ik heb yours geïnstalleerd op een subdomein van mijn website, bvb short.mijnqa.com (niet echte site)
Dat werkt: Yourls maakt dan urls aan als short.mijndomein.com/oyfyp die dan doorverwijzen naar de echte link.
Ik heb ook een ander domein geregistreerd: mijn.qa (wel echte extensie)
Nu zou ik dus graag mijn.qa/oyfyp of short.mijn.qa/oyfyp laten verwijzen naar short.mijndomein.com/oyfyp zodat de shortener ook nog werkt.
Is het mogelijk om een algemene URL Redirect regel te maken zodat mijn.qa/oyfyp, maar ook andere shorts werken?
Ik heb het gevoel dat dit helemaal niet ondersteund is.
Het .qa domein heb ik gekocht bij AEServer, hier is hun uitleg of DNS management en screenshot van het control panel: https://www.aeserver.com/my/knowledgeba ... ction.html
Spijtig genoeg kon ik dat niet kopen bij de hoster van mijn ander domein (SiteGround)
URL redirection met rest van pad
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Je hebt niet echt redirects nodig, als ik het goed begrijp zou je met een domain alias (of tweede servername of hoe het ook heet bij die hoster) zowel mijn.qa als short.mijn.qa kunnen laten toekomen op dezelfde hosting/virtualhost als short.mijndomein.com. Dan heb je krak dezelfde inhoud en zou je yourls ook moeten werken.
Natuurlijk heb je dan op mijn.qa niets anders meer.
Het screenshot komt niet door..
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Maar TS spreekt over twee verschillende hosters.
Ik vermoed dat een 301 van / naar https://short.mijndomein.com/ (inclusief de laatste slash) zou moeten werken.
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Ik heb de link aangepast.
Ik kan dus hostname, record type en address invullen.
Voor record type kan ik kiezen uit: A, AAA, MXE, MX, CNAME, SPF, URL Redirect, URL Frame, SRV.
Inderdaad verschillende hosters.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Er zijn denk ik 2 opties waarbij het kan werken, mits de juiste 'omstandigheden' of opties of hoe je het wilt noemen.
- Onwaarschijnlijk dat dit kan, maar maak je 2e domein bekend bij je webhost en maak een CNAME aan van "mijn.qa. CNAME short.mijndomein.com.". Als dit kan, kan je in principe beide domeinen door mekaar gebruiken met dezelfde functionaliteit.
- Je DNS-hosting ondersteunt bij het redirecten ook "paden doorgeven". Register.be en Combell doen dit automatisch, bij bNamed.net heb je de keuze:
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Dat 2e kan denk ik niet.
Dat 1e moet ik dan eens bij SiteGround navragen, maar ik vrees ervoor.
Als ik een CNAME aanmake bij AEServer zoals jij zegt, dan krijg wel een response van SiteGround.
Maar een 404 en invalid HTTPS certificate want URL staat nog op https://mijn.qa/abcde
Veel keuze is er niet om .qa domeinen te registreren, degene waar je als niet-registrar bij kan bestellen zijn op 1 hand te tellen.
AEServer leek dan nog de meest professionele.
Enige andere oplossing is dan ook hosting bij hen kopen om daarop yourls te installeren.
Kan ik dan nog mijn.qa naar mijnqa.com laten doorsturen en tegelijkertijd mijn.qa/abcde naar yourls laten gaan (en dus doorsturen naar de echte website)?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
De registrar waar ik Userbase.be en m'n eigen domeinen registreer kan het alvast wel (hier komt ook m'n screenshot vandaan):Chris_147 schreef:Veel keuze is er niet om .qa domeinen te registreren, degene waar je als niet-registrar bij kan bestellen zijn op 1 hand te tellen.
https://www.bnamed.net/nl/extensies/Qatar
Ik merk overigens op dat dit ook ongeveer de enige is die HTTPS ondersteunt voor redirect-domeinen (via Let's Encrypt, maar dat vind ik prima).
Misschien had je beter een SaaS-oplossing zoals Bit.ly gebruikt, waarbij je CNAME's kan leggen naar hun dienst.
Overigens: korte URL's, is dat nog een ding? Voor zover ik ervoer was dat vooral iets dat als oplossing diende om URL's binnen de 140 tekens van Twitter te krijgen, maar sinds dat alle URL's een t.co-link krijgen en de lengte van tweets flink opgetrokken werd zie ik eigenlijk geen praktisch nut meer.
Chris_147
- Bedankt: 7 keer
Mogelijk, maar die stond niet op deze pagine met registrars voor .qa: https://www.domains.qa/en/registrars/ac ... registrars
Ja, misschien is bNames veel beter, maar dat is allemaal heel moeilijk vooraf in te schatten.
Voor AEServer vond ik in ieder geval heel wat positieve reviews terug:
https://www.trustpilot.com/review/aeserver.com
https://www.websiteplanet.com/web-hosting/aeserver/
Support is in ieder geval zeer snel!
Waarom shortener?
Omdat het handiger is om korte url's in mijn presentaties op te nemen.
SaaS oplossingen ben ik niet zo voor. Ofwel is het gratis en dan komt er een overname of willen investeerders eindelijk geld terugzien en begint het uitknijpen, ofwel stopt het ineens en kan je weer iets anders zoeken. SaaS is vaak te duur voor wat het is, ofwel is de service niet rendabel meer en stopt men er gewoon mee. In het beste geval kan je dan naar ergens anders migreren, vaak moet je weer heel wat tijd handmatig er in steken, ofwel ben je alles kwijt. Mijn tijd is kostbaar, dus neem ik liever nu even de tijd om een open source oplossing te self-hosten zodat ik voor lange tijd in orde ben.
Waarom shortener?
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
bNamed lijkt mij heel duur: €29.65 voor een jaar terwijl bv. Vimexx het voor €4.99 + BTW doet. Waar zit het verschil?meon schreef:De registrar waar ik Userbase.be en m'n eigen domeinen registreer kan het alvast wel (hier komt ook m'n screenshot vandaan):
- cyberbug
- Bedankt: 188 keer
16.5€ ex BTW is zo onmiddellijk het goedkoopste wat ik vind voor de .qa extentie. https://www.101domain.com/
is een vaste prijs voor (register transfer of renew) geen tijdelijke promo. zelf heb ik wel geen ervaring met deze registar.
Greetz cyberbug
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 238 keer
Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk verkorte URL's te vermijden omdat je nooit op voorhand weet waar je uiteindelijk gaat landen.
