"Bellen via wifi" invloed op batterij
thomiwilli
Bedankt: 22 keer
Wat ik me al een tijdje afvraag (en geen info over kan vinden op Google); als ik op mijn iPhone XS bellen via wifi inschakel, gaat mijn batterij dan langer mee (aangezien ik geen verbinding moet maken met de zendmasten)?
Bedankt: 740 keer
Wifi trekt de batterij ook snel leeg
https://www.mobiel.nl/nieuws/tips-bespa ... e-batterij
Kijk bij Tip 3
Bedankt: 604 keer
De afstand tussen je iPhone en de GSM-mast is normaal gezien groter dan die tussen je iPhone en je AP, je iPhone moet dus krachtiger zenden om de GSM-mast te bereiken, wat meer energie kost, en die energie kan enkel maar komen van de batterij.
Dus in principe zal je batterij inderdaad langer meegaan door te bellen op Wi-Fi, maar m.i. gaat dit vandaag door de vele energie-optimalisaties in een smartphone pas echt merkbaar zijn bij langere gesprekken of als je ver van de GSM-mast verwijdert bent.
Een smartphone past zijn zendvermogen aan om de GSM-mast te kunnen bereiken en gaat niet krachtiger zenden dan nodig. Vandaag de dag proberen de providers de bevolkte gebieden zo goed mogelijk te dekken zodat de mast (in theorie) nooit echt ver weg zou moeten staan.
wvos
Hier Samsung A70 en een S6.
Als ik 4G uitschakel en alleen WIFI gebruik gaat mijn batterij tot 3 dagen mee, terwijl mét 4G ik al na één dag aan de lader moet.
Test het zelf maar eens uit. ;-)
Rverm
Bedankt: 12 keer
Gewoon je toestel op vliegtuigstand zetten en wifi ingeschakeld houden. Kan je perfect bellen, enkel niet smsen. Scheelt enorm in batterij, zeker als je een recente woning hebt met slecht bereik binnen.
lithion
Bedankt: 108 keer
Als je wifi 6 (802.11ax) gebruikt gaat de batterij trouwens nog langer mee doordat de telefoon langere tijd in sleep mode kan blijven.
Terug naar “Telecom Algemeen”
