Wat raden jullie aan voor netwerkkabel
(Kabels ongeveer 50 meters per kabel)
Enkele kabels gaan buiten hangen in gladde buis gezet
Andere kabels gaan ondergrond in een geribde buis gaan steken ( meerdere in één buis )
Harde kern of flexibel?
Hoeveel bocht mag een harde kern maken
Welk type omhulsel?
Bestendigheid tegen omgeving, zon, regen, hagel...
Welk type afscherming
Moet stp of ftp soorten speciaal gemonteerd worden?
Aarding nodig?
Of utp voldoende?
Welke tips voor betrouwbare leverancier voor kwaliteit?
Netwerkkabel buiten & ondergrond
- NuKeM
- Bedankt: 272 keer
Harde kern (geen patchkabel) heb ik gedaan in geribbelde buis. Cat6a of 7 zal wel goed zijn. (S)FTP is in principe niet nodig, tenzij je de kabels direct langs zware elektrische geleiders gaan liggen of er zware storingsbronnen zijn op zijn pad. Als ze onder de grond gaan liggen in een buis is het omhulsel van iets minder belang.
Achteraf gezien veel spijt van gehad dat ik geen fiber heb getrokken. Kost niet eens meer, maar minder zorgen en toekomstvaster. Die optie zou ik zeker bekijken!
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Indien er geopteerd zou worden voor fiber (zoals al een aantal mensen -terecht- aangeraden hebben), zorg dan wel dat je een goede fiber neemt.
In 2019 zou ik toch wel gaan voor OS2 vezel, die is het meest toekomstproof.
- Bedankt: 719 keer
Hoe werken jullie de fiber dan af ?
Werken jullie dan met binnen- en buitenkabel ? (die laatste is steviger maar slecht te verwerken op patchpanelen)
- NuKeM
- Bedankt: 272 keer
Zelf koop ik gewone OS2-kabel bij fs.com (gele kabeltjes voor single mode), maar ze hebben ook specifieke grondkabels met extra bescherming en treklus. Geen idee of dat nodig is als ze in een goed afgesloten ondergrondse buis komen.
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
Iemand gedetailleerde instructies hoe er dan (als nitwit zoals ik
) een netwerkstekkertje op te zetten? Of kan dat niet met fiber netwerkkabels?
- Bedankt: 605 keer
Ga je splicen
Ik zou ze op maat (aka pre-terminated ) kopen.
Anders heb je terminators, testers, edm nodig + heel wat spare cable en connectors om te oefenen. Is het geld en de tijd niet waard voor 1 keer denk ik.
Als je vraag echt is hoe je een RJ45-connector op een glasvezelkabel zet... nee, dat kan niet. De fiber komt in beide uiteinden aan in een compatibele SFP transceiver die je in een SFP slot van een switch steekt (of eventueel een ethernet/fiber converter). Een RJ45 jack is gemaakt voor koper en kan geen signaal schrijven of lezen op glasvezel.
- Bedankt: 719 keer
Het hangt er toch ook gewoon vanaf waar die connectie voor moet dienen, als het alleen is om internet in de garage te hebben…
- NuKeM
- Bedankt: 272 keer
Opzich is er niets mis met koper, maar als je wat technischer bent en van dit soort zaken houdt, dan is fiber maar een kleine (en leuke) stap met behoorlijk wat voordelen.
Vergeet niet dat die kabel er misschien 10 a 20 jaar gaat blijven liggen. Of dan gigabit (of 10GBit) nog genoeg gaat zijn en/of je toepassing hetzelfde blijft is niet zeker.
- Bedankt: 812 keer
Fiber is oa non conductive, dus geen issues bij waterinsijpeling.
Verder is het future proof, want de bandwidth is veel groter dan bij utp.
Dus als je echt kabel gaat ingraven, is fiber buiten de beste oplossing.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Bon in de veronderstelling dat de topicstarter nog reageert. Mss kijkt hij wel anoniem. hij is al drie dagen, idd net zolang dit topic loopt, niet ingelogd.
Ik ga ervan uit dat de kabels moeten dienen voor toestellen zoals AP, of camera’s, dan zou ik geen fiber voorzien, maar een cat6 kabel. De kans dat je dat binnen 20 jaar niet meer gaat kunnen gebruiken zal eerder klein zijn. En je kan met poe werken.
Als je een verbinding voorziet tussen twee gebouwen, voorzie dan een extra wachthuis waar je later een fiber door kunt halen. Voor consumenten staat die ontwikkeling nog in de kinderschoenen en je hebt ook gespecialiseerde tools nodig voor de installatie.
Als ik wat nodig heb ga ik langs bij rexel in Kessel-lo, omdat dat vlakbij is, en ze er ook advies kunnen geven.
Bedankt voor jullie reageren
Het moet dienen voor netwerk in de schuur met werkhok zodat ik daar computer heb.
Verder ook een wifi in de tuin en later ook camera voorzien.
Ik heb gelezen over fiber, maar volgens mij zit dat niet op onze switch.
Ik ga wel ook een lege tube ingraven dus later kan ik nog steeds met de stofzuiger kabel bijtrekken
Als ik die eerste buitenkabel zie is dat cat5, maar wat raden jullie aan voor cat6
Zijn er bepaalde merken die je moet kopen of is dat geen verschil?
Voor elektriciteit gebruik ik van Eupen, goed en belgisch
Ik ga ook nog elektriciteit bijgraven in een andere buis, moet ik dan zo een shielded kabel nemen omdat die buisen wel bij elkaar gaan liggen
Of zoals bij de elektriciteit met zo een gevlochten bescherming?
Die gel heb ik ook gevonden, zou tegen het water zijn, helpt dat echt?
Laat ik de kabel een lus maken zodat er geen water inloopt?
Of ook zo een harspotje zoals bij de elektriciteit?
En wat met bliksem zoals iemand schreef, voorzie ik buiten een soort van bescherming?
Welke?
Welke?
Binnenkort een weekje verlof
dus we gaan kabel bij in een bestaande buis trekken naar het tuinhuis en winterterras.
Een groot stuk gaat langs een 5G10 kabel, dus afgeschermde kabel
En het stuk naar het winterterras zal via een buitenmuur lopen, dus buitenkabel.
Combinatie van beide kom ik uit op volgende:
https://www.netwerkproducten.com/prof-c ... -mesh.html
Maar kan ik cat7 zonder probleem op een cat6 patchpaneel zetten?
Zaken waar ik op moet letten?
- Bedankt: 183 keer
Op zich is het aangeraden maar voor privé gebruik is het niet echt nodig volgens mij... het is niet dat er een gans fabriek aanhangt qua belasting.Ibu schreef:Ik ga ook nog elektriciteit bijgraven in een andere buis, moet ik dan zo een shielded kabel nemen omdat die buisen wel bij elkaar gaan liggen
- timmermc
- Bedankt: 37 keer
Het gaat maar 't is een prutswerkje om het er deftig te doen uitzien. Vooral als het een 48 poorts is.Jurgo schreef:Maar kan ik cat7 zonder probleem op een cat6 patchpaneel zetten?
Verlies je geduld niet bij het ontrafelen van de shields rond de paren.Zaken waar ik op moet letten?
Waarom is dit moeilijker om mooi af te werken dan een cat6?timmermc schreef:Het gaat maar 't is een prutswerkje om het er deftig te doen uitzien. Vooral als het een 48 poorts is.Jurgo schreef:Maar kan ik cat7 zonder probleem op een cat6 patchpaneel zetten?
Gelukkig zijn we gezond en hebben we momenteel heel veel tijdtimmermc schreef:Verlies je geduld niet bij het ontrafelen van de shields rond de paren.Jurgo schreef:Zaken waar ik op moet letten?
- timmermc
- Bedankt: 37 keer
1) De shields durven nogal eens tegenstribbelen om netjes af te werken. Er zijn wel wat accessoires op de markt om die mooi 'in te pakken' maar dan moet je er meestal een hoop ervan bestellen waarvan het teveel eraan bij huisgebruik nooit meer het daglicht zien.Jurgo schreef:Waarom is dit moeilijker om mooi af te werken dan een cat6?
2) Het omhulsel wat de kopergeleider beschermd is een stuk steviger/harder dan de bescherming bij een Cat5 kopertje, bij het persen ervan gaat de insnijding niet altijd perfect. Soms raakt het mesje bij ponsen er niet helemaal doorheen en heb je geen goede stevige connectie.
Mijn ervaring is gestoeld op enkele jaren geleden, waarschijnlijk zijn er nu wel betere patchpanelen te koop. In dat geval negeer mijn commentaar maar.
Hier amper ervaring, dus alle info welkom.
Als iemand buitenkabel met shielding kan aanraden in cat 5e of cat 6 is die infor voor mij ook welkom
Moet wel volledig koper zijn, geen aluminium
Ben niet op zoek naar gigabit, wel naar kabel bestand tegen grond, water en zon gecombineerd met afscherming
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Loopt hier nog topic over buitenkabel, daar al link ingezet van wat ik gebruikt heb.
Heb 2x cat5e in ribbelbuis 20mm getrokken, die gaat door de energiebocht naar buiten en langs opzij en onder carport via dikke rode flexibel naar tuinhuis. (Met extra nog trekkabel in)
In tuinhuis dan in legrand dlp kabelgoten met mosaic stekkers gestoken - die dingen werken heel makkelijk.
