CR/LF in XML-element
satori
Wazup :-)
Ik wil een XML-bestand late parsen met een XSLT. Ik zou dit resultaat
Lorem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
In hac habitasse platea dictumst.
Ipsum
willen bekomen, maar in plaats daarvan is dit het resultaat:
Lorem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.In hac habitasse platea dictumst.
Ipsum
Dit is test.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="test.xsl"?>
<root>
	<entry>
		<titel>Lorem</titel>
		<text>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br/>Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.<br/>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.<br/><br/>In hac habitasse platea dictumst.</text>
	</entry>
	<entry>
		<titel>Ipsum</titel>
		<text>Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.<br/>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.<br/><br/>In hac habitasse platea dictumst.</text>
	</entry>
</root>
en dit is test.xsl
<html xsl:version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<head><title>Lorem ipsum</title></head>
<body>
<xsl:for-each select="root">
	<xsl:for-each select="entry">
		<br/><br/>
		<b><xsl:value-of select="titel"/></b><br/>
		<xsl:value-of select="text"/>
		<xsl:for-each select="br">
			<br/>
		</xsl:for-each>
	</xsl:for-each>
</xsl:for-each>
<br/>
</body>
</html>
In de <text>-elements in het xml-bestand staan regelmatig <br/>'s, line breaks die ik zou willen behouden bij de weergave via xsl.
Hiervoor heb ik het volgende element ingevoegd:
			<br/>
		</xsl:for-each>
wat helaas niet werkt... Ik heb ook al geprobeerd de <br/>'s in de xml te vervangen door "& # 1 3 ; & # 1 0 ;" (zonder spaties en aanhalingstekens dus) maar dat leverde nix op...
Wie zou mij verder kunnen helpe?
Thx in advance,
Peace
En door die bepaalde string raw door te sturen naar de browser via CDATA??
Je krijgt dan iets als:
<text>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br/>Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.<br/>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.<![CDATA["<br/><br/>"]]>In hac habitasse platea dictumst.</text>
Gast
Idd, da's een oplossing die ik ook al tegengekomen was, maar dan verwerkt de browser die <br>'s niet :?
Dit resultaat krijg ik dan in browser:
Lorem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit."<br/>"Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.."<br/>"Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.."<br/><br/>"In hac habitasse platea dictumst.
Ipsum
Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis."<br/>"Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.<br/><br/>In hac habitasse platea dictumst.
satori
bovenstaande post is van mij...
browser verwerkt < b r > 's dus niet, maar plaatst ze gwn in de textoutput. :-(
Peace
airzimmy
\n misschien ;)
satori
Nope, had ik ook al eens geprobeerd,
als ik de /n gewoon in de text plaats dan komt het er zo uit:
test/ntext
en als ik het met cdata doe:
text"/n"text
dammit daar moet toch een simpele en snelle oplossing voor zijn :s
stel da ge ne forum maakt me php en xml, en ze zette line breaks in het bericht, hoe zou php da dan naar de xml sture ???
Peace
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
kweet niet of het dat is maar normaal moet denk ik je een spatie achter br zetten
<br />
zo dus
mssn werkt het dan :)
edit:
en ook achter het aflsuiten van je attributen moet er normaal een spatie staan
 <element attribuut="" />
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
ben hier nog ne keer terug zie
heb het eens bekeken en het is mij niet echt gelukt om jouw xml te parsen naar html output,
je moet weten dat binnen xml de tag
<br />
geen betekenis heeft en eigenlijk gewoon een lege tag is die daar staat
ik heb een andere oplossing gemaakt die mssn even goed is?
enfin ik ken helemaal niet zoveel van xsl en xml dus ik kan wel fout zitten
de xml:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="test.xsl" ?>
<root>
   <entry>
      <text>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</text><text>Proin auctor. Vivamus est odio, rhoncus vitae, semper eget, aliquam eget, felis.</text><text>Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.</text><text></text><text>In hac habitasse platea dictumst.</text>
   </entry>
   <entry>
   </entry>
</root>
en de xsl:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >
<xsl:output method="html"  doctype-public="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" />
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
	<title>
		<xsl:for-each select="root/entry">
			<xsl:value-of select="titel" />
		</xsl:for-each>
	</title>
</head>
<body>
      	<br/><br/>
      		<b><xsl:value-of select="titel" /></b>
			<br/>
			<xsl:for-each select="text">
      			<xsl:value-of select="." /><br />
			</xsl:for-each>
   </xsl:for-each>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
satori
@ Powersoft: inderdaad, XML beschouwd da gewoon als lege tags, maar het zou mij verbazen als we dmv een stylesheet geen lege tags zouden kunne laten interpreteren. Die spatie in lege tags is eigenlijk ook niet nodig. Ze worden inderdaad praktisch overal weergegeven met die spatie, maar dat is zodat de tag niet wordt verwerkt als een normale line-break. Bij XML wordt er trouwens niet eens rekening gehouden met (overbodige) whitespaces in tags.
De oplossing met meerdere text-elementen heb ik een tijdje terug ook overwogen, maar dit zou mij toch wel een iets te grote hoeveelheid werk opleveren.
Allessinds HEEL fel bedankt voor de moeite allemaal, maar ondertusse heb ik de (ZEER simpele, eigenlijk ben ik het ni waard om mijne pc nog aan te raken lol) oplossing gevonden.
In de XSL moest ik gewoon de
in ne
<pre>
zetten, en dan alle
<br/>'s
in de XML vervangen door "echte" line breaks :D
Opnieuw heel fel bedankt voor de moeite allemaal, ik ga nu (beschaamd da ik daar zolang op heb zitte zoeke en smoddere) afdruipe.... ;)
Peace
Terug naar “Development”
