Krimptang voor aderhulzen
Bedankt: 111 keer
Hi
Ik zoek een 'goede' krimptang, voor een redelijke prijs. 20 à 30 euro wil ik er aan geven, het is voor occasioneel gebruik.
Ik zocht en kwam tegen: Knipex 975309, Prijzen variëren rond de 200 euro. Een 0 te veel dus.
Iemand die mij iets kan aanbevelen (op basis van eigen ervaring bij voorkeur).
Thanks
Ordon
Bedankt: 125 keer
€17,99
  • Adereindhuls Krimptang
  • Toepassing: Monteren van adereindhulzen
  • Functies: Krimpen
  • Geschikt voor: Geisoleerd en ongeisoleerd
  • Geschikt voor: Adereindhuls 0.25 - 2.5mm²
Krimptangen voor grotere diameters is sowieso duurder.
Bedankt: 1231 keer
€165 Fixami
€118 Amazon
Maar dat is nog steeds een 4voud van uw budget.
Ik nijp aderhulzen op een draad met zoiets:
En de isolatie haal ik van de draad met een "jokari":
€21 Fixami
€18 Amazon
Niet elektrische draden snij ik met een mesje.
Misschien is het handig om toe te lichten wat je exact wil doen (UTP, elektriciteit, ...)?
Ik gebruik al jaren naar tevredenheid deze: https://www.amazon.de/gp/product/B073TZ5BBG. Was niet duur, had meteen een hoop hulzen die ik nodig had/kon gebruiken.
Voor kabels te strippen gebruik ik zo een bijter zoals dit:
Geen idee waar de mijne vandaan komt of wat hij gekost heeft. Aangekocht met ander materiaal voor een avondcursus elektriciteit. Heeft men hele bouw meegegaan en vandaag nog gebruikt om een stopcontact in een kast te plaatsen. Dat vijsje voor afstand te houden gebruik ik niet, je voelt het wel als hij er door zit.
Bedankt: 1231 keer
MClaeys schreef:Dat vijsje voor afstand te houden gebruik ik niet, je voelt het wel als hij er door zit.
Dan heb je een scherpe tang. Als de "bijter" niet scherp is, voel je het niet en is uw kabel compleet over :).
Die mens van de cursus zei dat het degelijk materiaal was dat em ging meebrengen en niks (behalve de werkkoffer) ervan heeft me al teleurgesteld. Allemaal Facom materiaal.
Bedankt: 111 keer
Het is voor oa elektriciteit en dan is het toch wel veiliger om er een huls rond te zetten (je schroeft bvb de draad niet stuk).
De jokari staat ondertussen in mijn winkelmandje, samen met die Preciva krimptang (reviews zijn zeer goed).
Bedankt iedereen.
Bedankt: 604 keer
Voor elektriciteit gebruik ik het materiaal van Klein Tools, is vakmanschap.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ik heb er 2 van Haupa en 1 van Weidmuller .. eigenlijk op 1 na allemaal 2dehands gekocht .
https://www.elektrobode.nl/products/hau ... ant-211805
https://www.beslist.be/klussen/d0022179 ... 1814913440
Er zijn zeker chinese versies die ook werken .. HBM heeft er voor 20 euro ( geen ervaring mee lijkt idd op die Preciva .. en ook op mijn dure Haupa ..)
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... 78EALw_wcB
Persoonlijk ben ik nogal voorstander van een 4kant of 6 kant krimp ..
Deze was mijn 1ste https://www.dmlights.be/haupa_ha_210824~02KYS ... die gebruik ik eigenlijk bijna niet meer .. gezien die niet zo mooi 4-6-8 kant krimpt ..
paar video's
( hier zie verschil tussen tangen )
Bedankt: 1231 keer
Kitt schreef:Deze was mijn 1ste https://www.dmlights.be/haupa_ha_210824~02KYS ... die gebruik ik eigenlijk bijna niet meer .. gezien die niet zo mooi 4-6-8 kant krimpt ..
Ik heb exact die, al kan ik me niet herinneren er €60 aan gegeven te hebben.
De tang zorgt voor een U-vorm, het belangrijkste is dat je de soepele draad niet kapot nijpt/wringt bij het aandraaien.
ygeffens schreef:Het is voor oa elektriciteit en dan is het toch wel veiliger om er een huls rond te zetten
Met stijve draad heb je geen huls nodig, alleen bij soepele draad.
Waar gebruik jij soepele draad in uw installatie?
Ik gebruik het voor boxdraad en voor lusters enzo, maar niet in de vaste bekabeling (alles tussen het bord en een stopcontact of lichtpunt).
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Idd denk het ook niet dat ik zoveel gegeven heb .. heb ze wel al 15+ jaar ofzo ..
Ik probeer zoveel mogelijk aderhulzen te gebruiken op soepele kabels .. zelfs een stekker aanzetten op verlengsnoer etc ..
Enke in wago's speciaal voor soepele gebruik ik geen en ook niet in sommige rail klemmen ( die voor soepele draad geschikt zijn )
Jens
Bedankt: 111 keer
Bedankt iedereen.
Ondertussen besteld bij Ali.
het is deze geworden: 6-6ASET https://nl.aliexpress.com/item/4000039947316.html
Nu gewoon even het nodige geduld...
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
ygeffens schreef:Bedankt iedereen.
lol daar zou ik nie zolang kunnen op wachten :-)
+ met 6mm kom ik niet toe .. vaak 10mm nodig .
Benieuw naar de kwaliteit voor die prijs ...zal nie voor dagelijks gebruik zijn wss :-)
Niet dat ik die dagelijks gebruik .. maar toch meer dan de gemiddelde DHZer .. vandaag er toch een 30 tal gedaan 2,5 en 6mm ( klein kastje)
Bedankt: 111 keer
'tja, geduld is een deugd :-)
Neen, serieus, het is om eea in en rond het huis wat beter af te werken.
Er is geen tijdsdruk.
En 6mm2 is voldoende voor wat ik moet doen.
