Dimbare GU10 led spots
Bedankt: 119 keer
Hi
Op enkele plekken in huis heb ik de "voorlopige verlichting" die er hing sinds we 10 jaar geleden ons huis hebben gebouwd eindelijk vervangen.
Er hingen soms gewone peertjes (40w met hierin een halogeenlampje, maar dus wel E27 voet).
Ze zijn op een dimmer aangesloten geweest.
De dimmer stond ingesteld op starten bij 5% tot 100%.
Ondertussen zijn die vervangen door een armatuur met GU10 voet en bijhorende ledlamp.
Ik merk op dat bij het dimmen nu de lamp start op een punt dat veel meer licht geeft dan (volgens mij) slechts 5% van het maximale vermogen.
Ik vermoed dat ze maar dimbaar zijn van 100% tot (?) 30% ofzo.
Ik zoek nu dus lampjes die wel zo dicht mogelijk bij 0% komen. Informatie die ik op een site van (bvb) Philips of Megaman niet kan terugvinden.
Het licht dat ze nu geven (wanneer) ze tot hun minimum gedimd zijn, is teveel.
Ik zou lampjes kunnen plaatsen die een lagere lichtopbrengst hebben, maar wanneer ik ze dan op 100% wil gebruiken ga ik te weinig licht hebben.
Wie heeft er tips ?
axs
Bedankt: 223 keer
Welke dimmer wordt er gebruikt?
Bedankt: 119 keer
Qbus DIM04/500U
https://www.qbus.be/nl-be/producten/qbus-full/dimmers
Nagenoeg identiek aan de eerste in deze lijst.
Of het is wat je wilt weet ik niet maar de lichten uit de action zijn redelijk goed dimbaar?
Bedankt: 119 keer
https://www.action.com/nl-nl/p/lsc-ledlamp-reflector-9/
Deze bvb?
Voor die prijs kan ik het zeker eens testen. 460lm is nog behoorlijk.
Bedankt voor de tip.
charlez
Bedankt: 42 keer
Als dat niet specifiek een dimmer is voor led is de kans zeer klein dat je met eender welke spot tot het minimum gaat kunnen dimmen.
Min belasting is meestal te hoog voor led spots.
Bedankt: 119 keer
Ik heb een E27 peertje boven de keukentafel hangen op dezelfde dimmer en die gaat tot quasi 0.
Hier de product sheet
http://www.domotica-online.nl/Files/5/1 ... w7tw97.pdf
Op deze dimmer hangen enkel lampen van hetzelfde type.
Belgium-47
Bedankt: 3 keer
Uw led spot moet met PWM = Pulsbreedtemodulatie kunnen gedimd worden.
En hiervoor ook geschikt zijn. DUS led en dimmer moeten op elkaar afgesteld zijn.
Je het de elektronica van je dimmer en je hebt de elektronica van je led
Zoek aan de hand van je technische documentatie welke soort LED op de dimmer dient aangesloten te worden.
dejean
Bedankt: 12 keer
ygeffens schreef:Ik heb een E27 peertje boven de keukentafel hangen op dezelfde dimmer en die gaat tot quasi 0.
Die dimmers werken volgens principe " fase afsnijding " Deze technologie werkt prima met lampen voorzien van een gloeidraad. Uw led lampjes
zijn electronische schakelingen, en dimmers van dit type hebben het meestal moeilijk met een electronische belasting. ( lees capacitief )
De enige manier om een deftige led dimming mogelijk te maken is dali sturing, maar dan moet je gebruik maken van led lampjes en aparte (dali gestuurde ) driver. Een mooi alternatief is een casambi module, heel goede ervaring mee.
