukt me dit zonder problemen, maar je kan daar ook een gewone modem krijgen.
Heb geprobeerd de netwerk kabel van de WAN poort op de B-Box al rechtstreeks op de WAN van de USG te steken en deze op PPPOE te zetten en de PXM gegevens in te vullen.
Maar dit leek niet te werken, aangezien er geen internet op kwam.
Dus maar terug gegaan naar BBOX LAN1 naar USG WAN
USG LAN naar Switch
Maar geen enkel toestel krijgt een IP.
De B-Box zit op 192.168.1.1
De USG zit op 102.168.1.10
De Bbox op bridge zetten werkt ook niet echt.
Iemand deze setup al succesvol aan het werk gekregen?
Thx
BBOX V3+ met USG gebruiken
Hoi
Bbox op ander subnet plaatsen en dan pppoe passthrough gebruiken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
- Bedankt: 35 keer
Nee de bbox is dit zo u zo al op voorzien. Je kan je dan poort op op vlan 10 instellen zou dan ook moeten werken
Ah oksbghannibal schreef:Nee de bbox is dit zo u zo al op voorzien. Je kan je dan poort op op vlan 10 instellen zou dan ook moeten werken
Dus ik kan alles laten zoals het is, alleen zien dat de USG op een ander op zit dan de bbox.
De USG moet ik dan evenzeer op pppoe zetten of niet?
En dan op de switch de vlam aanmaken.
