2 lokaties met 1 zelfde logon
Yazina
Situatie:
2 lokaties
Op ene plaats 1 : internet start
Andere plek 2 : internet maxi in een pack
Kan de logon gegevens van de plek 2 (maxi) gebruikt worden op de Plaats 1
Moeten dan enkel de gegevens van plek 2 ingevuld worden in de modem op plek 1
Kan dat gelijktijdig op beide lokaties getest worden?
Dan is testen mogelijk wat op plaats 1 de echte snelheid zonder limitering mogelijk zou zijn
mailracer
Bedankt: 315 keer
Probeer het eens, je kan altijd terug naar de oude situatie, (denk ik) :?
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Yazina schreef:Kan de logon gegevens van de plek 2 (maxi) gebruikt worden op de Plaats 1
Ja
Yazina schreef:Moeten dan enkel de gegevens van plek 2 ingevuld worden in de modem op plek 1
Ja
Yazina schreef:Kan dat gelijktijdig op beide lokaties getest worden
Waarschijnlijk wel (gezien meerdere PPPoE sessie mogelijk zijn met dezelfde login)
Yazina schreef:Dan is testen mogelijk wat op plaats 1 de echte snelheid zonder limitering mogelijk zou zijn
Neen.
Want op plaats 1 zal jouw snelheid "gecapt" worden, zelfs als je de login van plaats 2 gebruikt :-( .
Het enige voordeel van de logon 2 te gebruiken op plaats 1 is het volume (dat voor Internet Start beperkt is)
Wat je wilt bereiken is gewoon weten welke snelheid mogelijk is op plaats 1?
Kan je dat niet zien op welke snelheid de modem synct?
Welke modem heb je? Kan je de Bbox3 Sagem Tool gebruiken?
Yazina
Op plaats 1 willen we graag weten welke snelheid mogelijk is.
De download is niet zo belangrijk, die is met internet start zeker voldoende.
Maar de upload is wel sterk verminderd sinds enige tijd
Op plaats 1 zou er voor verbruik gekozen worden om bij edpnet klant te worden,
Dat is met proximus start namelijk te weinig aan het worden door het vele thuiswerken
Als het nu aan de lijn zelf ligt dat de upload verminderd is,
dan neemt men bij edpnet de xs versie.
Maar als hogere upload wel mogelijk is dan zou men kunnen kiezen voor het duurdere xl
Op plaats 1 staat een bbox2 van belgacom
Bedankt: 3912 keer
Yazina schreef:Op plaats 1 willen we graag weten welke snelheid mogelijk is.
Op plaats 1 staat een bbox2 van belgacom.
Zolang er op plaats 1 een bbox2 staat, zal je nooit weten welke snelheid mogelijk is.
Eigenlijk ongelooflijk dat er nu nog altijd klanten zijn met een outbollige b-box2, de B-box3 bestaat intussen al 10 jaar denk ik.
Het advies is dus: onmiddellijk bij Proximus een omruiling van de B-box2 aanvragen (= gratis, in bruikleen).
Met een B-box3 zijn meestal veel hogere snelheden mogelijk dankzij vectoring. zie tabel: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
Voor zover ik mij herinner (10 jaar geleden :-( ) kan je via de webinterface van de B-box2 controleren welke sync je hebt:
  • ga naar http://192.168.1.1
    Gebruikersnaam = user
    paswoord = serienummer op het etiket (voorbeeld: LK12346DP)
Op basis hiervan kunnen we inschatten in welke "zone" je aangesloten bent, en welke snelheid eventueel mogelijk is.
Je kan ook via het adres de mogelijke snelheid controleren op:
EDPNet: https://lijntest.edpnet.be/prequal/A70B25554EC3
Proximus: https://www.proximus.be/nl/id_speedtest ... tml#/input
Het inloggen op plaats 1 met de gegevens van een Maxi klant heeft dus weinig zin :wink: .
Yazina
Volgende informatie vond ik op de bbox2 pagina
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 9.9 dB
Downstream line rate 50200 kbps
Upstream line rate 10064 kbps
TX total power 5.8 dbm
Downstream delay 7.7 ms
Upstream delay 8.7 ms
Omwisselen naar een andere proximus modem, gaat dat verschil maken voor edpnet?
bij edpnet moeten we toch een modem kopen.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
Er zijn genoeg tweedehandsmodems te vinden en zolang ze door Proximus gewhitelist zijn is er geen probleem. Ik baseer mij hiervoor steeds op de supportpagina van... edpnet. Probeer wel een niet te oud toestel te versieren, anders loop je tegen de beperkingen van de modem zelf aan. Een tweedehands Bbox3 zal volstaan.
Bedankt: 3912 keer
Yazina schreef:Volgende informatie vond ik op de bbox2 pagina
Met deze lijnwaarden zit je vermoedelijk in zone 2 (non-vectoring).
Bij EDPnet zal je dus (met deze modem) volgende snelheden krijgen:
  • - EDPNet XS: 20/2
    - EDPNet XL: 50/10
Dus zeker al een merkelijk verschil tussen XL en XS :wink:
Met een B-box3 of een goedgekeurde Fritz!Box zal je in zone 2:
  • - een startprofiel krijgen van 50/15
    - DLM kan jouw lijn daarna verhogen tot max. 100/40 (in de praktijk zal dit max 85/30 zijn).
Yazina schreef:Omwisselen naar een andere proximus modem, gaat dat verschil maken voor edpnet?
Niets moet bij EDPnet :-) ...
  • - je kunt de B-box2 blijven gebruiken (maar dan zal je snelheid beperkt zijn tot 50/10).
    - je kunt bij EDPNet een Fritz!Box kopen tegen een gereduceerde prijs (bij XL).
    - of je kunt zoals Sinna voorstelt een 2de-handse B-box3 of Fritz!Box kopen.
Yazina
Er is gekozen voor edpnet XL
Het is wel wat raar
De datum is pas 7 augustus
Maar er zijn wel al een logon en pascode doorgegeven.
Wat zou de reden kunnen zijn van die verre datum?
Of zou het toch eerder werken?
Want dan moet ik langsgaan om de aanpassing te doen
Logic3S
Bedankt: 9 keer
philippe_d schreef:Neen.
Is dit effectief zo? Ik dacht dat het "cappen" van de snelheden gebeurde op basis van de logon?
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 (modem) + Opnsense (router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Dat zie ik ook graag onderbouwd. Ik dacht dat de cap gekoppeld was aan de PPPoE-gegevens, niet aan het fysieke koperpaar.
Bedankt: 3912 keer
Onderbouwd? Ik ben geen Proximus technieker.
Of dat gebeurt op het fysisch koperpaar, of in de ROP, of op de PPPoE weet ik niet.
Het kan toch dat de PPPoE cap ook rekening houdt met een parameter die met de lijn meegegeven wordt?
Dat zou anders gemakkelijk zijn hé:
Met de logon van één Internet Maxi abbo, zou je 3 andere Start klanten onbeperkt (snelheid en volume) kunnen geven? Niet :wink: .
Bedankt: 247 keer
Vroeger was het zo en nu nog denk ik cap gebeurd op pppoe sessie. Getuige de bug met de upload die er geweest is, soms werd de upload cap niet goed toegepast. Als je 2 sessies maakt met een start kan je op beiden 50 Mbit download en de bijhorende upload.
Cappen op de lijn zou willen zeggen dat men het profiel moet aanpassen. Dit zijn basis features, accounting voor volume, en paramters zoals policier en profiel etc. Fixed ip bv wordt ook met radius mee gegeven.
Logic3S
Bedankt: 9 keer
Ik neem wel aan dat je (bv) met een PPPoE van Scarlet niet zal kunnen registreren op (bv) een lijn van EDPnet?
Wifi: TP-Link Omada
Bedankt: 247 keer
Logic3S schreef:Ik neem wel aan dat je (bv) met een PPPoE van Scarlet niet zal kunnen registreren op (bv) een lijn van EDPnet?
Inderdaad want dat is een ander vlan waar je in zit in de backend systemen van proximus.
Scarlet / Proximus werkte vroeger wel omdat men niet de moeite had gedaan dat te splitsen, maar het is nu al jaren dat ik dat niet meer getest heb dus daar durf ik geen uitspraken meer over te doen.
