Hoi,
Ik heb een resem folders, waarbij ik ENKEL de folders die files met extensions ".png" bevatten wil moven/kopiëren.Via win10 kan ik wel een search doen op .png en al die files kopiëren, maar dan ben ik de folder structuur kwijt. En 't zijn een 500+ tal folders, dus manueel liefst niet.
De folders staan op een synology netwerk share
Folders kopiëren met files die extension .png bevatten
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ik zie niet wat je bedoeld met "structuur kwijt". Geef eens een voorbeeld hou het nu is op je synology netwerk share en hoe het zou zijn, éénmaal gekopieerd ?spacekiek schreef:Hoi,
Ik heb een resem folders, ..... maar dan ben ik de folder structuur kwijt. En 't zijn een 500+ tal folders, dus manueel liefst niet.
ok, ik denk dat ik het ondertussen begrepen heb
Laatst gewijzigd door lacer 03 dec 2019, 21:04, in totaal 1 gewijzigd.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
xxcopy kan dat toch ? Wel wat zoeken naar de juiste opties bij het commando.
Flippi
- Bedankt: 112 keer
Total Commander misschien?
https://www.ghisler.com/download.htm
1.Selecteer de directory of directories (Insert-toets)
2.Druk F5
3.Vul in de 2de regel *.png in
4.OK
Misschien een nadeel: directories die geen png-files bevatten worden ook gekopieerd (maar blijven dan wel leeg natuurlijk).
Die kun je manueel verwijderen ofwel maak je gebruik van een plugin voor Total Commander: http://totalcmd.net/plugring/emptycheck.html (niet zelf getest).
2.Druk F5
4.OK
KerberosX
- Bedankt: 20 keer
Via PowerShell bv, 1ste lijn zoekt alle folders onder C:\Source waarin .png files staan. 2de lijn kopieert al deze folders naar C:\Destination.
$pngfolders = (Get-ChildItem -Path C:\Source -Recurse -Filter *.png).DirectoryName
foreach ($folder in $pngfolders) {Copy-Item -Path $folder -Destination C:\Destination -Recurse}
- Bedankt: 509 keer
Ik weet niet over hoeveel data het gaat, maar misschien alles copiëren en dan alles wat je niet wou (eventueel via search) terug deleten ? Dan ben je zeker dat je structuur intact blijft.
- willem2
- Bedankt: 14 keer
In Total Commander* kiezen voor "Directory's synchroniseren...", doet met het filter *.png exact wat je verlangt.Flippi schreef:Total Commander misschien?
2.Druk F5
4.OK
* Linux ? > Double Commander
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Nice, dank je!!!willem2 schreef: In Total Commander* kiezen voor "Directory's synchroniseren...", doet met het filter *.png exact wat je verlangt.
Deze heb ik ook eens geprobeerd, just for the fun of itKerberosX schreef:Via PowerShell bv, 1ste lijn zoekt alle folders onder C:\Source waarin .png files staan. 2de lijn kopieert al deze folders naar C:\Destination.Code: Selecteer alles
$pngfolders = (Get-ChildItem -Path C:\Source -Recurse -Filter *.png).DirectoryName foreach ($folder in $pngfolders) {Copy-Item -Path $folder -Destination C:\Destination -Recurse}
Geen ervaring hiermee, maar best wel veelzijdig die powershell !
Thx all
