Ik heb al verschillende kloon software (oa Acronis) geprobeerd maar geen enkele keer slaag ik er in om een 500 gig SSD over ter zetten naar een 1000 gig zonder dat de 1000 heringedeeld wordt. Volume uitbreiden lukt ook niet.
Zelfs klonen met de optie van de drive groottes niet aan te passen lukt niet. Krijg steeds een drive van 500 gig en een gedeelte dat niet wordt toegewezen.
Ergens een limiet?
Of heeft iemand toch een oplossing?
Nieuwe SSD klonen
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
murdock447
- Bedankt: 26 keer
Klonen met easus todo backup en daarna eventueel easus partition master gebruiken om de "indeling" aan te passen/volume uitbreiden. Dit lukt bij mij steeds perfect. De gebruikte software is de gratis versie dus je kunt gerust eens proberen zonder kosten te maken.
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Op welk "host" OS draai je de clone software?
Je hebt eigenlijk twee jobs: het clonen, en het in gebruik nemen van de hele disk (veronderstel ik dat je wil). Eens je dus een volume van 500GB op je nieuwe schijf hebt moet je iets als gparted of windows disk management nemen om je partitie en filesystem te expanden.
(Als je al verschillende pogingen gedaan hebt moet je misschien je even verdiepen in TRIM en je "als vrije ruimte zichtbare maar toch al eens gebruikt tijdens clonen" opschonen)
murdock447
- Bedankt: 26 keer
Ik begrijp niet waar jullie problemen rond maken...klonen betekent een letterlijke identieke kopie maken dus ook wat betreft de indeling en grootte !!! Het is dus maar meer dan logisch als je van een kleine naar grotere disk gaat dat niet de volledige ruimte gebruikt wordt!! Dit is echter geen probleem, hulpmiddelen genoeg om dan na het klonen met een partitietool de overige ruimte toe te voegen of in te delen zoals je zelf wil!
- Uitgedeelde bedankjes: 1384 keer
- Bedankt: 509 keer
En jij lijkt gewoon een probleem te maken van de semantiek van de vraagstelling. De TS wil duidelijk een copy op een grotere SSD met behoud van de nieuwe capaciteit. Er is hier niemand die een probleem van iets maakt. De oplossing is ofwel een pure kloon en dan een repartition tool (zoals sommigen ook al voorstelden), of je hebt ook kloon-tools die tegelijk ook kunnen resizen (zoals bvb Macrium Reflect).murdock447 schreef:Ik begrijp niet waar jullie problemen rond maken...klonen betekent een letterlijke identieke kopie maken dus ook wat betreft de indeling en grootte !!!
EDIT: ik zie nu pas dat je ook al de eerste reageerder was. Lijkt alsof je je ergert dat anderen ook nog alternatieve manieren voorstellen.
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Zelf heb ik dit wel al gedaan met oa clonezilla - weliswaar afhankelijk van het filesystem.
Nu, indien het niet lukt tijdens de clone zijn er voor de meeste filesystems wel opties achteraf? NTFS kan je resizen, de meeste (alle?) linux filesystems kan je resizen - al moet je daar eerst manueel meestal de partitie aanpassen (verwijderen en opnieuw aanmaken met zelfde start sector)
murdock447
- Bedankt: 26 keer
[quote ik zie nu pas dat je ook al de eerste reageerder was. Lijkt alsof je je ergert dat anderen ook nog alternatieve manieren voorstellen.][/quote]
Ik erger mij niet aan het feit dat men alternatieven voorstelt op zich, maar ik erger mij wel een beetje aan het feit dat de voorgestelde alternatieven moeilijker en risicovoller zijn voor mislukken(heb door veel zelf uitproberen dit ook moeten ondervinden).
Ik heb zelf in de loop der jaren al meerdere pogingen ondernomen met kloon software waarbij tegelijkertijd de grote van het volume wordt aangepast en vroeg of laat heb je daar problemen mee!
Als de topicstarter een maximale kans op succes wil hebben om zijn huidige diskinhoud over te zetten naar een nieuwe grotere is het klonen met daarna het aanpassen van de indeling/volume het meest eenvoudige, betrouwbare en gegarandeerd de best optie op een goed eindresultaat.
Trouwens klonen met tegelijkertijd aanpassen van het volume gaat al tegen het principe van klonen in...klonen is en blijft een procedure waarbij het resultaat voor en na volledig identiek is anders is het geen "kloon".
Ik vermoed dat topicstarter iets minder ervaring heeft(sorry als dit niet zo is!) en wel degelijk hulp en raad kan gebruiken maar geef dan aub de meest eenvoudige en in dit geval ook de meest betrouwbare oplossing!
Ervaring leert dat dergelijke ingrepen hoe meer ze "geautomatiseerd" zijn hoe meer kans op falen ze hebben...dus klonen+tegelijkertijd aanpassen volume/indeling zal vlugger mislopen dan eerst klonen en naderhand het volume/indeling aanpassen.
Ik probeer ook maar alleen te helpen en wil zeker niemand affronteren ...sorry moest iemand zich "aangevallen voelen" dit is/was niet de bedoeling.
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Een andere optie is natuurlijk om de nieuwe schijf te formatteren (zie mijn opmerking over TRIM), alle bestanden te kopiëren en (wellicht) iets van bootloader erop te zwieren.
Dan ben je ineens van fragmentatie en het filesystem ruikt-niet-meer-fris-gevoel vanaf.
(Als het superbelangrijke data is kan je altijd een file checksum utility tussen de oude en de nieuwe kopie laten draaien.)
murdock447
- Bedankt: 26 keer
@ Slafes
wat is de het merk en vooral type van je nieuwe disk? misschien kan dit meer duidelijkheid brengen waarom je problemen hebt bij een toch redelijk courante bewerking.
Een andere oplossing is gewoon het OS en de programma's opnieuw te installeren op de nieuwe disk en daarna enkel de noodzakelijke data over te zetten. Dit is steeds een goede oplossing omdat je systeem dan wel degelijk volledig afgestemd is op de nieuwe hardware, nadeel is echter dat dit veel tijd inneemt, je de originele software moet hebben enz.
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Wel, ik ga opteren om gewoon mijn systeem opnieuw te installeren. Dan ben ik waarschijnlijk ook ineens af van het occasionele blue screen tijdens het booten.
Het gaat om windows 10, volume uitbreiden via het beheer tool lukt niet, enkel verkleinen. Zelf nog nooit meegemaakt en heb toch al wel wat ervaring. Bij mijn vorige kloon pogingen van een kleine naar een grotere SSD was dit effectief nooit een probleem en nu wel. Daar deed Acronis het trouwens zonder te verkleinen. Vandaar dat ik het bij deze ook niet goed begreep.
Nieuws SSD is een Kingston A2000 M.2.
Ordon
- Bedankt: 125 keer
Was/is uw huidige bron SSD reeds een gekloond exemplaar?
Ik stel de vraag omdat ik nogal eens vaststel dat gekloonde exemplaren een partitietabel / disk layout hebben waar men echt niet vrolijk van wordt.
Blijkbaar "werkt" dat wel maar ik vraag me toch af hoe men deze nog eens zou kunnen verder klonen met de gratis tools, zonder problemen uiteraard...
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Klopt, was reeds een gekloond exemplaar. Acronis is echter geen gratis tooltje (allez ja, de OEM bij de schijf eigenlijk wel) dus daar verwacht ik toch ietsje meer van.
Turbokeu
- Bedankt: 21 keer
+1
Let erop dat je vanaf versie 12 (of was het versie 11?) met de free tool niet meer kan klonen (nu Pro versie benodigd).
Heb dan maar terug versie 10 geïnstalleerd.
