Unifi, mDNS & IGMP
Bedankt: 757 keer
Hoi,
Misschien dat hier iemand wat duidelijkheid nog kan scheppen: ik ben wat aan het zoeken naar problemen met mDNS op m'n eigen netwerk. Ik heb een apart (strikt) VLAN voor allerlei IoT devices, oa Chromecasts, printer, ...
Ik had ondertussen de mDNS repeater aangezet op m'n USG, en zie ook mDNS traffic tussen de 2 vlans gaan. So far so good. Wat ik wel met enige regelmaat tegenkom is dat de traffiek soms niet helemaal doorkomt - bvb wel op een wired device, niet op een wireless device.
Ik zie hier ook in de Unifi portal dat je 'Multicast enhancement' kan opzetten op de access points, maar ik vind bitter weinig terug wat deze parameter zou moeten doen... Iemand enig idee?
Op switch niveau heb je ook nog IGMP snooping, maar die lijkt minder relevant.. alhoewel, who knows. Ik ken te weinig van mDNS om te weten of zich dat op dezelfde manier werkt als standard IGMP traffic.
Bedankt: 605 keer
Probeer eens IGMP snooping aan te zetten in de config van het LAN waar de wired toestellen op zitten, en zet de multicast enhancement (IGMP) aan in de SSID configuratie waar de Chromecast op zit.
"Block LAN to WLAN Multicast and Broadcast Data" ook uitschakelen in alle SSID's.
