Pagina 1 van 2
				Telenet ci+ en 4k
				Geplaatst: 10 jun 2019, 19:41
				door devilkin
				Misschien dat iemand hier uitsluitsel heeft: ik neem aan dat die ci+ module eigenlijk uitsluitend dient voor de decryptie en dat de content zoals die op de kabel zit gewoon gaat binnenrollen?
Sent from my Lenovo TB-X304F using Tapatalk
				Re: RE: Telenet ci+ en 4k
				Geplaatst: 10 jun 2019, 19:47
				door Jagitc
				Yep. Geen idee wat je uiteindelijke vraag is maar je tv zal de kanalen ook vinden zonder ci+ module alleen zal je ze niet kunnen bekijken. Met uitzondering van de open kanalen zoals tv1 en Canvas.
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
				Re: Telenet ci+ en 4k
				Geplaatst: 10 jun 2019, 21:16
				door devilkin
				Mja, misschien had ik die er moeten bijzetten
Familie heeft 4K tv gekocht, en gebruiken momenteel hun digicorder totaal niet. Ze hebben ook geen zin in zo een cloud enabled ding, dus ik denk dat die CI+ de betere (en goedkopere) optie is - maar ik vroeg me af of Telenet ook kanalen met 4K zal doorlaten via zo'n Ci+
				Geplaatst: 10 jun 2019, 21:25
				door Jagitc
				Telenet zendt bij mijn weten geen 4k kanalen uit. In principe zouden die dan net zo goed met de ci+ module gedecodeerd kunnen worden denk ik.
				Geplaatst: 10 jun 2019, 21:42
				door Senne
				Het zal er maar aan liggen of ze 4k gaan uitzenden via DVB-C of via IP.
Aangezien momenteel er geen 4k zenders zijn is het natuurlijk gokken, maar ik zie de kans groot dat ze de hoeveelheid bandbreedte die voor een 4k zender nodig is op de kabel niet gaan willen vrijmaken.
Zo hebben ze bovendien meteen een extra reden achter de hand om die tv boxen door mensen hun strot te rammen, want dan zijn dat de enige toestellen die je een "4k beleving" kunnen geven.
				Geplaatst: 10 jun 2019, 22:00
				door Robert Ford
				Telenet zendt sinds een tijdje al een UHD versie van Play Sports uit. Momenteel is het hockey in een loop. Is unencrypted op 290Mhz.
				Geplaatst: 10 jun 2019, 23:51
				door satsurfer
scheelt serieus iets met de kleuren
satelliet:
				Geplaatst: 11 jun 2019, 10:52
				door Robert Ford
				Idd, same issue here. Hoewel het logo van Play Sports wel het normale 'groen' betreft.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 11:26
				door DarkV
				Senne schreef:Het zal er maar aan liggen of ze 4k gaan uitzenden via DVB-C of via IP.
Knap staalte FUD, misschien moet je er ook nog bi vertellen dat de prijs dan gaat verdubbelen, de data van je internet afgaat, … en andere fantastische horror verhalen die je uit je duim kan zuigen
				Geplaatst: 11 jun 2019, 12:49
				door philippe_d
				FUD - letterlijk vertaald angst, onzekerheid en twijfel - zou ik het niet noemen.
Hij zegt er duidelijk bij dat het "gokken" is.
Maar ik
denk (dus ook "onzekerheid en twijfel"
 ) dat - gezien Telenet hierover niet veel info geeft - zijn analyse wel correct zou kunnen zijn: de vraag is dus inderdaad hoe Telenet die 4K zenders, wanneer ze komen, gaat verdelen: via
DVB-C of via
IP?
Geen idee hoe snel 4K komt, maar ze komen, en de evolutie op dat gebied gaat toch heel snel.
Een groot aantal 4K zenders op de kabel zetten (DVB-C) zal wellicht niet kunnen wegens plaatsgebrek (slokt veel grotere bandbreedte), en gezien de nieuwe TV decoders nu al voorbereid zijn op zowel IP als op 4K, zou het dus niet verwonderlijk zijn als Telenet zou kiezen voor IP.
In dit geval zullen Telenet kijkers, die 4K content willen zien, de nieuwe TV box moeten aanschaffen, net zoals de Proximus TV kijkers, die 4K content willen zien, de geschikte Proximus decoder in huis moeten halen. What's the difference?
Om nog eens terug te komen op de vraag van de TS, of de bestaande CI+ module ook 4K zenders kan decoderen is het techniche antwoord waarschijnlijk "Ja". Maar een genuanceerder antwoord is "Ja,
op voorwaarde dat de 4K zenders via DVB-C verdeeld worden
				Geplaatst: 11 jun 2019, 13:09
				door qless
				Ik verwacht dat Telenet hetzelfde doet als zijn broers/zusjes in de VS:
Aaloog af te schaffen (veel bandbreedte nodig)
De minder gekeken kanalen naar IP over te zetten ipv broadcast
De veel bekeken zenders (VTM, Een) evt wel op 4k broadcast.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 13:35
				door MarkDM
				Ik zou daar niet op rekenen. De huidige CI+ modules zijn ontworpen in het tijdperk voor 4K.
Die kunnen dat allicht niet decoderen.
Met de H265 technologie is dat ook zo. De huidige H264 hardware kan dat niet aan.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 13:44
				door devilkin
				Er is een verschil tussen decryptie en effectief het decoderen van de data zelf - het eerste gaat over alles moeten gaan maar staat los van de onderliggende codec, behalve dat er voor 4K mogelijks meer zal moeten gedecrypteerd worden.
Die dingen zijn uiteindelijk ook volledig hardware based, en als dat wat optimaal is kan dat wel serieus wat trekken.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 15:31
				door DarkV
				Ik ken de details niet van CI+... maar ik betwijfel of dit zelf de decryptie doet...dan zou card sharing over internet namelijk serieus wat bandbreedte vragen.
Feit is dat hier totaal nog niets van geweten is en het dus pure FUD is.  Telenet heeft trouwens ruimte gemaakt op de kabel voor z'n DVB-C aanbod.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 15:48
				door MarkDM
				Ja, de CI+module doet de decryptie. De datastream gaat over de module.
Cardsharing betreft alleen de sleutels die van de smartcard gehaald worden. Dat is maar een deel van het werk.
Bij cardsharing is de decryptie  lokaal met een sleutel die van het netwerk komt.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 18:53
				door boulder
				Ik denk dat er een beetje een misverstand is.
Men gaat ervan uit dat als het via DVB-C is dat dat dan automatisch betekent dat je dat dan ook met TV met een kaartje (de CI+ module) kunt bekijken.
Dat is niet zo.
Die CI+ module gebruikt een andere codering dan die digicorders.
Het kan dus technisch perfect zijn dat ze het via DVB-C tonen, maar het toch onmogelijk maken om te ontvangen via TV met een kaartje.
Dat zou dan wel heel jammer zijn, want niet iedereen wil zo'n cloud-gebaseerd systeem, laat staan op elke TV.
Dat men testuitzendingen via DVB-C doet, doet mij toch denken dat het wel degelijk de bedoeling is via DVB-C uit te zenden.
Ze zijn inderdaad op dit moment niet versleuteld, dus kun je ook niet zien met welke encryptie ze van plan zijn het uit te zenden.
Dat probleem met fletse beelden heb ik zowel op mijn VU+ Duo 4K als op een 4K TV, waar ik rechtstreeks de beelden bekeek.
Misschien zijn ze nog aan het testen, want 4K heeft een uitgebreid kleurenbereik tov. HD.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 19:33
				door raf1
				Bij Voo in Brussel en Wallonië heb je via de CI+ module de zender Stingray Festival 4K. Telenet gebruikt technisch gezien dezelfde CI+ modules als Voo.
Dus technisch gezien kan het ook in Vlaanderen. Maar het is 2019 en het gebeurt niet.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 20:18
				door Robert Ford
Vandaag weer een gepruts met de kleurenweergave. Logo van Play Sports is ineens felgroen.
				door boulder
				raf1 schreef:Bij Voo in Brussel en Wallonië heb je via de CI+ module de zender Stingray Festival 4K. Telenet gebruikt technisch gezien dezelfde CI+ modules als Voo.
Technisch kan er heel veel, de vraag is wat willen ze precies doen?
In Nederland gaan ze 4K enkel via IPTV bieden, hier hebben we een DVB-C test 4K zender.
Vraag is dus, wordt het DVB-C, en zo ja, met welke coderingen?
Als zij willen kunnen zij het beperken tot de codering van die 4K decoders, ze kunnen ook de codering van de CI+ modules toevoegen, ze kunnen zelfs nog een extra codering toevoegen en daarvoor een andere CI+ module lanceren.
Alles is mogelijk, wat ze gaan doen weten wij als klant niet.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 21:12
				door DarkV
				Robert Ford schreef:Vandaag weer een gepruts met de kleurenweergave. Logo van Play Sports is ineens felgroen.
Ik las op Tweakers.net iets over deepcolour instellingen bij LG televisies ?
				Geplaatst: 11 jun 2019, 22:26
				door Robert Ford
				Geen 4K TV hier. Verschillende HEVC decoders geprobeerd hier. Zowel LAV als Lentoid, beide geven verschillende resultaten.
Anyways, de screenshots zijn gemaakt met de LAV filters en MadVR rendere in DVBViewer met dezelfde instellingen. Hopelijk binnenkort nog eens een andere loop met nieuw source materiaal.
				Geplaatst: 11 jun 2019, 23:08
				door master-magic
				ik zou nog een beetje afwachten, telenet start er maar pas mee als test die nog niet veel mensen weten
we zullen wel zien binnen enkele weken of maanden, eens er meer 4K sport beelden ter beschikking zijn zullen ze die snel op de nieuwe box zetten achter de codering,
beter eerst het beeld optimaal hebben dan de zender direct voor iedereen openbaar te maken en reclame mee te maken.
er staat nog geen zendernaam in en dus is deze nog niet toe te voegen in de telenet box, mensen met een 4K ontvanger met DVB-C in kunnen nu nog even van genieten zolang er geen codering op gaat.
en dan gaan we kunnen merken of het met de gewone CI module kan bekeken worden, maar er kan ook iets extra geld voor gevraagd worden omdat het 4K is, 5 of 10 euro extra bovenop je Sporting abbo
				Geplaatst: 11 jun 2019, 23:58
				door satsurfer
				boulder schreef:mijn VU+ Duo 4K als op een 4K TV, waar ik rechtstreeks de beelden bekeek.
je hebt ook een VU+ Duo 4K
beelden op testkanaal lijken 'raw video footage'. Dus zonder color grading. Recht uit de camera.
				Geplaatst: 12 jun 2019, 00:07
				door master-magic
				leuke toestelletjes, en idd, er is nog werk aan
				Geplaatst: 12 jun 2019, 02:52
				door Amazor
				Het is maar testmateriaal hé, hecht er niet teveel belang aan.
Ik heb het UHD-kanaal 2 weken geleden ontdekt, toen was er een loop van 90 seconden met o.a. landschapsbeelden, kleuren waren oké en HDR kwam goed tot zijn recht.
Vorige week was er een testbeeld (komende van Dolby), gevolgd door een kantinegesprek met Gert Verheyen, ook hier was de kleurverzadiging correct. Nu is er inderdaad weinig op te zien, maar kan dus snel veranderen. Of ze kunnen het kanaal beginnen versleutelen als we teveel commentaar hebben, dat kan ook.
				Geplaatst: 12 jun 2019, 08:57
				door boulder
				Amazor schreef:Het is maar testmateriaal hé, hecht er niet teveel belang aan.
Dat laatste heb ik toen ook al gezien, maar ook toen was het zo dat als ik een screenshot nam (
http://intern-ipadres van de VU/grab), dat het resultaat er uitgewassen uitzag.
Op het scherm zelf zag het er beter uit.
Ik denk dat ze toch experimenteren met die deep colour.
				Geplaatst: 12 jun 2019, 15:41
				door buthead
				Hier ook 4K tv en heb CI+
Hoe kan je dit doen 4K kanalen?
				Geplaatst: 12 jun 2019, 17:09
				door Robert Ford
				Een coax rechtstreeks aansluiten op de dvb-c tuner van je tv en manueel scannen naar kanalen. De CI+ module hoeft er zelfs niet in te zitten.
Frequentie: 290000 (of 290Mhz)
Symbol rate: 6875
Modulatie: 256QAM
				Geplaatst: 12 jun 2019, 17:32
				door buthead
				heb gisteren een scan gedaan op 290mhz en 022 als regio, niks gevonden van 4K kanalen,
Welke nummer waren dit?
Zal nog eens proberen
				Geplaatst: 12 jun 2019, 18:48
				door Amazor
				Da's allemaal nogal afhankelijk van welk merk en type tv en zal wellicht meestal moeilijk te combineren zijn met het gebruik van de gewone standaard zenderlijst.
Het UHD-testkanaal heeft geen voorkeuzenummer, gezien die niet in hun zenderlijst zit.
Ik doe (op een Samsung TV) een volledige scan, als operator Telenet NIET kiezen, maar 'Andere' kiezen als operator, ik geef dan ook geen frequentie in en kies 'Volledig' i.p.v. Netwerk. Zo schuimt die heel de kabel af. Mijn TV neemt wel nooit de muxen op 120 en 128 MHz mee in zijn scan, dus deze moet ik manueel nog eens toevoegen als ik die wil zien.
				Geplaatst: 12 jun 2019, 19:20
				door master-magic
				sommige tv's nemen zenders zonder zendernaam niet op kennelijk door verschillende reacties te lezen op forums waar mensen vragen hoe ze dat kanaal kunnen vinden.
veel is er nog niet te zien buiten testen, dus nog niet echt zo belangrijk, zie hem na de zomer wel starten waneer de Belgische voetbal JL weer start enzo.
				Geplaatst: 12 jun 2019, 20:56
				door satellitetv
				Modbreak:
off topic
Pfff veel zenders via telenet zijn nog steeds in SD en sommigen in HD...en nog niet eens full HD maar 720 x 1090 wat geen full HD is! Beeld van telenet vergeleken met satelliet tv bij me thuis is telenet een stuk minder scherp!
				Geplaatst: 13 jun 2019, 16:43
				door buthead
				Een geprobeerd met alles scannen en etc maar zonder succes om een 4K zender te zien.
Wel een hoop meer zenders maar helft ervan kan je toch niet bezien
				Geplaatst: 13 jun 2019, 21:58
				door Amazor
				Ofwel worden inderdaad zenders zonder naam niet opgepikt door jouw tv, ofwel ben je er zonder weten toch langs gepasseerd, want het kanaal zendt vanavond (voor de eerste keer?) geen beeld uit, gewoon zwart.
Een hoop meer zenders te ontvangen kan je niet echt zeggen. Het enige wat in me opkomt is TVP Polonia, dat enkel in ex-INDI-gebied in de zenderlijst zit, en het kerstkanaal van Stingray Music zit ook het hele jaar door op de kabel.
Voor de rest kan ik nog wat pancartes oppikken van gestopte zenders als Play More Select/Series en AMC, maar dat is het zowat.
				Geplaatst: 13 jun 2019, 23:36
				door boulder
				Hmm, het is zwart beeld en geluid, maar door mijn ontvanger kan ik wel zien dat er nog gegevens doorgestuurd worden.
De bitrate staat op 25 Mbps, zoals voorheen.
Dus we kunnen ervan uitgaan dat er beeld en geluid opzitten, maar dat het nu wel versleuteld is.
				Geplaatst: 14 jun 2019, 04:18
				door Amazor
				Da's een lastige om dit zeker te zijn.
Mijn tv toont nog altijd alle iconen zoals voorheen: 2160p, UHD en ook de HDR-modus wordt erbij geactiveerd, een beetje teveel info in vergelijking met een echt gecodeerd kanaal dus.
Ook de melding gecodeerd kanaal komt er niet op. Het blijft gewoon rustig zwart met (ontbrekend) AAC geluid.
Misschien is de bitrate redelijk statisch toegekend? Denk dat zenders als één, VTM en Vier ook niet drastisch zakken bij een stilstaand beeld?
				Geplaatst: 14 jun 2019, 07:45
				door wimpie3
				Het beeld is nu inderdaad zwart, dzju, net te laat om te testen te zien
 Ik zag wel het HDR icoon oplichten dus volgens mij zenden ze gewoon zwart beeld uit. Misschien later in de loop van de dag weer beeld.
Wel grappig wat voor andere dingen je tegenkomt als je een blind scan doet (wat overigens goed werkt op mijn LG), o.a. pancartes over verplaatste zenders en info over radiostations en dergelijke.
				Geplaatst: 14 jun 2019, 12:45
				door boulder
				Als het vanavond nog zwart beeld is ga ik het eens anders bekijken.
Opname maken, file overcopiëren, en zien of ik hem in TSDoctor of zo kan openen.
Ofwel is het dan één lange reeks zwarte schermen, ofwel komt erop dat het versleuteld is.
				Geplaatst: 14 jun 2019, 18:48
				door wimpie3
				En we hebben beeld sinds zonet, Play Sports staat rechts boven als logo, met UHD/HDR er onder.
				Geplaatst: 14 jun 2019, 21:50
				door boulder
				Dat is het filmpje dat ik eerst zag, hoewel het logo veranderd is.
Opnieuw, bij nemen van screenshots krijg ik fletse kleuren, terwijl het er op de TV een stuk beter uitziet.
Het eerste screenshot is 1920x1080, want mijn TV zelf kan geen 4K weergeven.
Het tweede screenshot is wel full 3840x2160, dit heb ik genomen door 2 minuutjes op te nemen, de file op PC over te zetten, af te spelen in MPC-HC (Media Player Classic Home Theater), en dan te pauzeren, en File, Save Image te doen (97% kwaliteit, want met 100% was hij te groot om hier te plaatsen.
Ook hier flets beeld, dit heeft waarschijnlijk met die deep colour van Ultra HD te maken.´
De opname is van de vorige keer, want bij het afspelen van de huidige had ik wat problemen dat het pauzeren niet werkte.
