Hallo allen,
Vandaag werd Internet bost van Orange geactiveerd, de modem heeft nu een 400/40 profiel.
Op de modem is alles uitgeschakeld (DHCP, wifi,...) enkel DMZ is ingeschakeld naar mijn UDM.
UDM regelt alles in mijn netwerk.
Via de UDM haal ik echter maar 80mbps down/35mbps up, zowel bekabeld als via wifi. Dus download snelheid is bedroevend.
Echter als ik 5 ghz wifi van de orange modem inschakel en dan via wifi verbind met de modem haal ik 150mbps/35 mbps up (modem staat in de kelder).
Het ligt dus aan de UDM. Zijn er instellingen in de UDM die ik kan/moet aanpassen om hogere snelheid te verkrijgen?
Alvast bedankt voor de feedback.
Snelheid internet
Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Juist smart queue uitgeschakeld op UDM, maar geen verbetering.
Ook de UDM herstarten brengt geen soelaas.
Ik heb wel gemerkt dat de wan poort van de UDM een 100 FDX status heeft, nochtans is de poort met een cat 6 kabel verbonden met de modem.
Zal eens proberen met een andere kabel.
- Bedankt: 756 keer
Een USG kan je de poort forceren naar 1gbit, geen idee hoe dat zit op de UDM.
- Bedankt: 183 keer
Ik vind het ook niet meteen... ik vermoed dat je dit niet kan instellen op de WAN poort.Daddy007 schreef:Heb al gezocht, maar nog niet gevonden in de UI van de UDM.
Best dus inderdaad eens testen met een andere kabel.
