Voor gebruikers van HA en bezitters van een Fritzbox: er is een integratie met een AVM call monitor.
Momenteel heb ik het klaar gekregen om het volume van beide mediaspelers (multiroom) individueel te verminderen bij een binnenkomende of uitgaande oproep.
Ben nu alleen nog aan het zoeken naar een manier om het volume te restoren naar oorspronkelijk niveau na het gesprek.
Tip: HA & Fritzbox
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Ah, toffe automation. Ik ga eens kijken of ik call monitor aan de praat krijg op men Fritzbox, dan probeer ik mee. Ik zou denken volume in een field bewaren voor call, terug instellen op die waarde na call.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Vermits jij hier al wat langer mee bezig bent zal ik je niet hoeven te helpen met die integratie, schat ik zo...
Ik heb volgende triggers:
idle -> ringing
idle -> talking
idle -> dialing
Ik had eerst een test met een lamp gedaan, die steekt er nog in en gaat na een paar minuten uit.
Is wel grappig vermits alvorens het telefoontoestel begint te bellen dat licht aan gaat en het geluid wordt aangepast.
In het begin was dat wel spooky.
Alvast merci om mee te denken!
idle -> ringing
idle -> talking
idle -> dialing
Heppie NY!
