Logo'tje op smartphone Samsung Galaxy S10
bartman
Bedankt: 29 keer
Hoi kent iemand dat logootje links van het Bluetooth logo? Kan dit met een proximus simkaart te maken hebben? Afbeelding
x0f
Bedankt: 29 keer
"The icon you're referring to is the new data saver status icon. The triangle icon you've referenced with the two arrows (up and down) inside indicates you've turned on the data saver option in your Samsung Galaxy device. The data saver will reduce your mobile device's data usage."
Bedankt: 509 keer
't Is wat klein, maar lijkt meer op een Recycling icoontje.
jnsvr
Bedankt: 130 keer
Mobile Data Saver-icon.
Best eens in die instellingen dus gaan kijken..
bartman
Bedankt: 29 keer
x0f schreef:"The icon you're referring to is the new data saver status icon. The triangle icon you've referenced with the two arrows (up and down) inside indicates you've turned on the data saver option in your Samsung Galaxy device. The data saver will reduce your mobile device's data usage."
Idd ik ben daar in geweest
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Jij zet zelf in de instellingen app in zoals je zelf wil, ik zie dat icoontje ook bij mijn s20, staat er goed :).
Tttsss
