Bekabeling slimme deurbel
Lazio
Bedankt: 4 keer
Ik heb een Elro bedrade videofoon gekocht die je ook kan bedienen via smartphone.
https://www.elro.eu/nl/bedraad-color-ni ... e-dv447wip
De bel wordt verboden met een 4-draads kabel met de intercom.
De elektricien van mijn nieuwbouw beweert dat de ELRO niet verbonden kan worden met de reeds voorziene kabels (deze lopen van de voordeur naar elektriciteitskast, en dan van de kast naar de living).
Zouden jullie dit kunnen bevestigen? Zover ik kan zien komt er uit de muur ook 4 draden, of zie ik het veel te simpel?
Foto (bovenaan uit muur living, onderaan de ELRO kabel
https://www.dropbox.com/s/pcit8fwr0egv7 ... 8.jpg?dl=0
Foto kabel aan deur
https://www.dropbox.com/s/z7ln59mejvltr ... 0.jpg?dl=0
Bedankt: 651 keer
ik ben geen voorstander van elro dingen, maar soit...
als je er de deur NIET mee wil openen, maar enkel dus als videofoon/intercom wil gebruiken kan het in principe wel.
is het ideaal? nee. is het technisch mogelijk? ja. is het aan te raden? "mwoah"
reden dat je electricien nee zegt:
- de kabel is mogelijk te lang om met utp te doen (spanningsval?)
- de draadsectie is mogelijks te dun en dat is altijd een theoretisch brandrisico als ik me niet vergis.
dat gezegd zijnde, als je in de elektriciteitskast de kabel aaneen zet en vervolgens 1 paar van de utp voor elke draad gebruikt zou het gewoon moeten werken.
