Ik speel al 4 jaar wow.
Ik heb al een paar jaar een msi laptop.
Ik gebruik heel heel veel de s knop om vooruit te gaan, vooruit te lopen/stappen in wow.
Daar hebk nog nooit problemen mee gehad tot enkele dagen geleden, opeens als ik op de s knop duw wil mijn peetje niet eens vooruit gaan of dat het peetje mee brokjes vooruitgaat, met gelijk haperingen, alsof er bv slecht contact zou zijn en soms gaat het wel eens effe goed.
Ik verander de s knop naar de Q knop en dat werkt zoals het moet, geen problemen.
Dus mijn 1ste gedacht was meteen er zit mss vuil ofzo in of de s toets is stilaan naar de knoppen en ik zal een nieuw toetsenbord moeten steken (wat wel zeer snel zou zijn).
Net wow opgezet en de s knop weer ingesteld maar helaas, steeds hetzelfde probleem weer.
Dan is mijn vraag: hoe kan dit nu allee want volgens mij werkt de s knop nog steeds heel goed (ik zou toch het probleem ook bij andere games moeten hebben dan).
Iemand daar in godsnaam een verklaring voor?
En ik vrees dat het nimmer zal op te lossen zijn ivm wow spelen met de s knop.
WOW
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 378 keer
- Bedankt: 177 keer
Misschien toch een probleem met de toets en het contact dat deze geeft? Heb je al eens met een extern toetsenbord geprobeerd?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Dat kan maar zoals ik in mijne post zei; ik speel left4dead 2 en gebruik diezelfden s knop om vooruit te gaan en te lopen en dan is er helemaal geen probleem?fryelectro schreef:Misschien toch een probleem met de toets en het contact dat deze geeft? Heb je al eens met een extern toetsenbord geprobeerd?
Ik snap het niet?
Tttsss
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Update; Ik vrees dat de s knop een probleem heeft jong, valt niks aan te doen.680x0 schreef:Wat doet die toets onder gewoon gebruik, als je typt in Windows dus ?
Tiss toch snel vind ik na 2j al.
Tttsss
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Maat van mij had een gaming laptop paar maanden voor mij gekocht toen, ander merk, vorig jaar had diene het ook steken ivm bepaalde toesten die niet meer werkten.
Blijkbaar hebben laptops daar toch wel last van.
Ondertussen ben ik al meerdere jaren overgeschakeld naar een extern toetsenbord = veel veel beter zeker als je een toppertje koopt, toetsen voelen ook veel beter aan.
Mijne is lichtjes anders nog.
https://www.alternate.be/html/product/1 ... ndEALw_wcB
Tttsss
Unicorn1
- Bedankt: 53 keer
Heb ondertussen nieuwe game pc.SPR schreef: 02 dec 2022, 10:45 Weet niet welk model laptop je precies hebt, maar je kan vaak relatief goedkoop vervangtoetsenbordjes vinden. Is soms gewoon maar losklikken en vervangen.
En een goede externe toetsenbord.
En over wow nog : het begin is goed maar ik vrees voor complete stilval als je questen zijn gedaan.
Wat moet je dan nog doen? Er is toch niet echt iets om te doen?
Tttsss
