onbekende nr
Remco12
Beste,
Kan ik hier iets tegen doen. Sinds enkele weken altijd maar oproepen van onbekende nrs bv + 44 7753 27 40 12. + 31 20369 86 06
enz...
roeten, Remco12
Bedankt: 718 keer
Dat hangt er vanaf welke provider/installatie u hebt voor telefoon.
Opnemen en ze eens goed uitschijten kan deugd doen, of het helpt weet ik niet.
WalterB1
Bedankt: 146 keer
Ik heb nog nooit een gewenste oproep ontvangen op mijn vaste telefoon vanuit Frankrijk . Daarjuist ook weer eentje. En meestal nog bellen die heel kort en als je opneemt is er niets.
Dat irriteerde mij al jaren maar als klant bij WeePee met een Siemens Gigaset had ik geen instellingsopties daar iets aan te doen.
Nu als klant bij OVH zou ik dat kunnen blokkeren op niveau van mijn VOIP-provider. En aangezien ik nu werk met een Fritzbox kan ik dat ook daar instellen nu.
Wat ik wel pas nu ontdekt heb is dat om een telefoonreeks te blokkeren dat is 0033* wat je moet ingeven. Wist niet van de asterix.
In dit voorbeeld om alle oproepers met een telefoonnummer dat start met 0033 te blokkeren. Kan ik blokkeren of naar een antwoordapparaat sturen. Heb dat gedaan, dan hebben ze nog wat tijdverlies. Heb er een liedje op gezet.
Om dat te kunnen blokkeren zal dus of het telefoontoestel of voip-basisbastion/VDSL-modem daarvoor instellingen moeten hebben.
Of zal de telefoonoperator zelf via hun klantenportaal daarvoor instellingen moeten aanbieden.
En dat is dus afhankelijk van uw operator en de mogelijkheden van de door u (al dan niet verplichte) hardware.
Bedankt: 786 keer
Idd, met he telefonie in eigen beheer te nemen (zoals VoIP) kan je dat oplossen met de juiste configuratie. Op niveau van de provider, zij verdienen er probably nog geld aan ook dus verwacht maar niet dat de mensen die je kunnen helpen (helpdesk dus) de tools hebben/krijgen om je hiermee te helpen.
Remco12
Ik wil me misschien verbeteren.
Het gaat hier om ongewenste optroepn op mijn GSM toestel provider orange.
en niet op mijn vaste lijn.
Wat kan ik hieraan doen.
Groeten,
Remco12
Joebar
Bedankt: 7 keer
https://www.dncm.be/nl/
stopt een groot deel van de reclame aanbiedingen, enquetes etc.
Heeft uiteraard weinig effect op de 'Microsoft support' calls en dergelijke.
seppe
Bedankt: 12 keer
je kunt betreffende telnr op blokkeerlijst zetten van gsm....
Ik heb zelfs de mogelijkheid om alle onbekende nrs te blokkeren op mijn smartphone.
Bedankt: 786 keer
Op je GSM... als het OS van je telefoon daar geen configuratie voor biedt valt er niets aan te doen. Wachten totdat het voorbij is, of veranderen van nummer.
Bedankt: 181 keer
Ik heb enkel een zwarte lijst dus de beltoon heb je niet meer maar je ziet nog steeds alles wat binnenkomt op zelfde moment in een pop up.
