Boot probleem
Dan moet je hier zijn.
citroene
Gisteren na het vervangen van het koelpasta op mijn cpu en terugplaatsen van de koeling start mijn computer niet meer. Als ik de startknop indruk starten alle fans en leds maar geen beeld.
Dit heb ik al gedaan:
Clear cmos
Computer gestart zonder grafische kaart( maar met onboard gpu)
Gestart met 1 ramlat in verschillende slots
Gestart zonder ssds en hdds
Alle poweraansluiting op het moederbord gecheckt.
Het enigste wat ik niet kan testen is de cpu.
Iemand raad met dit probleem?
Alvast bedanktAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Heb je de CPU wel correct teruggeplaatst ? Als je geen biepjes hoort maar alles draait, is het in 9/10 gevallen ofwel je moederbord ofwel je CPU.
Haal de CPU er eens terug af en kijk of er geen pinnetjes verbogen zijn. Kijk ook na of de alle powercables nog vast zitten op het moederbord, vooral die extra vóór de cpu.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
Bedankt: 277 keer
Heb je een andere soort aansluiting voor je monitor gebruikt en staat je monitor misschien vast ingesteld opde vorige soort aansluiting? (bijvoorbeeld vroeger dvi kabel en nu displayport of hdmi kabel)
RAM sticks goed aanduwen zodat de klepjes volledig dichtklikken. Heb je de cpu fan ook aangesloten op de CPU_Fan header (niet op een andere header)?
Om biepjes te horen moet je speaker aangesloten zijn.
citroene
probleem is opgelost, blijkbaar was ik net iets te enthousiast toen ik de cpu terug wilde plaatsen.
er was één pinnetje wat verbogen, heb deze terug goed gezet en alles werkt weer.
Me happy
Terug naar “Hardware”
