Nvidia Shield als Plex server
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 119 keer
Ik heb hier een Nvidia Shield.
Wat ik heb geprobeerd:
- plex server opzetten (done)
- films importeren (done)
- afspelen van een film (werkt)
- wifi uit
- GLNet Mini router gekoppeld met kabel, shield krijgt een IP
- GLNet is NIET verbonden met een ander netwerk (dus geen internet), en krijgt stroom van de shield over een usb poort
- plex opgestart: bibliotheek is niet meer zichtbaar, gele driehoek met ! in zichtbaar
Waarom?
- ik wilde de shield in een auto gebruiken
- om 3-tal ipads te verbinden met de GLNet router
- om zo dus de films te bekijken (en voordeel te halen uit de transcoding mogelijkheden van de plex server)
- om dus niets op de ipads zelf te moeten zetten (16gb geheugen per stuk)
Maar dat werkt dus niet, want de plex zegt dat die niet verbonden is met het internet. Dat klopt, maar waarom heb ik dat nodig om een lokale bibliotheek te raadplegen?
broke23
Bedankt: 25 keer
door die router (en IP op je shield) gaat je shield op zoek naar netwerk, neen ? Want zonder router doet ie het wel perfect
lukadad
Bedankt: 49 keer
Kun je op de iPads niet rechtstreeks surfen naar het IP-adres en de juiste poort van de Plex-server (kdacht 32400)?
charlez
Bedankt: 42 keer
Ik zou de ravpower FileHub eens bekijken.
Bedankt: 119 keer
@charlez
ik begrijp het voordeel van die filehub tov mij GLnet niet ?
In beide gevallen is het toch maar een router/accesspoint?
@lukadad
dat routertje dient toch voor een ip toe te kennen aan de shield en aan de ipads?
zonder die ip's ga ik toch nooit aan de shield kunnen?
9livesuni
Bedankt: 94 keer
Das eigen aan plex, wil je dat niet moet je emby gebruiken. ( doelloos youtube filmpjes kijken werpt eindelijk zijn vruchten af)
lukadad
Bedankt: 49 keer
ygeffens schreef:@charlez
@lukadad
En welk lokaal ip-adres krijgt je plex-server van je routertje?
Kun je dan niet gewoon op de Ipads met de browser naar bvb http://192.168.X.XXX:32400/web/index.html#!/dashboard surfen en zo op je plex server geraken?
Het is dan misschien ook nodig dat je de ip-range van je iPads aanmeldt in je plex-server bij Network settings in 'List of IP addresses and networks that are allowed without auth'.
charlez
Bedankt: 42 keer
Die ravpower is ook een smb/dlna server. HD aan hangen en VLC op je iPads en spelen maar.
Bedankt: 119 keer
En kan die ravpower transcoden ?
Of maakt dat niet uit als ik met VLC kijk ?
En vooral, 3 gelijktijdige streams moet die aankunnen.
Die Shield zou er 2 à 3 aankunnen.
charlez
Bedankt: 42 keer
Waarom zou je willen transcoden?
Wat is je source?
Heb al zeker 4 streams full HD (mkv) zonder probleem kunnen doen , met ssd er aan.
Bedankt: 119 keer
Retour bij Coolblue aangevraagd
Ravpower besteld bij Amazon (48 euro), levering 1/10.
Nog 3 weken om de boel draaiende te krijgen :-)
Terug naar “Hardware”
