Misschien dat jullie het beter weten dan Orange.
Als ik ping naar google of men eigen modem komt er om de 2-3 minuten general failure te staan
Weet iemand wat ik zou zelf kunnen doen?
Wat zou de oorzaak zijn?
JelleLampaert
- Bedankt: 4 keer
Een general failure krijg je (o.a.?) wanneer je pc niet verbonden is met een netwerk.
Heb je dit met één toestel of met verschillende toestellen? Enkel over wifi of ook bekabeld?
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
General failure is zowiezo een rechtstreeks issue/defect. Ofwel client NIC (dan heb je het altijd), ofwel kabel, ofwel de switch of rechtstreeks connectie. Maar zowiezo zoals hierboven aangehaald, je krijgt dit als de connectie wegvalt.
- Bedankt: 181 keer
Heb dit zowel over wifi als over bekabeld alleen heb ik het enkel gepinged op kabel.
Maar ik merkte connectieverbreking bij gsm en pc. Hoe meer ik mijn internet ook belastte hoe erger het werd.
Ik test het morgen nog eens overdag.
Het begon plots dinsdagavond. Internet die om de 2-3 minuten uitvalt en binnen een aantal seconden weer aan is.
fendtje
- Bedankt: 71 keer
Boontje ,boonpwnz schreef:Heb dit zowel over wifi als over bekabeld alleen heb ik het enkel gepinged op kabel.
Orange weet van niks maar het streamen loopt nu terug vlekkeloos.
Heb zo een vermoeden oude klanten terug een abbo aan te smeren middels een andere flybox.
Kan verkeerd zijn , maar dan dit , dan dat ????
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
Ik heb nu ook iets raars aan de hand. Ik geraak niet meer op fb messenger whatsapp.
Ik dacht eerst door de storing die ze vertelden in het nieuws maar het raarste als ik op 4G overschakel of op internet buurvrouw (telenet) dan is er geen probleem. Kan iemand een oplossing aanbieden ? Mijn neef denkt dat het terug dsn probleem is. Maar daar heb ik ook mijn twijfel over aangezien alles werkt.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Ik weet dat Orange relatief veel blokkeert naar het internet toe, misschien is er een wijziging gebeurd kant Facebook?
- JamesEarlGray
- Uitgedeelde bedankjes: 79 keer
- Bedankt: 136 keer
Da's genakkelijk getest van uw kant, nee?proximusboyke schreef:Mijn neef denkt dat het terug dsn probleem is. Maar daar heb ik ook mijn twijfel over aangezien alles werkt.
EDIT: Algemene storing: https://tweakers.net/nieuws/179488/inst ... oring.html
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
alle paginas werken perfect muv facebook zelfs nu nog werkt deze niet. Enkel wanneer ik op orange vast netwerk zit
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
mijn neef heeft via teamviewer mcafee afgelegd en het werkt . aangelegd werkt niet meer vpn mcafee aangelegd het werkt ook. Dus zegt hij oorzaak is mcafee. Dit wil ik best geloven want heb jet met mijn ogen gezien. Maar hoe komt het dan cominatie mcafee en telenet wel werkt. Ondertussen enkel nog op de pcs met w10
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
