Ik heb gisteren een hdd housing USB 2.0 gekocht en daar mijn hdd in gehangen. Maar aangezien ik tegenwoordig minstens zo vaak met linux werk dan met Windows was ik mij aan het afvragen wel filesystem ik het beste op mijn hard disk zet en dat onder beide O/S kan gelezen en geschreven worden.
FAT32 is dan de meeste voor de hand liggende optie, maar daar zit je met die max file size limiet waar zelfs geen DVD image ofzo op kan.
Misschien bestaat er een programma dat Windows EXT3 of ReiserFS drivers geeft? (heb al gegoogled en niets gevonden), 1 heb ik er gevonden, maar dat is niet in windows zelf te gebruiken, je kan alleen bestanden kopieren naar de gewone hdd met dat programma.
Beste FS voor externe hdd
- Sensei Zeon
naar het schijnt bestaat er een programma dat ext3 kan "mounten" onder windows, maar heb het zelf nog niet getest.SeNsEi Ze0n schreef: Misschien bestaat er een programma dat Windows EXT3 of ReiserFS drivers geeft? (heb al gegoogled en niets gevonden), 1 heb ik er gevonden, maar dat is niet in windows zelf te gebruiken, je kan alleen bestanden kopieren naar de gewone hdd met dat programma.
[edit]
http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
mischien kan dees u helpe? anders zelf is google'en hé
[/edit]
- Bedankt: 12 keer
het zit zo
fat 32 linux: lezen,schrijven
ntfs linux :lezen,schrijven:experimenteel
reiserfs: windows:lezen: reiserfs tool , schrijven: niet mogelijk
- Sensei Zeon
Genghis dat is het programma dat ik vermelde, ik gebruik dit nu om aan mijn bestanden op mijn gewone hdd aan te kunnen, maar het werkt niet handig
Idd Crapiecorn en dat is het spijtige ik hoop dat ntfs write snel uit experimental is, maar ik vrees er een beetje voor.
explore2fs is heel leuk, maar niet echt bruikbaar lijkt me.
probeer eens ext2fsd om ext2/ext3 filesystems te mounten onder windows :
http://ext2fsd.sourceforge.net/
ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar ik heb er al goeie dingen van gehoord.
- Sensei Zeon
http://www.mount-everything.com/ : handig om ext3 onder windows te mounten. Werkt goed maar kan soms crashen.
http://www.ntfs-linux.com/ : schrijven op ntfs partities. Dit heb ik nog niet geprobeerd maar het zou moeten werken.
mvg,
ph4t
mvg,
ph4t
