Niet echt domotica, maar goed...
luidsprekerkabel, hdmi en stroom naar mijn AV receiver lopen in dezelfde schacht in de muur. Dat zorgt voor een klein beetje ruis op mijn luidsprekers.
Nu zou ik mijn luidsprekerkabel in de schacht wat willen shielden en dacht om die gewoon in aluminiumplakband te draaien, simpel en goedkoop. Moet ik die shielding aarden ? Want uiteindelijk gaat die shielding ook nog altijd in het elektromagnetisch veld van de stroomkabels zitten... Of is dat verwaarloosbaar ?
luidsprekerkabel shielden
profke
- Bedankt: 24 keer
kijk zeker eerst of de ruis/brom wel van die stroomkabel komt.
Zet desnoods even die zekering af en sluit de dingen die je gebruikt aan met een verlengkabel , dan ben je zeker.
Je zou niet de eerste zijn die pas na die werken ontdekt dat hij het verkeerde probleem probeerde aan te pakken.
didi79
- Bedankt: 121 keer
Groot werk is het nu niet echt. 't Is niet dat ik in de muren ga kappen...
Ik ga niet zoeken naar andere oorzaken omdat dit de meest voor de hand liggende is.
Vraag is eigenlijk gewoon: moet shielding geaard zijn ?
luukske
- Bedankt: 43 keer
Ja, en liefst aan beide kanten om het meest effectief te zijn. Al ben ik het eens met @profke. Leg eerst eens een losse kabel en kijk of het probleem daarmee weg is, dan krijg je toch al een beter idee vanwaar die storing komt.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Zeker dat het geen grondlus is ? Hier buiten lopen mn speakerkabels naast een stroomkabel waar bij moment 14A door gaat, zonder 1 enkel probleem.
Logic3S
- Bedankt: 9 keer
Het lijkt mij zéér onwaarschijnlijk dat zo een klein magnetisch veld dat een stroomkabel opwekt, krachtig genoeg zou zijn om in een luidspreker(kabel) een vermogen op te wekken dat hoorbaar is. Volgens mij zit je met een ander probleem.
Hoe dan ook, om op je vraag te antwoorden: je afscherming moet je zeker "aarden", t.t.z. je moet hem een vast potentiaal geven. De meest voorkomende zijn ofwel de aarding, ofwel de massa van een toestel (soms ook intern verbonden). Als je hem niet aan een potentiaal hangt, maak je eigenlijk een antenne die net het omgekeerde effect zal hebben! Aarden aan beide kanten is geen vereiste en wordt soms bewust niet gedaan om geen stromen te laten vloeien door de afscherming.
Ik durf wel niet te zeggen of de buiten-/binnenmantel van zo een tape effectief geleidt.
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 (modem) + Opnsense (router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
Wifi: TP-Link Omada
flupke19
- Bedankt: 97 keer
aangezien je het over luidsprekerkabel hebt, ga ik er van uit dat je passieve luidsprekers hebt. Daarvan is de impedantie te laag, om instraling te hebben. Bovendien heb je het over ruis, en niet over brom: als er al een bron is die straalt in het hoorbare gebied (20~20.000Hz) gaat het om netspanning, die een brom van 100Hz gaat produceren. Ruis is een breed spectrum aan frequenties, en dus zelden afkomstig uit 1 bron
Volgens mij gaat het gewoon over de ruis die je AV-installatie produceert. Je kan de luidsprekerkabel eens loskoppelen aan de versterkerkant, en luisteren of de ruis er nog op zit. Maar afschermen heeft volgens mij geen zin. Bovendien, mocht je tóch willen afschermen, dien je dit aan slechts 1 kant te doen, en dan bij voorkeur aan de kant van de versterker.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Wat maakt een luidsprekerkabel zo speciaal, voor niet-audiofiele toepassingen?
Er zijn denk ik toch genoeg industriële kabels op het internet te vinden met een goed schild aan een schappelijke prijs, beter en sneller als zelf te knutselen.
Maar zoals reeds aangehaald, eerst even testen of het werkelijk van je luidsprekerkabel komt, wat me ook te betwijfelen lijkt.
- Bedankt: 509 keer
Ik ben nog nooit in audiofiele (of zelfs andere) middens tegengekomen dat luidsprekerkabels best shielded zijn. Zelfs die belachelijke dure high-end luidspreker-kabels zijn nog altijd gewoon 2 draden zonder shielding rond. De uitleg van flupke is in elk geval plausibel.
didi79
- Bedankt: 121 keer
Bedankt voor een duidelijk antwoord op een simpele vraag.Logic3S schreef: Hoe dan ook, om op je vraag te antwoorden: je afscherming moet je zeker "aarden", t.t.z. je moet hem een vast potentiaal geven. De meest voorkomende zijn ofwel de aarding, ofwel de massa van een toestel (soms ook intern verbonden). Als je hem niet aan een potentiaal hangt, maak je eigenlijk een antenne die net het omgekeerde effect zal hebben! Aarden aan beide kanten is geen vereiste en wordt soms bewust niet gedaan om geen stromen te laten vloeien door de afscherming.
Wel gek dat "een klein beetje ruis" direct door sommigen begrepen wordt als een brom of een ander gigantisch probleem
Dat beetje ruis hoor ik maar als er geen audio is en als ik mijn oor op de speakers leg. Helemaal niet hoorbaar bij gewoon gebruik. Wou dus gewoon weten hoe ik zo'n simpele ingreep correct uitvoer
charlez
- Bedankt: 39 keer
Kan je als test niet alle andere kabels in schacht afkoppelen en tijdelijk via andere weg aansluiten? Kans is groot dat je nog ruis gaat horen. Zo abnormaal is beetje ruis niet, zeker als je het volume redelijk hoog zet.
- Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
- Bedankt: 3825 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Wat verwacht je anders van een technologie forum?didi79 schreef:Bedankt voor een duidelijk antwoord op een simpele vraag.
Wel gek dat "een klein beetje ruis" direct door sommigen begrepen wordt als een brom of een ander gigantisch probleem![]()
Jouw vraag was duidelijk:
Hierop kwam een duidelijk antwoord:didi79 schreef: Moet ik die shielding aarden
Ja (aan één zijde om aardlussen te voorkomen).
Maar je had ook een opening statement:
En de meeste antwoorden kwamen hierop (en niet op de vraag).didi79 schreef:luidsprekerkabel, hdmi en stroom naar mijn AV receiver lopen in dezelfde schacht in de muur. Dat zorgt voor een klein beetje ruis op mijn luidsprekers.
- - het verschil tussen "ruis" en "brom".
- dat "ruis" niet veroorzaakt wordt door een nabijgelegen stroomkabel waarop een 50Hz wisselspanning zit (brom wel).
- dat jouw shielding heel waarschijnlijk "dat klein beetje ruis" niet zal wegnemen (veroorzaakt door de versterker).
