Bij het maken van een formulier krijg ik steeds opnieuw een fout. Versturen gaat prima, maar de pagina die daarna zou moeten verschijnen is fout. Ik krijg altijd opnieuw de beginpagina (welkomstpagina) van Skynet te zien (waar de taal moet gekozen worden) Hieronder de code die ik gebruik:
<form action="http://users.skynet.be/cgi-bin/formd.cgi" name="reservering" method="post">
<p onSubmitr="MM_validateForm('naam','','R');return document.MM_returnValue">
<input type="hidden" name="to" value="[email protected]">
<input type="hidden" name="next" value="http://users.skynet.be/fa538697/meulenberg/kalender.htm">
<input type="hidden" name="subject" value="Reservering Guy Davis">
<input type="hidden" name="lang" value="nl">
Alvast bedankt voor een snelle reactie,
Eric
Form probleem
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
De pagina die je opgeeft in je next-veld bestaat niet. Das de reden waarom je terug op de skynet-portal gegooid wordt. Copieer die pagina eens in de adresbalk van je browser en je zal zien dat je ook op de skynet-pages uitkomt.
Cheers
edit : ik krijg echt die 404-pagina van Skynet hoor.
Cheers
Het spijt ons
De pagina die u wenst te bereiken is niet toegankelijk op dit ogenblik. Mogelijk heeft deze pagina nooit bestaan of bestaat ze niet meer.
Matt
Iemand enig idee hoe je de layout van de verzonden form kan veranderen ?
Ik werk op dezelfde methode als Eric maar krijg in email dan gewoon alle naam attributen na elkaar met hun ingevulde info, wat nie echt leesvriendelijk is :S
Bij telenet werken ze met een een mailfile.txt waar je de layout dan in kunt bepalen http://www.telenet.be/nl/klantendienst/ ... ilfile.php
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Het kan, maar er is nogal veel gefoeffel met javascript voor nodig. Het basisidee is dat je een 2e hidden form maakt met 1 hidden field. In dat ene hidden field steek je dan alle waarden samen met de opmaak (eventuele enters, spaties, andere tekst, ...) en dat verstuur je dan via het cgi-script. Ik heb net even een presentatie van vorig jaar opgediept waar het redelijk goed in beschreven staat http://users.pandora.be/sub.zero/formchecking.zip (met dank aan de desbetreffende docent
Cheers
Cheers
