Toevallig iemand die weet / of ervaring heeft met activatie van WIN 10 HOME met een laptop waarop WIN 10 PRO geïnstalleerd is? Op het internet zie ik wisselende info. Sommigen beweren dat het lukt, anderen geven aan van niet ...
Dank voor jullie reacties alvast !
Activatie WIN10 HOME
koenraaddeconinck
- Uitgedeelde bedankjes: 291 keer
- Bedankt: 145 keer
- Mortov Molotov
- Bedankt: 78 keer
Je wil een home licentie installeren op een laptop waarop al een Pro licentie geactiveerd is, juist?
Maar waarom maak je dan niet gewoon gebruik van die Windows 10 Pro?
Of begrijp ik de vraag verkeerd?
Aan vriendschappelijk verleend advies op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend
koenraaddeconinck
- Bedankt: 145 keer
Dank voor de reactie MM
Het is een laptop die de buurvrouw van mijn ouders wenst aan te kopen. Ze is al van iets hogere leeftijd en vreest dat WIN 10 PRO meer features omvat dan WIN 10 die ze niet gebruikt en het computergebruik ingewikkelder maken en het systeem logger maken. Zelf heb ik geen ervaringen met WIN 10 PRO.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Ik denk dat je dat Best overlaat aan Windows support. Je hebt nmlk een key van een pro aan de laptop gelinkt bij MS. Wil je een andere licentie, dan moet jouw vorige key eerst verwijderd worden en kan je een nieuwe key, die bij Home hoort, gebruiken.
https://www.microsoft.com/nl-be/windows/compare
De enige reden die ik kan bedenken om pro te behouden is de remote desktop functie, zodat je vanop afstand ze kan bijstaan bij problemen
M_016
- Bedankt: 113 keer
Ter info:
https://www.microsoft.com/nl-be/search?q=Downgrade
Win 10 Pro -> Home = "clean install" uit te voeren
Zelf zou ik het gewoon zo laten, een gewone residentiële gebruiker gaat zeker geen hinder/problemen ondervinden (= geen gebruik maken van de bijkomende faciliteiten)
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 100 keer
Ik zou ook gewoon Windows 10 Pro gebruiken. Je kan altijd individuele functies uitschakelen via "Turn Windows features on and off".
Nog niet getest, maar volgens mij kan je gewoon change key doen in de settings om een downgrade te doen (van Windows 10 for Workstations naar Pro ging zo).
- Mortov Molotov
- Bedankt: 78 keer
Ikzelf gebruik Win 10 Pro en kan je buurvrouw geruststellen: het systeem hoegenaamd niet logger, en ze kan als doorsnee gebruiker zeker niks meer misdoen dan met Win 10 Home.koenraaddeconinck schreef:... ze is al van iets hogere leeftijd en vreest dat WIN 10 PRO meer features omvat dan WIN 10 die ze niet gebruikt en het computergebruik ingewikkelder maken en het systeem logger maken. Zelf heb ik geen ervaringen met WIN 10 PRO.
Doe die moeite met win 10 licensie switches dus maar niet, het maakt de zaak nodeloos ingewikkeld.
Wat ik wel zou doen, is haar account standaard maken, en evt voor jezelf, als helpende-buurman-in-nood, een admin account. Dan kan ze weinig misdoen.
Ik doe het ook zo bij mijn vrouw, en haar gebruik vereist zelden tot nooit admin rights; i.e. zelden tot nooit krijgt zij een UAC confirmatiescherm te zien.
succes!
Mortov Molotov
- Bedankt: 510 keer
Ik heb hier ook systemen met Pro en andere met Home, en het verschil voor de eindgebruiker is eigenlijk compleet onzichtbaar.
Het belangrijkste is eigenlijk dat ik zo iemand zonder kennis totaal geen admin rechten zou geven. Natuurlijk moet ze dan wel iemand kennen die wel wat expertise heeft, en die dan een admin account heeft op die laptop. Ze kan dan gerustgesteld worden dat ze eigenlijk bijna niets verkeerd er kan op doen.
Op die manier heb ik de laptop van mijn schoonmoeder van 74 opgezet, en hoeft ze zich eigenlijk over niets zorgen te maken. Wat niet wil zeggen dat ze niet af en toe panikeert als ze ergens in software terechtkomt waar ze niet verwacht had
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik vind het maar een dwaas idee om over te schakelen naar de Home versie. Dan wordt de gebruiker geplaagd met updates.
In de Pro-versie kan je dat uitschakelen meen ik te weten. Toch veel comfortabeler.
(Zelf zit ik nog op Win 7 Pro, best ever).
