Internet valt plots uit, lijn of FritzBox?
Fentimento
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 4 keer
Laatst gewijzigd door Fentimento 20 sep 2020, 13:57, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Fentimento schreef:Ik denk aan de FritzBox aangezien deze niks onthoud van logs voor de internet uitval?
Als alle logs verdwijnen bij de internet uitval, wil dat zeggen dat je FritzBox telkens herstart (reboot).
Dat is absoluut niet normaal.
Staat de FritzBox op een plaats die niet voldoende verlucht is?
Voelt hij heel warm aan?
Hangt de FritzBox aan de muur, of staat hij plat? Verticale stand geeft betere afkoeling.
Heb je de correcte voeding (ampere)?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Wat je ook misschien eens moet nakijken is of dat timerstopcontact nog wel in orde is ook. Best zoveel mogelijk dingen uitsluiten.
Als het zonder dat ook nog altijd zo randomly uitvalt inderdaad eens kijken of hij niet té warm wordt, en RMA'en anders. Hij is nog jong genoeg om gewoon zo omgeruild te krijgen. Althans probeer je best ook even wat dingen uit om uit te sluiten of het weldegelijk aan je FB ligt.
Bij mij staat de FB in de garage waar het niet altijd even fris is, nog geen issues gehad ermee. Natuurlijk kan dat anders zijn als je FB helemaal omringd is met rommel en absoluut geen airflow krijgt maar toch, de laatste keer dat ik m'n FB aangeraakt had (voor fritz!fon app op m'n gsm) voelde die niet warmer aan dan kamertemperatuur.
Zolang die maar niet op de chauffage staat is het toch goed zou je denken, zijn er dan zoveel hitte issues met die FB? M'n oude sagem webracer (bbox2) werd veel warmer dan de FB.
Fentimento
Bedankt: 4 keer
Bedankt: 3928 keer
"sorry wifi uit daarna internet uit" is veel te vage omschrijving van jouw probleem. De vraag is:
  • - valt het internet uit (= verlies van de mooie connectie) of
    - valt je Fritz!box uit?
In het laatste geval heb je een hardware probleem, en moet je de Fritz!Box onder garantie laten omruilen.
Ben je er zeker van dat de timer die tussen het stopcontact en de FritzBox zit niet de oorzaak is (korte onderbreking, slecht contact, relais?).
Al eens geprobeerd zonder die timer?
Al eens een andere voeding geprobeerd?
Fentimento
Bedankt: 4 keer
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
