Geluidskaart ASUS
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Omdat mijn onboard audio (realtekà nogal wat problemen geeft, had ik graag een geluidskaart.
Liefst met RCA uit, en goede ondersteuning voor windows 10
regio aarschot, Heist op den berg (province antwerpen, vlaams brabant)
Vriendelijk bedankt!
Bedankt: 1673 keer
Recent bedankt: 22 keer
Wil je er nog iets voor geven of verwacht je voor niks?
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
ik zoek rondt de 30-50 € er aan te geven.
Bedankt: 1673 keer
Ik heb misschien nog iets liggen in mijn vorige computer. Ik check later eens.
Koop de Essence STX II - veel beter wordt het niet of je moet veel geld uitgeven.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat is dan ook ineens way boven z'n budget. Even 175 a 250 (afhankelijk van de winkel in Belgie) voor een audiokaart vs 30 a 50 dat hij als budget opgaf?
Njagoed, waar je wel gelijk in hebt is dat audio apperatuur vrij snel een "muur" raakt waar je enorm veel mag uitgeven zonder dat er noemenswaardig veel tegenover staat. Eens voorbij die muur zit je echter ook vrij hard in de wereld van charlantans welke bij hoog en laag beweren dat hun apperatuur beter is, de welbekende "gesmeden door elven bij maanlicht", maar waarbij het 100% tussen de oren zit.
Bedankt: 165 keer
Mag het ook een DAC zijn? is extern via USB of SPDIF en heeft RCA out.
Enige nadeel is dat het enkel stereo is, geen surround.
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
Tevreden van behringer xenyx (juiste type niet van buiten bekend)
(zeer) Klein mengpaneeltje met usb dac. Out via RCA.
Gebruik het origineel om niet altijd koptelefoon in/uit te moeten pluggen.
Kostprijs lag binnen je budget (<50€) maar niet de jongste meer.
Ben geen audiofiel en oren beginnen wat te verslijten, kwaliteit is ok maar vooral probleemloos en intussen op elke pc voorzien.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
tien schreef:Tevreden van behringer xenyx
Ruist dat niet behoorlijk? Ik heb een Behringer DJX900USB, en dat ding haalt (met moeite) 80 dB SNR. Da's echt niet goed; de low-end Realtek 892 haalt bv 95dB.
ubremoved_29832
Bedankt: 68 keer
Ik heb er geen last van maar ben zeker geen audio pro (en denk ook wel dat dit onder low-end valt).
Ook voor vertraging ivm USB audio was ik gewaarschuwd maar niks gemerkt (ook geen gamer, films etc wel op pc maar nu niet bepaald zo timing gevoelig... Toch niet zo ernstig dat films franstalig worden)
Denk type Behringer 302USB aan fotos te zien (de kleinste :p ) en gebruik voeding via usb, zou anders zeer gevoelig zijn voor groundloops (blijkbaar iets wat ik wel nog oppik)
murdock447
Bedankt: 26 keer
In die prijsklasse en als het Asus moet zijn is de ASUS Xonar U7 MKII de beste die je voor die prijs (89Euro bij Alternate) kunt hebben....
Ik gebruik deze niet voor audio maar voor decodering van digitale signalen en sdr omdat ze uit de praktijktesten als één van de beste blijkt te zijn die betaalbaar is het effectief dynamisch bereik van 114Db is geen fabeltje....
Let wel op eventueel tweedehands te vinden voor +-50Euro maar je moet wel de MK2 versie hebben omdat deze specifiek is ontworpen voor een volledige compatibiliteit met windows 10. Ik heb ze beide en op gebied van prestatie zijn ze gelijk ....ik heb trouwens nooit geen problemen ondervonden onder win10pro met de eerste versie maar blijkbaar anderen wel in sommige combinaties van hardware!
Wat ook interessant is bij deze kaart is dat bepaalde ic's (opamps) specifiek op insteekvoetjes staan zodat men kan gaan experimenteren met nog betere (lees vooral duurdere ...) exemplaren.
Bedankt: 786 keer
Of je neemt een AudioEngine A2+ set, die kan je aansluiten via USB, en heb je dus geen geluidskaart voor nodig...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Hoi, sorry voor het late antwoord! Ik kreeg geen Email notificatie.
Ik heb een set Edifier BT1700's, maar mijn moederbord (asus prime H270) geeft erg veel ruis op het ingebouwde geluidschip.
kort na dit had ik een extren dac gekocht (focusrite solo gen2), maar die heeft een probleem waar ie plots de audio in een robotstem geeft.
het is puur voor een ruis / probleemloos geluid te hebben.
Het mag intern of extern zijn (stereo).
Vriendelijk bedankt
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Tweedehands een sound blaster Z gekocht voor 50. Vriendelijk bedankt allemaal voor de goede tips. :)
decat
Bedankt: 101 keer
Dat zou ook aan de Realtek driver kunnen liggen. Op mijn Asus bord geeft de nieuwe driver ook wat problemen.
