Hi,
k ga mijn hosting verhuizen van een "gewone" hoster waar alles voorgeconfigureerd staat naar Hetzner Cloud. Momenteel draait er al 1 van de twee websites op (2 verschillende domeinnamen) en ook een mailserver werd al opgezet.
We kozen voor Dovecot +postfix + spamassassin. Met Modoboa werden enkele mailboxen aangemaakt.
Het versturen van mail werkt maar ontvangen lukt niet. Volgens de logs (en undeliverable mail) gaat het om "Relay access denied". Ook mails van de website naar een mailbox van hetzelfde domein worden geweigerd met dezelfde foutmelding.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
De fout is veel terug te vinden maar we hedben zowat alle fixes geprobeerd.. zonder suc6
Probleem mailserver out= OK in= fail
- Bedankt: 605 keer
Zoals charlez al zei betekent dit in principe dat postfix niet weet dat hij verantwoordelijk is voor de mails voor de domeinnaam in kwestie, waardoor hij denkt dat hij als relay gebruikt wordt. Maar dat heb je wellicht ook al uitgevonden tijdens je tshoot.
Zonder de config is het weliswaar moeilijk om te kunnen zeggen waar het dan precies aan ligt.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Yup.. alles staat groen. DKIM, DMARC reverse DNS, SPF... alles gecheckt en via mail-tester en mxtools ook geen probleem. Daarom dat extern mail wel werkt natuurlijk.charlez schreef:Voor externe mails, Spf, reverse dns en dergelijke allemaal correct gezet?
Nu goed, morgen nog wat verder kijken. Aangezien de zoon hier het meest aan bezig is probeer ik morgen wat meer info te geven. Hij had een site waar mail per stap kon bekeken worden en alles loopt tot net voor Spamassassin.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Het is opgelost (sinds gisteren maar niet echt de tijd gehad om het al te posten).
Het probleem zat in de installer van Modoboa. Toen we installeerden liep het hier en daar al verkeerd op sommige modules waarbij afgebroken werd zonder foutmelding. Dit werd met hier en daar manueel in te grijpen opgelost. Uiteindelijk hadden we een werkend systeem waarbij een domein kon worden ingesteld, mailboxen e.d. aangemaakt en zo verder.
Op ismyemailworking werden de stappen gevolgd en bij "Transmit 'To' address" liep het mis. Volgens de configuratiefiles was er geen reden om een fout te krijgen op die stap maar uiteindelijk vonden we dat de door Modobao aangemaakte config en script maar deels geïnstalleerd waren.
De originele files zoals in de manuals werden vergeleken met de geïnstalleerde versies en zo konden we het ontbrekende deel toevoegen aan de files op onze server. Daarna waren de problemen opgelost.
In het kort, zaken die in GUI werden aangepast waren niet allemaal weggeschreven.
Mail-tester geeft nu een 10/10 score... all is well
