Grafische kaart
Dan moet je hier zijn.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik zoek een grafische kaart waarmee ik m'n beide schermen op maximale resolutie kan gebruiken. 2de scherm als uitbreiding van 1ste scherm.
Scherm 1: 32" 2550x1440 HDMI, DisplayPort, DVI, VGA
Scherm 2: 24" 1920x1080 enkel VGA of DVI
Ik heb als een paar 2dehandse geprobeerde die 2550x1440 aankunnen, maar samen met het 2de scherm lukt die resolutie niet meer.
Liefst een budget vriendelijke kaart. Dient enkel om wat te surfen en administratie te doen. Soms scherm voor IPTV en ander scherm om op te surfen.
Iemand enig idee met welke kaart dit kan?
MaT
Bedankt: 323 keer
Welke kaarten heb je al geprobeerd dan? Lijkt me sterk dat een recente kaart dit niet zou aankunnen.
Bedankt: 774 keer
Ja, die resoluties lijken mij een eitje voor elke kaart met een PCIe aansluiting... Welke kabels gebruik je?
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
Denk dat je best huidige situatie wat meer beschrijft (oa ook welke connectors je effectief gebruikt). Werk laptop is gewoon intel igp en zelfs die heeft daar geen probleem mee. PC weet ik zo van buiten niet meer maar gfx zijn ook niet meer zo recent (dacht nvidia 960).
Games op die resoluties zijn uitdaging maar enkel windows zou toch geen problemen mogen geven als de rest ook een beetje recent is.
Is het gewoon traag of krijg je resoluties niet?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik sluit mijn 2560x1440 op mijn GTX 1080, die draait zo'n resolutie met gemak.
Mijn twee andere schermen (2x 1920*1080) sluit ik aan om mijn Intel cpu's graphische processor.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Als je schermen kloont, dan werken ze beide op de lagere resolutie. Denk dus dat het daar fout loopt.
https://www.addictivetips.com/windows-t ... indows-10/
kamiel
Bedankt: 43 keer
Bekabeling kan volgens mij uitgesloten worden, want met de laptop werkt het wel.
Huidige grafische kaart: ASUS GT610 SL 2GD3
Moederbord en CPU: Foxconn H55MXV en Intel Core I3 550
Allemaal wat ouder, maar moet toch mogelijk zijn?
Scherm 2550x1440 is aangesloten met DVI, omdat deze grafische kaart enkel via DVI 2550x1440 geeft
Scherm 1920x1080 is aangesloten met VGA
axs
Bedankt: 223 keer
Ik Vermoed dat je scherm die resolutie niet aankan over VGA.
In principe ondersteunt VGA de resolutie aan de bronzijde, maar vermoedelijk je scherm niet (enkel DVI).
Heb je een mogelijkheid deze via DVI aan te sluiten?
kamiel
Bedankt: 43 keer
Het 32" scherm waar ik 2550x1440 op wil is aangesloten via DVI. Via VGA en HDMI kan ik die resolutie niet instellen. Behalve dan op m'n laptop, daar werkt dat wel gewoon via HDMI.
mailracer
Bedankt: 315 keer
kamiel schreef:Allemaal wat ouder, maar moet toch mogelijk zijn?
Ik heb opgemerkt dat je moederbord en cpu schermen kan aansturen, mss kan je een van de schermen op je moederbord aansluiten en een andere op de grafische kaart.
kamiel
Bedankt: 43 keer
ik dus een nieuwe grafische kaart besteld en vandaag ontvangen. En nu werkt alles zoals het hoort. :banana:
Scherm 1 op 2550x1440, gaat wel enkel via HDMI, via DVI nog steeds blurry beeld.
Scherm 2 op 1920x1080, is aangesloten via VGA
Beiden heel scherp beeld.
https://tweakers.net/pricewatch/491161/ ... ificaties/
Bedankt voor de reacties!
Terug naar “Hardware”
