Teaser knop in showroom met smart knop dat filmpjes afspeelt
Dan moet je hier zijn.
gnicemans
Wild idee : Ik wil in onze showroom een grote rode drukknop hangen (smart via wifi) dat met de nodige pijlen en aanwijzing, de klant aanspoort om erop te drukken.
Elke keer dat er iemand op die knop drukt, wordt er op een TV een (promo- of uitleg-) filmpje afgespeeld dat ergens op een share van een NAS staat.
Iemand een idee hoe ik dit kan verwezenlijken ?
* IFTTT smart switch ? -> maar hoe koppelen aan een script om een willekeurig filmpje af te spelen ?
* TV gekoppeld aan vb een NUC die via HDMI verbonden is met de TV ?
Alle ideeën zijn welkom.
thx.
Geert
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
Als knop rechtstreeks aan pc gekoppeld is, is het met iets als dit simpeler opgelost:
https://www.arcadeworlduk.com/products/ ... utton.html
bambipower
Bedankt: 249 keer
Bekijk dit eens : https://www.fibaro.com/nl/products/the-button/
Ik dacht dat die ook filmpjes auto kan afspelen. Desnoods via een youtube kanaal
de koe zegt boe
Bedankt: 119 keer
Ik wil de TS op mijn blote knieën danken mocht hij alls hubo's; gamma's; ... kunnen aansporen hetzelfde te doen want die schermpjes die uit zichzelf starten zijn ****-irritant.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Zouden mensen minder terughoudend zijn tov een knop die je met je voet bedient?
gnicemans
bambipower schreef:Bekijk dit eens : https://www.fibaro.com/nl/products/the-button/
Heb de vraag aan Fibaro gesteld -> moet schijnbaar gekoppeld worden aan een "Fibaro home center (lite)". Wacht op antwoord
Is zo een dikke rode noodknop dan niet handiger met een ESP32 die een scriptje triggerd? https://www.conrad.be/zoeken?search=Pad ... d=f1786375
Bedankt: 183 keer
Ik heb verleden jaar iets dergelijks gemaakt met een RPI en bewegingssensor voor in een expositie ruimte... als mensen voor het scherm kwamen begon een filmpje te spelen (maar het werkte evenzeer via een knop).
NickG
Bedankt: 57 keer
Klopt deels, de button is Z-wave (en dus geen Wifi), en kan in principe wel aan de meeste Z-wave controllers gekoppeld worden. Uiteraard is de Fibaro HC (lite) zeker compatible :-)
Als je daar vragen over hebt mag je me zeker contacteren, ik (en wss nog wel wat andere UB'ers) heb heel mijn domotica systeem gebaseerd op Fibaro HomeCenter 2, dus kan je eventueel wel helpen met wat vragen. Al denk ik wel dat het voor de toepassing die jij zoekt totaal overkill is om een Z-wave controller te gaan gebruiker, daar kan je vast simpeler/goedkopere oplossingen voor vinden.
Terug naar “Hardware”
