Installeren macOS lukt niet
Dan moet je hier zijn.
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
'k Moet voor iemand macOS opnieuw installeren. (en ben niet echt goed thuis op mac)
M.a.w. opstarten met Command+R toetsenbordcombinatie.
Alles verloopt vlot, totdat het systeem vraagt op welke schijf macOS moet komen...
Er is maar één schijf.
Waarom kan ik de bewuste schijf niet kiezen? Er komt immers geen keuze van schijf op het scherm?
Hier een schermafdruk die de situatie weergeeft: https://drive.google.com/file/d/1p0Gwzj ... sp=sharing
Wat loopt er verkeerd? Of beter: wat moet ik doen om de installatie verder te kunnen zetten??
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Is die schijf zichtbaar in de disk manager (kan je bereiken als je opstart met control + R, voor je kiest voor setup)?
Ik herinner me toen ik een paar maanden geleden een reinstall moest doen, dat ik eerst een nieuwe partitietabel moest schrijven voordat de schijf zichtbaar kwam.
Bedankt: 786 keer
Misschien heeft je huidige versie macOS je schijf naar APFS gemigreerd, en kan de macOS installation op de recovery partition er nog niet mee overweg
In any way, terug opstarten met CMD+R en dan “disk utility en terug formatteren naar het orige standaard bestandsformaat van macOS (kan er zelfs al niet meer op komen hoe het noemt, HFS+ of Apple Extended of iets dergelijks)
butskristof
Bedankt: 115 keer
Je kan ook eens proberen op te starten met option/alt/⌥ + ⌘+ R, dan gaat hij normaal de meest recente compatibele versie downloaden. Inderdaad best wel Disk Utility eens open doen eens Recovery is opgestart en daar eventueel de schijf opnieuw formatteren. Indien je dat niet doet, gaat hij macOS gewoon 'over' de huidige installatie zetten. Je gegevens en programma's blijven dan wel bewaard, maar ik weet niet of dat hier de bedoeling is?
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
Hartelijk dank aan iedereen om mee te denken.
'k Heb nu disk utility opgestart, en ik zie meerdere schijven.
De vraag kun je al raden zeker? Welk een moet ik aanpakken om opnieuw te formatteren? Zou niet graag de verkeerde formateren.
Hier vind je terug wat schermafdrukken: https://drive.google.com/open?id=1Y3mFP ... A1MBImcTfS
Bedankt: 786 keer
Da’s zo’n hybride schijf, dat zou ik eens moeten opzoeken... Ik zou de allereerste in de lijst nemen, en dan zien of hij de ssd en hdd terug samenvoegt... (hij voegt samen, dus -t en niet -d)
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Volgens mij betreft dit een mac met een fusion drive ( mechanische harde schijf en ssd schijf).
Ik was in het verleden ook in het bezit van zo een model.
Je kan eens het onderstaande artikel lezen:
https://www.appletips.nl/macos-mojave-clean-install/
Bedankt: 786 keer
Terug naar “Hardware”
