Interlogix Truvision NVR 10C - no pasword / HDD reset
Jumbo
Ik tracht volgende recorder operationeel te krijgen - Interlogix Truvision NVR 10C - (TVN-1004c-1T). Ik beschik echter niet over het wachtwoord, ook de standaard wachtwoorden geprobeerd doch zonder resultaat. Installateur ongekend.
Ik heb de HDD (WD10EURX) gereset met een sata3 kabel gekoppeld aan macbook. Op internet wat gelezen over het vervangen van de HDD en ik dacht dat dit de oplossing zou zijn. De recorder vindt/herkent de HDD echter niet meer. Ook bij het formateren via de macbook verschillende opties uitgeprobeerd, doch zonder resultaat (ook totaal geen idee wat ik dien aan te klikken bij 'structuur' en 'indeling').
Opties onder structuur:
- OS X
- MS DOS (Fat)
- Exfat
Opties onder indeling:
- GUID-partitie-indeling
- MBR hoofdopstartrecord
- Apple-partitie-indeling
Iemand hier ervaring mee? Kan het zijn dat ik door het wissen van de HDD ook (noodzakelijke) software heb gewist waardoor de recorder eigenlijk waardeloos is geworden?
Alvast bedankt!
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Bedankt: 175 keer
Misschien eens hoofdstuk 8 lezen...
https://www.securityunlimited.nl/wp-con ... l-1120.pdf
