Overlay gemeentegrenzen op Google Maps/Openstreetmap
Op nieuwssites (laten we ze even zo noemen ... ik bedoel natuurlijk hln.be en nieuwsblad.be :)) zie je dikwijls interactieve kaarten (genre Google Maps of OpenStreetMaps) met duidelijk aangegeven gemeentegrenzen, welke ook nog eens vrij nauwkeurig zijn.
Is deze info publiekelijk? Iemand een idee waar je dit kan vinden?
BVB https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200331_04908425
Bedankt: 605 keer
De grenzen op die kaarten komen van OSM: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Wik ... rovince.29 - mits wat doorklikken kan je de gegevens downloaden, maar het lijkt dat men voor elke gemeente een aparte dataset heeft gemaakt. Waar de gegevens van komen wordt niet altijd vermeld, zeker voor oudere bijdrages, maar de nieuwere bijdrages lijken gebruik te maken van de officiele data.
Wil je de officiele data zelf, dan kan je op het federaal niveau bij het NGI terecht: http://www.ngi.be/NL/NL1-5-2.shtm - en op het regionaal niveau bij Geopunt https://www.geopunt.be/catalogus/datase ... 10958b14df - bij deze laatste (die meer actueel is) vind je ook wat meer info over de oorsprong van de data. Noot dat men hier de term "voorlopig" gebruikt omdat de ligging van sommige grenzen niet 100% zeker is en nog steeds onderwerp is van onderzoek.
De officiele opmetingen werden indertijd door de dienst Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) gedaan. Van elke gemeente is in het Staatsblad ooit wel de tekstuele beschrijving van de grenzen gepubliceerd, maar van de meeste gemeentes gaat dat al terug tot de fusies van de jaren 70 dus dit kan je niet opzoeken op de website van het staatsblad, daarvoor ga je al in de archieven moeten gaan. Doch hier een voorbeeld van een meer recente wijziging.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
Bedankt: 153 keer
Die kaarten kan je maken op https://overpass-turbo.eu/
Op de linkerkant schrijf je je 'sql' query. en druk op uitvoeren.
Als je dan nog een excel bestand of iets dergelijk hebt kan je die koppelen aan de 'id' van iedere gemeente.
ocorneli
Ik was op zoek naar een manier om een aantal gemeentes hun grenzen in kaart te brengen. Het betreft de buitengrens van een aantal gemeentes die naast elkaar liggen. (indien dit niet kan, mogen alle grenzen wel blijven staan).
Een stukje code ineen steken op overpass is voor mij Chinees helaas... Kan iemand me verder helpen, en een voorbeeldje geven dat ik verder kan uitwerken?
Enorm bedankt alvast!!
Olmo
Bedankt: 183 keer
( rel["name" = "naam van je gemeente"];>;);out meta;
Hij laat echter wel de grenzen zien van de fusie gemeentes (misschien kan je dit oplossen met admin level 8... al krijg ik het niet meteen werkend).
Block
Bedankt: 153 keer
Pm me maar, misschien kan ik helpen.
Terug naar “Development”
