ik heb een trunk bij weepee en een ligne sip bij ovh.
als ik beide koppel op mijn freepbx heb ik het volgende:
mijn toestel naar de freepbx (echo test): werkt zoals het hoort, audio aan beide kanten
mijn toestel inkomend en uitgaand over freepbx via weepee: alles werkt zoals het hoort, audio aan beide kanten
mijn toestel inkomend en uitgaand over ovh: geen audio.... dus de toestellen rinkelen wel, je kan opnemen, maar geen van beide partijen heeft audio.
steek ik de ovh lijn rechtstreeks op het toestel werkt het wel.
(let wel: in dit geval is er een ietwat andere configuratie wat betreft intern netwerk en firewalling)
dat de weepee trunk werkt lijkt me aan te tonen dat het geen issue zou mogen zijn met de firewalling of configuratie,
en ik heb een hele /23 van ovh gewhitelist zelfs... maar toch wil die niet mee.
iemand toevallig nog een idee in welke richting ik dit ga moeten zoeken?
weepee vs ovh no audio
- Splitter
- Bedankt: 617 keer
zou ik ook denken maar van wat ik kan zien is er geen verschil tussen weepee (die wel werkt) en ovh (die dus geen audio heeft).gimic schreef:ik denk bvb aan codec mismatch, rtp ip's die verkeerd doorgegeven worden,...
toestel => pbx = ok
toestel => pbx => weepee => mijn gsm = ok
toestel => pbx => ovh => mijn gsm = geen audio en gesprek breekt af na x seconden (alsof het niet helemaal opgebouwd raakt)
ik zie dus echter niet dadelijk iets dat erop zou duiden dat het fout is (traces vanaf firewall)
