Fritzbox 7490 routed,Bridged functie enz
boomer21
Heb een paar vragen over de instellingen van de fritzbox 7490
Kan de fritzbox in de routed staan zo ja hoe dan?
Kan de fritzbox in bridged staan zo ja hoe dan?
En dan nog 2 andere instellingen die ik niet snap
Menu>home network>network>network settings en dan schrollen naar IP Addresses en dan IPv4 en dan enable dhcp server uit zetten.
Wat gebeurt er dan?
En dan weer Menu>home network>network>network settings en dan schrollen naar IP Addresses en dan Static Routing Table ipv4 routes en dan new ipv4 route
Wat kan je hiermee?
Hoop dat jullie hier wat mee kunnen.
Laatst gewijzigd door boomer21 14 apr 2020, 21:47, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 3833 keer
boomer21 schreef:Kan de fritzbox in de routed staan zo ja hoe dan?
Als je kan uitleggen wat je bedoelt met routed" en "bridged", dan kunnen we je wellicht antwoorden
boomer21 schreef:Menu>home network>network>network settings en dan schrollen naar IP Addresses en dan IPv4 en dan enable dhcp server uit zetten. Wat gebeurt er dan?
Zoals je zelf zegt: je schakelt hiermee de dhcp server uit :wink: .
Dan krijgen de toestellen die op de fritzbox aangesloten zijn geen IP adres van de FritzBox
(je moet dan ofwel een andere dhcp server in je netwerk hebben, opfwel al jouw toestellen een manueel IP toekennen)
boomer21 schreef:En dan weer Menu>home network>network>network settings en dan schrollen naar IP Addresses en dan Static Routing Table ipv4 routes en dan new ipv4 route
Wat kan je hiermee?
Niets.
Dat is iets voor netwerkspecialisten :wink: .
boomer21
Heb een unifi switch met beta firmware layer3 switching)die kan Inter-VLAN routing (SVI), DHCP server( Inter-VLAN routing )aan de fritzbox hangen
Dus wil in die swith een dhcp sever aan zetten met verschillen vlans netwerken maar heb geen idee hoe ik de fritzbox moet instellen
Want de switch krijgt nu de ip van de fritzbox (dus vlan 178)
Fritzbox is verbonden met internet via dsl
En omdat we over 2 jaar glasvezel krijgen was dit mijn vraag over bridged en routed mode
Van oudsher gebruikte KPN de zogenaamde"bridged IPTV" methode om IPTV aan te bieden. Hierbij vormt de experiabox slechts een brug tussen de decoders en het IPTV netwerk, maar voegt verder geen functionaliteit toe. De decoders zitten op hun eigen netwerk, los van het netwerk thuis gescheiden door VLANs.
Sinds 2015 stappen KPN en XS4ALL over op "routed IPTV" waarbij de IPTV decoders wel een onderdeel vormen van het thuis netwerk, daarom ook een IP adres krijgen van de router in dezelfde range als alle andere apparaten en waarbij de routering naar het IPTV netwerk ook door de router gedaan wordt. De integratie met het thuisnetwerk en het internet biedt mogelijkheden voor nieuwe functionaliteiten zoals de integratie met Netflix en Youtube
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
philippe_d schreef:Dat is iets voor netwerkspecialisten :wink: .
Hoezo is een static route toevoegen iets voor "netwerkspecialisten"? :P
Het is handig als je een VPN (bijvoorbeeld site-to-site VPN's) draaiende hebt op een bepaalde host in je netwerk maar die bepaalde host geen default gateway is (en ook geen NAT wil, ICMP next-hop is vaak ook disabled uit security opzicht),
of statische routing als je dual-WAN hebt maar een bepaalde host altijd via een specifieke link wil
Genoeg redenen te bedenken maar niet iets waar je je als "leek" bezig mee moet houden inderdaad :P
Bedankt: 3833 keer
Uit de vraag van de TS had ik wellicht de verkeerde conclusie getrokken dat hij een volledige leek was, en niet wist wat een "statische route" is.
Vandaar mijn antwoord dat hij hier niets mee kan doen :wink:
philippe_d schreef:Als je kan uitleggen wat je bedoelt met routed" en "bridged", dan kunnen we je wellicht antwoorden.
Met de uitleg je nu geeft is het duidelijk geworden dat de vraag over IPTV gaat (stond er niet bij in de start topic).
De situatie in Nederland is niet dezelfde als in België.
In België werkt de Frit!Box in brigded mode voor IPTV.
Als de Fritz!Box ingesteld staat op "Proximus" of "Scarlet" dan word een soort "dynamic bridge" actief, waarbij de decoders (op basis van DHCP Option 60) gebridged worden naar VLAN30
Bij de instelling "Proximus + TV" worden de LAN poorten 3 en 4 gebridged (LAN 3+4 = IPTV, LAN 1+2 = Internet).
Dit werkt echter niet meer met de laatste serie decoders (v6), gezien deze alleen "routed IPTV" ondersteunen :(.
Geen idee hoe het in NL werkt.
Gezien xs4all zelf de FritzBoxen verdeelt, en jullie in Nederland ook op "routed IPTV" overgegaan zijn, neem ik aan dat de Fritz!Box dit out-of-the-box ondersteunt mits de correcte instellingen.
boomer21
Was ik vergeten te zeggen maar heb de originele firmware van de fritzbox 7490 niet van een provider dus hebben jullie dan een idee hoe je dat dan doet instellingen? Of iets weten op het internet dat als voorbeeld kan dienen?
Bedankt: 3833 keer
Uw bericht is verwarrend ...
Gaat het hier nu over een Belgische of Nederlandse aansluiting?
Je hebt hiervoor geen "provider versie" van de Firmware nodig
Als je een Fritz!Box 7490 hebt met een internationale Firmware versie, dan kan je toch
  • - Nederland kiezen bij Country
    - XS4ALL of gelijk welke andere Nederlandse provider (Internet > Account settings)
Alle nodige settings (zoals IPTV VLAN's, PPPoE VLAN's) zijn voorgeprogrammeerd.
boomer21
Ik bedoel soms als je modem van de provider had dan kon je niet alle instellingen gebruiken bij de originele altijd wel ik weet niet als dat nog zo is vandaar mijn opmerking.die doen er soms een schil over heen.
Misschien ook als je hem dan tweede hands verkoopt als niet meer nodig hebt.
En volgens mij zijn er in Duitsland ook een rechtszaak van avm doordat sommige ondernemingen ze dan weer flashen met de originele firmware.
