fritzbox 7360 voor fiber
idrees2be2002
ik wil overschakelen van edpnet vdsl xl naar fiber xl, momenteel gebruik ik fritzbox 7360.
Kan ik deze gebruiken voor de edpnet fiber xl of moet ik een nieuwe modem kopen bij edpnet (fritzbox 7530)?
en is er verschil van snelheid bij aansluiting fiber op fritzbox 7360 en 7530?
ik zal de vraag zo stellen. ik wil goeie snelheid , al moet ik een andere modem kopen bij edpnet. maar is dit nodig?? want ik weet er niks over de modems
Nexus1980
Bedankt: 40 keer
Wat zegt edpnet?
Eén belangrijke criterium dat uw fritzbox vlan10 tagging moet ondersteunen. Ik dacht dat dit wel was.
Kijk even op : https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... nding.html
idrees2be2002
Nexus1980 schreef:Wat zegt edpnet?
Ik heb geen flauw idee ivm modems.
Ik vraag mij af of ik de dezelfde snelheid met modem 7360 en 7530 kan halen? Of kan ik met 7530 betere snelheid behalen dan 7360?
Grigri
Bedankt: 33 keer
De 7360 zal je dus geen verbinding geven omdat die geen VLAN-tag kan geven aan de WAN-zijde. Om fiber van Edpnet (en dus ook Proximus) te hebben zal je dus moeten upgraden naar de 7530 (of een andere router die VLAN-tagging kan aan de WAN-zijde en dan de 7360 als modem only gebruiken)...
Op zich is de 7360 niet trager dan de 7530 behalve dan dat niet alle LAN-poorten gigabit zijn.
idrees2be2002
Ok. Bedankt grigri
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
Ik denk dat er hier enkele foutjes zitten in de bovenstaande adviezen ...
Eerst en vooral kan je best het woord "modem" vermijden. Bij een (EDPNet) fiber aansluiting levert Proximus de (fiber)modem en de klant moet alleen voor een router zorgen :wink: .
Grigri schreef: ... of een andere router die VLAN-tagging kan aan de WAN-zijde en dan de 7360 als modem only gebruiken)
Je hebt op een fiber aansluiting geen modem nodig, dus zeker een "7360 als modem-only" gebruiken is hier niet van toepassing.
Grigri schreef:De 7360 zal je dus geen verbinding geven omdat die geen VLAN-tag kan geven aan de WAN-zijde
Gezien de 7360 een goedgekeurde VDSL2 modem is, en dus een PPPoE verbinding kan maken over VLAN10 zou het mij heel sterk verwonderen dat deze geen VLAN10 kan zetten bij gebruik als router.
Grigri schreef:Op zich is de 7360 niet trager dan de 7530 behalve dan dat niet alle LAN-poorten gigabit zijn.
De 7360 heeft inderdaad 2 gigabit poorten, en 2 * 100mbit, waarvan de eerste gigabitpoort (LAN1) ingesteld moet worden als WAN poort. Je hebt dus nog 1 gigabit poort over (LAN2) waarop je een gigabit switch zal moeten aansluiten.
Maar ... het is niet omdat een toestel (2) gigabit poorten heeft, dat je kan concluderen dat de 7360 niet trager is dan de 7530. Een router is geen switch, maar moet de LAN gebruikers routeren (= NAT'ten) naar de WAN. Dat vergt behoorlijk wat resources van een router (CPU) en ik denk niet dat de 7360 krachtig genoeg is om gigabit WAN-to-LAN doorvoersnelheden te garanderen.
Voor een fiber aansluiting zou ik persoonlijk voor een 7590 gaan: die heeft een aparte WAN poort, en betere WiFi, dan de 7530.
Wel iets duurder (maar wellicht ook met korting te krijgen via EDPNet?)
alloja
Bedankt: 52 keer
philippe_d schreef:Voor een fiber aansluiting zou ik persoonlijk voor een 7590 gaan: die heeft een aparte WAN poort, en betere WiFi, dan de 7530.
Het lijkt mij dat EDPnet alleen de 7530 voor particulieren en de 6890 LTE voor bepaalde zakelijke abonnementen aanbiedt. :wink:
Proximus Ultra Fiber • Voo DVB-C • RTBF DVB-T2 • Vu+ Duo 4K • GL.iNet Flint 3
honda4life
Bedankt: 393 keer
WAN to LAN zal wel nog lukken qua snelheid.
Of de wifi bevredigend is, dat betwijfel ik wel.
idrees2be2002
Ik had email gestuurd ivm fritzbox 7590 met korting , edpnet prijs 199 euro.
Terwijl op bol.com 7590 te koop staat voor 189 euro.
Dus dit is geen korting bij edpnet.
Laatst gewijzigd door philippe_d 05 jun 2020, 14:15, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: onnodige fullquote verwijderd
Bedankt: 3908 keer
In dat geval zou ik toch een 7530 aanraden boven een 7360.
Maar als je al een 7360 hebt, dan kan je het hiermee toch al uitproberen!
idrees2be2002
philippe_d schreef:In dat geval zou ik toch een 7530 aanraden boven een 7360.
Ik had email gestuurd en telefonisch contact opgenomen met edpnet. Volgens mij weten ze zelf niet of die fritzbox 7360 compitabel is of niet met fiber xl.
De vrouw aan telefoon zegt, je hoeft geen nieuwe modem te kopen, deze is goed als nog werkt.
En in email schrijven ze dat dit modem niet compitabel is met fiber xl.
:roll:
Bedankt: 3908 keer
Niets van aan trekken en proberen :-D ...
Gezien je de 7360(v2) niet meer als VDSL2 modem gebruikt, dan is het ook niet nodig dat je een "whitelisted" Firmware gebruikt.
Ik zou dus eerst de huidige Firmware (06.52) upgraden naar de "recentste" internationale versie (06.86).
Dan bij Internet > Account information kiezen voor "Connection to an external modem or router"
Daarna bij Operating Mode kiezen voor "establish own connection to the Internet"
Bij Account Information jouw login@EDPNET en paswoord ingeven
En last but not least: bij Connection Settings kiezen voor "Use VLAN for Internet access" en VLAN ID 10 ingeven
Vergeet ook niet jouw contractuele snelheid in te geven (in kbit/s).
Volgens mij moet dat perfect werken met de 7360(v2) :wink: .
HONcircle
Bedankt: 4 keer
Wat betreft de FritzBox 7360 heb ik ook een vraagje.
Ik heb reeds 6 jaar een FritzBox 7360 V2 in huis voor VDSL2. Omdat hij al tekens van ouderdom begint te vertonen en wifi niet zo snel is (geen AC wifi aan boord) wens ik deze te vervangen door de FritzBox 7590 omdat glasvezel binnenkort bij ons geïnstalleerd wordt.
Nu vroeg ik mij af of ik die FritzBox 7360 V2 een tweede leven kan geven als [wifi] access point: dit wil zeggen dat er een ethernetkabel loopt van de nieuwe FritzBox 7590 naar de FritzBox 7360 V2 (op LAN 1). Is dit mogelijk om hem dan te gebruiken als wifi access point en als switch (om een toestel zoals een pc via ethernet te verbinden)? Zo ja, hoe doe ik dat?
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Je moet dan de 7360 in IP-Client mode gebruiken.
Daarvoor vind je de instructies hier: https://nl.avm.de/service/fritzbox/frit ... figureren/
Ik heb dit hier ook pas gedaan om de fritzbox als DECT base station (only) te kunnen gebruiken.
Bedankt: 3908 keer
Enkele bijkomende tips voor een 7360v2 in IP Client mode (achter de 7590 op de Fibermodem).
  • Gezien de 7360v2 in dit geval niet meer als VDSL2 modem gebruikt wordt, kan je gerust upgraden naar de laatste Firmware. Je hebt geen "whitelisted" Firmware nodig :wink: .
    Zet de Box op "Nederland" en de update (06.86) zal automatisch binnenkomen, of download de Firmware en installeer manueel.
  • Volg de instructies van bovenstande post, en geef de client Fritz!Box een vast IP adres (192.168.178.[2-19])
  • Nu is deze bruikbaar als switch (LAN1+2 = gigabit) en Access Point. Firmware 06.86 ondersteunt nog geen Mesh, je zal het AP manueel moeten instellen.
  • Je kan in de 2de Fritz!Box (manueel) ook internet telefonie instellen (één account met alle nummers van de eerste FB). Dan kan je hierop DECT toestellen aanmelden of één analoog telefoontoestel aansluiten.
    Maar pas op: er is geen DECT roaming mogelijk tussen de 2 Boxen, je moet dus zelf op het DECT toestel kiezen op welke basis die zich moet aanmelden.
HONcircle
Bedankt: 4 keer
Een alsmaar terugkerende vraag: Fritzbox 7590 of 7530 aanschaffen voor Fiber XL?
De voordelen van de Fritzbox 7590 die ik zie is een WAN poort, snellere wifi en een extra USB poort?
Sowieso komt er naast de Fritzbox een gigabit switch. dus een LAN poort minder is geen probleem, weet niet of ik die tragere wifi zal voelen (sowieso overweeg ik om onze woning te dekken met access points), naast een oude printer via USB aansluiten (die binnenkort vervangen wordt door een nieuw model via LAN + WLAN).
Ben ik iets vergeten? Waar moet ik rekening mee houden in de keuze?
De Fritzbox 7590 kost 189 EUR terwijl het mogelijk zou zijn om de Fritzbox 7530 op de kop te tikken voor slechts 49 EUR.
Bedankt: 3908 keer
Als de extra WAN poort, de (veel) betere WiFi, de extra USB 3.0 poort voor jouw geen toegevoegde waarde hebben, dan is het prijsverschil tussen de 7590 en de 7530 dit inderdaad niet waard ...
Eén klein verschil dat je niet hebt vernoemd is de mogelijkheid om één van de LAN poorten (LAN4) voor te behouden voor het gast netwerk.
  • - Bij de Fritz!boxen met 4 LAN poorten, waarvan LAN1 ingesteld als WAN (zoals de 7530), kan je LAN4 niet meer instellen voor Gasten.
    - Bij de Fritz!boxen met een aparte WAN poort, kan je LAN4 wel nog instellen voor Gasten.
Heeft geen invloed op de Gast WiFi, maar in sommuige gevallen nuttig om gasten bedrdaad te kunnen aansluiten op een apart netwerk (voorbeeld: gastenkamer)
HONcircle
Bedankt: 4 keer
philippe_d schreef:Als de extra WAN poort, de (veel) betere WiFi, de extra USB 3.0 poort voor jouw geen toegevoegde waarde hebben, dan is het prijsverschil tussen de 7590 en de 7530 dit inderdaad niet waard ...
- Extra WAN poort (dus 4 LAN vrij): geen toegevoegde waarde, want met een switch (die ik sowieso nodig heb) ernaast geen gebrek aan LAN poorten
- in welke mate is de Wifi beter en zal het verschil merkbaar zijn? Want ik overweeg mijn woning uit te rusten met access points van Ubiquiti of Netgear (waardoor ik misschien de wifi van de Fritzbox zal moeten uitschakelen, want 2 verschillende wifi netwerken).
- De kans dat ik überhaupt één USB poort zou benutten op de Fritzbox lijkt mij bijzonder klein.
Dus de enig overblijvende kwestie is het kwaliteitsverschil in beiden voor wifi. Het enige dat ik zie op de website van AVM zijn hogere wifi snelheden voor de Fritzbox 7590 (een voordeel dat zou wegvallen als ik mijn woning uitrust met access points).
mylar
Ik kan bevestigen voor de toevallige voorbijganger dat de fritzbox 7360 perfect kan ingesteld worden als router achter de fibermodem voor edpnet. De instructies hierboven in het topic zijn correct.
Bedankt: 3908 keer
HONcircle schreef: 08 sep 2020, 19:30 Een alsmaar terugkerende vraag: Fritzbox 7590 of 7530 aanschaffen voor Fiber XL?
We zijn intussen enkele jaren verder, ... en dichter bij de "vrije modemkeuze" die op 1/11/2024 wettelijk verplicht is.
Als je dus nu de vraag stelt, welke Fritz!Box kopen voor een Fiber aansluiting, dan zou ik zeggen: de Fritz!Box 5590 Fiber.
  • voorlopig te gebruiken als router op de Proximus ONT (=Fiber modem): de Fritz!Box 5590 Fiber heeft een aparte WAN poort.
  • vanaf ten laatste 1/11/2024 te gebruiken als modem direct op de Proximus of Fiberklaar ONTP =Fiber aansluitpunt): de Fritz!Box 5590 wordt geleverd met een SPF module (GPON/XGS-PON).
ubremoved_34089
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
philippe_d schreef: 21 maa 2024, 11:28
Wat zou het voordeel zijn om rechtstreeks aan te kunnen sluiten en niet via de Proximus fibermodem te moeten gaan?
Bedankt: 3908 keer
  1. één bakje minder in het stopcontact.
  2. inzicht in de kwaliteit van de verbinding.
Zelfde reden om een eigen kabelmodem of VDSL modem te kunnen gebruiken :wink: .
drive_a_legend
Bedankt: 3 keer
Als je op de website van avm kijkt, zijn er diverse mogelijkheden volr de fiberpoort bij de 5590 - welke optie is de beste in ons land (edpnet bij Proximus aansluiting in mijn geval)
Bedankt: 3908 keer
Je kan kiezen tussen een Fritz!SPS G.PON of een Fritz!SPS XGS-PON module.
Waarschijnlijk heb je nu een Proximus GPON FIbermodem, maar voor zover ik het begrijp is het netwerk al volledig geupgraded naar XGS-PON
In principe kan je dus de Fritz!SPS XGS-PON module gebruiken om je Fritz!Box 5590 aan te sluiten op het glasvezel aansluitpunt.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
