Ik zit op coax bij Telenet (50/5). Volgens de speedtest van EDP haal ik maximaal 98.2/39.4 mbps op mijn adres volgens hun speedtest.
Hoe accuraat is deze test en hoe groot is de kans dat ik op die maxima zal uitkomen? Want een theoretisch geafficheerd maximum wil nog wel eens flink verschillen van de praktijk...volgens die test zou ik dan ook zeer dicht op zo'n ROP wonen?
Bestaat er nog een kaartje waarop je de ROP's kan zien van Proximus? Er staan wel kasten binnen de 500m in mijn onmiddellijke omgeving, zeker niet van Infrax, maar ik weet ook niet of het telefonie is. Vroeger was er zo'n kaart, maar die bestaat misschien niet meer?
98/34 volgens speedtest EDP - kaartje ROP?
- Bedankt: 1272 keer
De speedtest is geen theoretische snelheid, maar specifiek voor uw adres.
Wat kan de snelheid nog beïnvloeden:
- verkeerde modem: je moet een whitelisted modem gebruiken (enkele Fritzbox modellen of een BBox3), gebruik je een niet-whitelisted toestel, gaat uw snelheid een fallback profiel zijn
- DLM: bij het starten van de modem krijg je een basisprofiel en nadien wordt dat verhoogd door de DLM, daar gaat enige tijd over (enkele dagen)
- slechte interne bekabeling: als uw modem niet rechtstreeks op de NTP staat, maar doorgelust is naar een andere ruimte, kan die extra binnenbekabeling voor negatieve impact zorgen
- slechte bekabeling: volgens de speedtest krijg ik 100/40, ik heb dat een hele tijd gehad en nu zit ik op 85/35 - vermoedelijk door slechte bekabeling tussen de ROP en de modem (ik heb geen bricolage gedaan thuis, rechtstreeks op de NTP)
- Drwho
Dat was het kaartje. Infrastructuur in mijn omgeving is er al lang, dus dat kaartje is voor mij nog actueel genoeg.ygeffens schreef:Ik heb nog deze link voor je:
http://bgcmap.narod.ru/
maar in hoeverre dat nog actueel is... (?)
Ik woon dus, volgens een meting in G Maps, op +/- 500m van een 'kabelverdeler' (75% ROP) volgens dat kaartje.
Al wil dat ook weer niet zoveel zeggen, mijn ouders die midden in het stad wonen tussen 2 kabelverdelers op minder dan 500m, krijgen volgens dezelfde test van EDP maar 16,29/3,85 mbps. Ik heb het daar nog al gemerkt, ze zitten momenteel bij Proximus en dat is om te huilen
@heist_175: ok thx voor de info. Ik heb de speedtest wel moeten doen op de overburen aangezien ik zelf nog geen telefoonaansluiting heb.
De vraag is dan ook niet of er een ROP dichtbij staat, maar op welke ROP jij aangesloten bent.
Ik begrijp uit uw eerder bericht dat je nog geen aansluiting hebt, dus dan is het idd enkel theoretisch.
Een paar huizen verder dan ons huis, hangen ze aan een andere ROP die al veel eerder omgezet is naar vectoring.
Ondanks dat die ROP dichterbij was, hing ik toen toch aan een ROP die aan de andere kant iets verder stond in afstand.
- cyberbug
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 190 keer
volgens dat kaartje zijn er bij mij:
- op 100 meter 3 rop's
- op 110 meter een LDC (local distribution center)
Toch sync't mijn Bbox al jaren aan 50/10mbps en geeft de tool aan dat op meer dan 300 meter zit.
waarvan ongeveer 40mbit effectief over kabel (er word denk ik een 8mbit voor tv gereserveerd)
vermoedelijk hebben ze ofwel:
- extreem lange lussen gelegd (300 meter kabel voor een afstand van 100meter)
- ons om een of andere reden aangesloten op een rop die op 300meter zit (waarom in hemels naam die 3 in onze buurt gaan niet alle drie volzitten, de meeste in de buurt hebben telenet)
Ook nog steeds geen vectoring beschikbaar (binnen ring Mechelen) of toch niet op de rop of ldc waar ik opzit...
Kan je bij proximus ergens opvragen op welke centrale je lijn nummer is aangesloten ?
En is er geen mogelijkheid om aan proximus te vragen om je aansluiting te herbekijken en je te laten aansluiten op een dichtere rop. met vectoring ?
helemaal in het begin toen wen van dommel (city connect adsl2+ netwerk) naar proximus overgingen: (lijn was ineens volledig dood / geen spanning en dommel kon niets doen voor ons)
Hebben ze ons wegens een defecte modem kaart in de centrale waar we toen op aangesloten zaten verplaatst naar een andere rop/centrale...
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 50.199 kbps
Upstream current bit rate: 10.004 kbps
Downstream max bit rate: 55.787 kbps
Upstream max bit rate: 16.881 kbps
Downstream attenuation: 13,6 dB
Downstream noise margin: 7,8 dB
Upstream noise margin: 10,0 dB
Vectoring down: no
Vectoring up: no
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: IKNS:0x0000
DSL standard: VDSL2 Annex A
DSL profile: 17a
Estimated distance: 314 m
Proximus profile name: 50/10
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no- extreem lange lussen gelegd (300 meter kabel voor een afstand van 100meter)
Greetz cyberbug
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ik zie bij jou nog een Ikanos kaartje, je hebt dus geen vectoring op je lijn. Als je nog op een centrale aangesloten bent (LEX) heb je eigenlijk pech want die bundels kunnen niet vectored worden.
De bundels zijn namelijk te dik voor er ietofwat performant vectoring erop te kunnen processen.
Anders kan je eens naar proximus bellen voor te vragen wanneer je ROP eindelijk zou geupdate worden want we zitten eigenlijk al voorbij de streefdatum...
Als je in Zone2 zit (zonder vectoring dus) is 50/10 het maximale profiel waar je op kan syncen. Maar zelfs al zou je in Zone 1 zitten heb je niet veel overschot over dus je mag eigenlijk van geluk spreken dat je op 50 down zit.
Ik heb gemerkt dat op de frontpage van edpnet de lijntest geupdate is en ook extra informatie toont ipv lijntest.be. Je ziet er nu wel vrij goed in welke zone je zit bovenop welke speeds je (maximaal) kan verwachten.
- Bedankt: 3908 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Jouw enig probleem is niet de afstand tot de ROP, maar dat jouw ROP geen vectoring ondersteunt (Ikanos).cyberbug schreef:vermoedelijk hebben ze ofwel:
Jouw afstand is zéér comfortabel, en mèt vectoring zou je zeker 100/35 halen.
Natuurlijk niet actueel, zelfs zéér verouderd.ygeffens schreef:Ik heb nog deze link voor je:
De auteur van dat kaartje, heeft deze info op bevel van Proximus, off-line gehaald.
Iemand anders heeft dit - op een illegale wijze - gekopieerd en op een Russische site gezet.
De link hierboven verwijst dus in feite naar een illegale website ...
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Die lijntest van Edpnet is toch niet zo goed, in mijn geval dan.
Als ik mijn adres ingeef dan krijg ik:
Maar ik heb bij mijn thuis 25 Mbps down en 2 Mbps up (gelukkig maar) en ook bij Edpnet.
Ik kan nu niet de waarden hier neerzetten want ik zit op mijn werk.
VDSL
Te verwachten downloadsnelheid
12 Mbps
Max: 12 Mbps
Te verwachten uploadsnelheid
1.5 Mbps
Max: 6 Mbps
FP: 1Ik kan nu niet de waarden hier neerzetten want ik zit op mijn werk.
