Fritzbox site-to-site VPN en Chromecast probleem
honda4life
Bedankt: 393 keer
Hallo iedereen,
De setup is als volgt, 4 FritzBoxen met Site-to-Site VPN, allen met elkaar verbonden (3 connecties per FritzBox).
Achter elke FritzBox zit er minstens 1 Chromecast, zowat elke generatie is wel ergens in gebruik.
Sinds de nieuwe Chromecast Ultra in gebruik, komt de melding van casten op de smartphone er op 1 andere locatie door.
Dit verstoort daar ter plekke het hele Chromecast-gebeuren, omdat er zogezegd al een toestel aan het casten is.
Dit gebeurt slechts tussen 2 FritzBoxen, steeds dezelfde locaties.
- Weet er iemand welke poorten ik hoef te blokkeren of welke instelling me kan helpen, google levert weinig relevante info op?
- Is het eigenlijk wel mogelijk om via een FritzBox een firewall op basis van MAC/IP/Poort in te stellen over een VPN?
Wie een idee heeft... shoot!
Bedankt
Bedankt: 605 keer
Is dit allemaal een enkel layer 2 network?
I.e. je kan via de VPN casten naar een chromecast op een andere locatie?
Bedankt: 757 keer
mDNS blokkeren op je VPN - UDP/5353.
honda4life
Bedankt: 393 keer
devilkin schreef:mDNS blokkeren op je VPN - UDP/5353.
Bedankt, maar helaas geen manier gevonden hier de firewall naar aan te passen helaas :-(
Bedankt: 605 keer
Kan je wat meer info geven over hoe dit netwerk precies ontworpen is.
